Sign in to follow this
omar666
problema slanzi DVA1030
Ciao Ragazzi da qualche tempo ho un problema con la mia moto agricola. Quest'ultima monta uno slanzi dva1030: il motore a freddo parte normalmente mentre a caldo sembra che il motorino di avviamento non riesca ad avere sufficiente potenza per far girare il motore..per meglio spiegarmi: capita la stessa cosa quando si ha la batteria a terra e l'auto stenta a partire...ho sostituito motorino di avviamento ma nulla..il problema è identico..sembrerebbe che il motore a caldo faccia fatica a girare...non ho notato evidenti cali di prestazioni tra motore caldo e freddo.....qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Omar potrebbe essere un problema di iniezione anticipata, comincia con la sola revisione dell'inniettore (anche se andrebbe revisionata anche la pompa) poi vediamo se è il caso di valutare se regolare anche l'anticipo.
Strano però che a freddo si metta in moto bene.
Grazie caro Paguro per la tua risposta.. Ho sostituito iniettori e pompa l'anno scorso.... Come posso vedere se l'anticipo è regolare? A dir la verità anche a freddo fa un po' di fatica ma riesce a, spuntarla.. Se non si accende entro un paio di tentativi il motorino non ha più forza per accedere
Edited by omar666
Non è che i cavi che portano tensione al motorino sono troppo piccoli? La massa è pulita integra? Spunto batteria è sufficiente?
