birillo78 Inviato 28 Dicembre 2020 Condividi Inviato 28 Dicembre 2020 21 ore fa, Marcolu ha scritto: Prima di tutto , Auguri, Scusate , è normale che il perno dei bilancieri sia bloccato nella testata , (premetto che si tratta di un motore che si è surriscaldato molto , troppo ) Se stiamo parlando di un motore VM 862 DM raffreddato ad aria la risposta è si. Se ti riferisci al perno che tiene insieme i 2 martelletti che premono le valvole (aspirazione e scarico) si è normale. Se devi smontare il perno (1 per ogni testata) devi munirti di un buon punzone di acciaio e di ottimo martello. Consiglio di posizionare la testata su di una morsa facendo attenzione a non rovinare la testata, togliere il prigioniero centrale cioè quello che poi serve a richiudere i coperchi delle punterie, e battere con decisione verso l'esterno il punzone. (devi fare attenzione colpi precisi e decisi). Ricordati di rimontarlo come lo hai tirato fuori e batterlo bene in profondità, facendo attenzione a non invertire l'ordine di montaggio dei martelletti delle valvole (aspirazione e scarico). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 28 Dicembre 2020 Condividi Inviato 28 Dicembre 2020 Il 27/12/2020 Alle 14:17, Marcolu ha scritto: Ciaoo , motorul care restaurez acum nu are valvola limitatrice presiune ulei , daca te rog , poti sa ma ajuti cu o schita si dimensiunile sa pot sa o fac la strung _ multumesc <Ciao si le bronzine del banco centrale, vanno Coin le scanalature verso l'esterno del supporto. Attenzione al rimontaggio devi centrarlo bene altrimenti l'albero motore non gira. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 28 Dicembre 2020 Condividi Inviato 28 Dicembre 2020 22 ore fa, Marcolu ha scritto: Prima di tutto , Auguri, Scusate , è normale che il perno dei bilancieri sia bloccato nella testata , (premetto che si tratta di un motore che si è surriscaldato molto , troppo ) Trovare le misure tecniche della valvola limitatrice e del pistoncino pressione olio sarà molto difficile. Ti conviene reperirne una usata magari da altro motore VM 861/862 purché raffreddato ad aria. Facci sapere se trovi qualcosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcolu Inviato 28 Dicembre 2020 Condividi Inviato 28 Dicembre 2020 Quasi impossibile ,,, ma , senza il pistoncino limitatore ? l'olio circola bene oppure non arriva nella parte alta ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 28 Dicembre 2020 Condividi Inviato 28 Dicembre 2020 2 ore fa, Marcolu ha scritto: Quasi impossibile ,,, ma , senza il pistoncino limitatore ? l'olio circola bene oppure non arriva nella parte alta ? Se posso domani pubblico alcune foto che ritraggono l'esploso del motore VM 862 che potranno esserti utili per il rimontaggio e per la valvola limitatrice pressione olio motore. Se leggi a ritroso, potrai vedere alcune foto del manuale di officina pubblicato da Tiziano, che ritraggono la parte che ti interessa. Io non mi fiderei di NON installare il pistoncino della valvola limitatrice, l'olio una volta che attraversa il filtro, potrebbe perdere pressione e provocare danni gravissimi ad altri organi. Se non lo trovi usato, devi fartelo costruire da una rettifica e provarlo poi sul motore con manometro collegato a temperatura di esercizio (motore caldo) 1,5 max 2, ATM X 1000 N1 giri. Fai attenzione alla cremagliera della pompa gasolio, quando lo monti l'asta deve essere libera altrimenti si rischia che una volta che il motore parte, rimane accelerato e poi sono dolori!! un saluto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 19 ore fa, birillo78 ha scritto: Se posso domani pubblico alcune foto che ritraggono l'esploso del motore VM 862 che potranno esserti utili per il rimontaggio e per la valvola limitatrice pressione olio motore. Se leggi a ritroso, potrai vedere alcune foto del manuale di officina pubblicato da Tiziano, che ritraggono la parte che ti interessa. Io non mi fiderei di NON installare il pistoncino della valvola limitatrice, l'olio una volta che attraversa il filtro, potrebbe perdere pressione e provocare danni gravissimi ad altri organi. Se non lo trovi usato, devi fartelo costruire da una rettifica e provarlo poi sul motore con manometro collegato a temperatura di esercizio (motore caldo) 1,5 max 2, ATM X 1000 N1 giri. Fai attenzione alla cremagliera della pompa gasolio, quando lo monti l'asta deve essere libera altrimenti si rischia che una volta che il motore parte, rimane accelerato e poi sono dolori!! un saluto A richiesta di un utente, pubblico una parte di esploso del motore VM 862; CamScanner 12-29-2020 19.29.pdf CamScanner 12-29-2020 19.29_7.pdf CamScanner 12-29-2020 19.29_6.pdf CamScanner 12-29-2020 19.29_5.pdf CamScanner 12-29-2020 19.29_4.pdf 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 CamScanner 12-29-2020 19.29_3.pdf CamScanner 12-29-2020 19.29_2.pdf 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcolu Inviato 20 Gennaio 2021 Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Buongiorno a tutti , e un grazie a Birilo per i documenti , finalmente sono riuscito a rimontare tutto, e il motore e partito al primo colpo , ( o quasi ) comunque benissimo , il problema rimana la pressione dell'olio, sembra che non salga per niente , devo riprovare con calma anche perche quando ho visto che non c.era pressione ho spento subito .... Non credo che riusciro a trovare il pistoncino della valvola limitatrice , e anche farlo da un tornitore senza avere le misure e la forma esatta ........!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 20 Gennaio 2021 Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 3 ore fa, Marcolu ha scritto: il problema rimana la pressione dell'olio, sembra che non salga per niente , devo riprovare con calma anche perche quando ho visto che non c.era pressione ho spento subito .... Non credo che riusciro a trovare il pistoncino della valvola limitatrice , e anche farlo da un tornitore senza avere le misure e la forma esatta ........!!!!!!!! Il motore non può funzionare senza subire danni, la valvola limitatrice di pressione deve essere collocata nella sua posizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Loris D Alonzo Inviato 6 Febbraio 2021 Condividi Inviato 6 Febbraio 2021 Il 22/1/2020 Alle 12:07, birillo78 ha scritto: Salve amici.... Io ho un trattore Tigre 2800 Carraro con motore VM862..... Ho il motorino di avviamento con 2 campi bruciati e purtroppo mi ha detto il mio elettrauto che non è riparabile..... Purtroppo non c'è più nessuna etichetta per risalire alla marca e modello... Mi sapete dire che motorino monta e dove potrei trovarlo??? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Loris D Alonzo Inviato 12 Febbraio 2021 Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 Il 27/1/2020 Alle 20:32, Tiziano ha scritto: Bene! hai fatto un'opera meritoria! Ho urgentemente bisogno di un motorino di avviamento per DM 862 dove potrei trovarlo???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Loris D Alonzo Inviato 12 Febbraio 2021 Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 Il 15/1/2020 Alle 16:12, birillo78 ha scritto: Invio alcune foto sullo stato avanzamento lavori MOTORE VM 862; Ciao Tiziano Urgente ho bisogno di un motorino di avviamento per il mio Tigre 2800 motore VM Dm 862 mi ha detto il mio elettrauto che non è riparabile..... A chi posso chiedere??? Tiziano aiutami tu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 Io non sono molto pratico, ad ogni modo il motorino deve avere punzonate/incise la marca/modello e risalire alle sue caratteristiche; presumo sia un motorino con caratteristiche standard, l'elettrauto dovrebbe essere in grado di aiutarti certo meglio di me. Sul manuale non è riportato nessuna caratteristica o modello, ma solo che in caso di problemi rivolgersi a officine Marelli o Bosch...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea72 Inviato 15 Febbraio 2021 Condividi Inviato 15 Febbraio 2021 (modificato) Il 7/12/2019 Alle 23:15, Tiziano ha scritto: Ripubblico le immagini; se ti serve altro, vedo di pubblicare. Tiziano hai per casoil manuale di officina del trattore Lamborghini 804 Modificato 15 Febbraio 2021 da Andrea72 eliminato immagini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 15 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2021 Eh!, no, mi dispiace. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sokol Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Ciao Tiziano Non riesco a trovare una parte di DM 862a per un carrarro tigre RS. Campana p/n 20122003 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sokol Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 (modificato) 5 minuti fa, Sokol ha scritto: Ciao Tiziano Non riesco a trovare una parte di DM 862a per un carrarro tigre RS. Campana p/n 20122003. Non e che conosci qualche rivenditore che lo può avere. Modificato 23 Marzo 2021 da Sokol Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 11 Aprile 2021 Condividi Inviato 11 Aprile 2021 Il 23/3/2021 Alle 04:44, Sokol ha scritto: Caro Sok, sarà impossibile trovarne uno in giro. Non ti resta che farlo riparare da un bravo rettificatore o avere un colpo di fortuna di reperirne uno usato. (non perdere la boccola interna della forza motrice ti servirà per la misura). Buon FORTUNA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 11 Aprile 2021 Condividi Inviato 11 Aprile 2021 (modificato) Il 12/2/2021 Alle 13:19, Loris D Alonzo ha scritto: Urgente ho bisogno di un motorino di avviamento per il mio Tigre 2800 motore VM Dm 862 mi ha detto il mio elettrauto che non è riparabile..... A chi posso chiedere??? Tiziano aiutami tu Non lo troverai facilmente. Cerca di trovarne un'altro magari di qualche automobile che si adatti bene. Ad occhio ti direi di provare con quello di una vecchia Fiat 850, FIAT 600, FIAT 124 etc.etc. Altro non saprei se non provare a ripararlo. Tutto si ripara... Occhio al senso di rotazione del motore VM 862 che in questo caso gira in senso orario (cioè da sinistra verso destra) e naturalmente al senso di rotazione del futuro motorino di avviamento. Modificato 11 Aprile 2021 da birillo78 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sokol Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 Grazie Birillo. Il pezzo ho risolto. Un tornitore me lo fa nuovo. Hai per caso il manuale del tigre RS?Inviato dal mio BV9000Pro-F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
birillo78 Inviato 15 Aprile 2021 Condividi Inviato 15 Aprile 2021 Il 12/4/2021 Alle 17:17, Sokol ha scritto: Grazie Birillo. Il pezzo ho risolto. Un tornitore me lo fa nuovo. Hai per caso il manuale del tigre RS? Inviato dal mio BV9000Pro-F utilizzando Tapatalk E no, mi dispiace. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
battistaci Inviato 18 Aprile 2021 Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Buonasera, per caso qualcuno si trova il manuale del vm 1054 ? grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Della vecchia Inviato 24 Ottobre 2021 Condividi Inviato 24 Ottobre 2021 Buongiorno Tiziano Sono in difficoltà nel trovare un pistone per motore DM 861 L. Puoi aiutarmi a trovarlo o ad indicarmi una azienda che lo può ricostruire. Ti ringrazio in anticipo Graziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigre2800 Inviato 7 Marzo 2022 Condividi Inviato 7 Marzo 2022 Il 29/12/2020 Alle 19:49, birillo78 ha scritto: CamScanner 12-29-2020 19.29_3.pdf 439 kB · 20 downloads CamScanner 12-29-2020 19.29_2.pdf 480 kB · 16 downloads Caro Birillo78, grazie mille per le informazioni dettagliate in questo gruppo. Posseggo da tempo una Carraro 2800SM, purtroppo il motore perde. Ora che ho un set di guarnizioni, voglio sigillare il motore. Per poterlo fare, vi chiedo di postare le pagine mancanti. Grazie mille PS: questa traduzione è stata eseguita con Google Translate - per favore perdona gli errori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jcosta Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 Boa tarde eu sou de Portugal e preciso de ajuda. Eu tenho um motor Ducati DM 862 VM em que o motor de partida arruinou, onde posso conseguir um? Ou onde posso ver o catálogo de peças do motor de inicialização? Obrigado antecipadamente qualquer ajuda Obrigado Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
