Romagna-doc Inviato 21 Settembre 2021 Condividi Inviato 21 Settembre 2021 13 ore fa, Edo ha scritto: Semplice curiosità, quindi serve la scorta anche per i convogli superiori a 16,50 o basta il permesso? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Non ho esperienza diretta, ma il CdS recita così al riguardo: ^ Art. 105. Traino di macchine agricole 1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m. 2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. 3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordi Inviato 21 Settembre 2021 Condividi Inviato 21 Settembre 2021 Il 20/9/2021 Alle 21:16, SAN64 ha scritto: da noi non ti rilasciano nulla se superi i 16.50 Ascolta dal minuto 2:58. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 7 ore fa, giordi ha scritto: Ascolta dal minuto 2:58. penso che cambi molto da regione a regione e da ente a ente gestore delle strade..anche se siamo tutti in Italia le cose cambiano molto da zona a zona...vedi discorso collaudi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 sul sito dell'ANAS si legge: https://te.stradeanas.it/ui/pdfviewer.php?subfolder=publicfiles/&file=MacchineAgricole.pdf 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4. quindi, almeno sulle strade ANAS sembra che si possa circolare, ma solo con due scorte, una davanti e una dietro al veicolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 sul sito dell'ANAS si legge:https://te.stradeanas.it/ui/pdfviewer.php?subfolder=publicfiles/&file=MacchineAgricole.pdf 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4. quindi, almeno sulle strade ANAS sembra che si possa circolare, ma solo con due scorte, una davanti e una dietro al veicolo. Minchia, quindi la scorta anche per la barra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 Minchia, quindi la scorta anche per la barra? Sembrerebbe di si, anche se l' articolo è un po' vago... Si parla addirittura di due scorte Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 (modificato) Ho estratto questo Modificato 24 Settembre 2021 da Romagna-doc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 25 Settembre 2021 Condividi Inviato 25 Settembre 2021 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Il 25/9/2021 Alle 19:19, luca ha scritto: Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk qualcuno esperto, sa spiegare perchè circa al minuto 2.55 si vede che a barra accesa, ma vuota, ci siano porzioni di pianta in continua notazione sull'imbocco del canale alimentatore? Sono forse stocchi umidi che si sono avvolti sulla catenaria del canale?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 qualcuno esperto, sa spiegare perchè circa al minuto 2.55 si vede che a barra accesa, ma vuota, ci siano porzioni di pianta in continua notazione sull'imbocco del canale alimentatore? Sono forse stocchi umidi che si sono avvolti sulla catenaria del canale??Esatto, può capitare che piante di mais, o più probabilmente erbe infestanti si avvolgono nel rullo alimentatore...Basta scendere a toglierle Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 31 minuti fa, Edo ha scritto: Esatto, può capitare che piante di mais, o più probabilmente erbe infestanti si avvolgono nel rullo alimentatore... Basta scendere a toglierle Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Grazie .. non essendo trebbiatore, il dubbio mi era sorto Però dal video sembra che ve ne siano un bel po' che sfrangiano in continuazione .. mi sa che a qualcuno sa sfatica fermare e scendere a pulire ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bu$ine$$ Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 6 ore fa, Romagna-doc ha scritto: qualcuno esperto, sa spiegare perchè circa al minuto 2.55 si vede che a barra accesa, ma vuota, ci siano porzioni di pianta in continua notazione sull'imbocco del canale alimentatore? Sono forse stocchi umidi che si sono avvolti sulla catenaria del canale?? a vederla così pare sia del cencio molle che si è fatto su e continua a girare....da noi è un disastro ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Grazie .. non essendo trebbiatore, il dubbio mi era sorto Però dal video sembra che ve ne siano un bel po' che sfrangiano in continuazione .. mi sa che a qualcuno sa sfatica fermare e scendere a pulire Ma comunque se sono piante di mais non deve essere la regola che vadano nella trebbia insieme alle pannocchie A volte per svariati fattori può capitare ma se succede sempre c'è qualche problemaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 14 ore fa, bu$ine$$ ha scritto: a vederla così pare sia del cencio molle che si è fatto su e continua a girare....da noi è un disastro ?? Mi sa che hai ragione.. guarda chi ho beccato in questo fermo immagine 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 20 minuti fa, Romagna-doc ha scritto: Mi sa che hai ragione.. guarda chi ho beccato in questo fermo immagine manco a C.S.I. ...! Complimenti! ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 13 Ottobre 2021 Condividi Inviato 13 Ottobre 2021 In arrivo 4 macchine in Italia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 13 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2021 7 ore fa, 6530johndeere ha scritto: In arrivo 4 macchine in Italia vendute immagino, si sa da chi vanno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 13 Ottobre 2021 Condividi Inviato 13 Ottobre 2021 2 ore fa, mikyxt ha scritto: vendute immagino, si sa da chi vanno? 3 vendute , ancora non so i nomi degli acquirenti 1 libera di un concessionario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 15 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 12 Novembre 2021 Condividi Inviato 12 Novembre 2021 (modificato) Modifica appena approvata per il CdS in aiuto alla barra della mietitrebbia X... La massima lunghezza del convoglio agricolo passa da 16,50 m a 18,75 m Inoltre è consentito anche superare i 18.75 m divenendo un trasporto eccezionale (con le sue regole espresse nell'art. 104 comma 8 CdS) https://www.informatoreagrario.it/meccanica/codice-della-strada-buone-notizie-per-le-macchine-agricole/ Modificato 12 Novembre 2021 da Romagna-doc 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 12 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2021 Tamburini stava trattando qualcosa, aveva parlato di X ma credo sia rimasto in new holland, qualcuno ha notizie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brinta Inviato 12 Novembre 2021 Condividi Inviato 12 Novembre 2021 Dovrebbe aver preso una CR 10.90 con barra da 10,50 metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 12 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2021 14 minuti fa, brinta ha scritto: Dovrebbe aver preso una CR 10.90 con barra da 10,50 metri mi pareva infatti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 12 Novembre 2021 Condividi Inviato 12 Novembre 2021 Dovrebbe aver preso una CR 10.90 con barra da 10,50 metriVoci mi dicono che la barra sia da 12.50 mtÈ possibile?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brinta Inviato 12 Novembre 2021 Condividi Inviato 12 Novembre 2021 Non saprei,a me hanno detto una 10,50 draper.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
