Gabriele73 Inviato 25 Settembre 2015 Condividi Inviato 25 Settembre 2015 Scusa frabonovox ma il same frutteto 3 con la gomma alta da terra e' alto 33cm quello che riportano i depliant e' errato! Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 25 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2015 Ciao Gabriele, il punto è che io non posso mettere le gomme più alte perché ho il garage alto 2.3 m e non mi entra... A meno che non sia sbagliata, sui depliant, anche le altezze con cabina... Se è giusto quello che dici anche con gomme di 24 e non di 28 avrei un'altezza da terra di 28 cm. Sotto ti metto la scheda che ho trovato con le varie tipologie di gomme e le altezze.[ATTACH]28193[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele73 Inviato 25 Settembre 2015 Condividi Inviato 25 Settembre 2015 Ciao certo il garage e' un problema, dato che hai lo spazio limitato ti consiglio di misurarlo personalmente i depliant non sono sempre precisi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 26 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2015 Spero che il concessionario dove faccio il preventivo ne abbia uno in esposizione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 A chi redige i deplant fa più comodo calcolare le dimensioni in base ai disegni tecnici, poi quando le gomme cedono sotto il peso del trattore magari si guadagna qualche cm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteMF3600 Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 Ciao, secondo voi il Massey ferguson 3600 é un buon trattore ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 13 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2015 (modificato) Ciao a tutti, oggi ho fatto altri 2 preventivi... Il primo è questo: TRATTORE SAME FRUTTETO 80PTE3 VARIANT G MOTORE EURO 3 A TRE CILINDRI TURBO INTERCOOLER CILINDRATA 3000CM/3 POTENZA MAX (2000/25/CE) 82CV/60kW RAFFREDDAMENTO: LIQUIDO7OLIO. ATTREZZATTURE AGGIUNTIVE: CLIMATIZZATORE MANUALE PTO POSTERIORE: 540-540E E SINCRONIZZATA PNEUMATICI 280/70R20 ANTERIORE 380/70R28 POST IMPIANTO IDRAULICO A CENTRO APERTO CON DOPPIA POMPA 33+25 L/MIN Prezzo iva esclusa 33800 € 2° preventivo: New Holland T 4.75 LP cabina con aria condizionata eco cab con tergilavavetro posteriore 3 distributori con deviatore 10 prese idrauliche gancio di traino a slitta Cat. C tirante destro con martinetto idraulico attacco attrezzi rapidi cambio con 32 AV+16RM sincro shuttle con splitter valvola frenatura rimorchio PDP 540/540E e sincro zavorre da 6 piatsre Pneumatici anteriori 280/70 r 20 posteriori 420/70 r 28 Prezzo iva esclusa 37100 Il concessionario New Holland è a 5 min di macchina mentre per il Same la vera concessionaria è a 1 ora e mezzo di macchina e il preventivo me lo ha fatto una officina multi marca con la quale ha fatto un accordo. Cosa ne pensate? Per i lavori che devo andare a fare quale pensate sia il più adatto? Modificato 15 Ottobre 2015 da frabonovox unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 15 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 Help me!:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 15 Ottobre 2015 Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 Scusa Frabonovox, ma non ho ben capito cosa dovresti fare col trattore. È poi è difficile fare un confronto perché le due macchine sembrano dotate diversamente. Che cambi hanno? Sul Same ci sono frenatura idraulica e zavorre? Quanti distributori ci sarebbero sul Same? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 15 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 Ciao The Best, Il same ha il Cambio meccanico 5 marce sincronizzate 3 gamme con super-riduttore mini-riduttore 30 Av+ 15Rm con Overspeed Non ha le zavorre e nemmeno la frenatura idraulica (si è dimenticato di metterla)... Per le prese idrauliche il preventivo dice solo distributori a 6 vie con regolatore di flusso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 15 Ottobre 2015 Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 Allora io preferirei il New-Holland basandomi sui numeri, oppure sul Landini da 34.000 Euro di qualche pagina prima. Ma quando preventivi macchine diverse devi richiedere potenze simili e dotazioni pressoché identiche, magari cercando di farti elencare il prezzo delle singole opzioni. Poi certo, non è solo una questione di quanti distributori hai e del prezzo finale, ma tutto fa. Capisco poi voler avere a che fare con concessionarie/officine della zona, ma a patto che ciò non sia prioritario rispetto alla bontà e al prezzo delle macchine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 17 Ottobre 2015 Hai ragione The Best Driver, il fatto è che al concessionario same avevo chiesto una specifica configurazione e dopo 2 settimane mi ha mandato un preventivo a suo piacimento:boh: Gli altri due hanno fatto come gli avevo chiesto. Io ora sono più propenso verso New holland rispetto a landini, il primo è più caro ma vedendoli entrambi il New Holland mi è sembrato più massiccio... Magari mi sbaglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 24 Ottobre 2015 Condividi Inviato 24 Ottobre 2015 (modificato) Ciao a tutti, oggi ho fatto altri 2 preventivi... Il primo è questo: TRATTORE SAME FRUTTETO 80PTE3 VARIANT G MOTORE EURO 3 A TRE CILINDRI TURBO INTERCOOLER CILINDRATA 3000CM/3 POTENZA MAX (2000/25/CE) 82CV/60kW RAFFREDDAMENTO: LIQUIDO7OLIO. ATTREZZATTURE AGGIUNTIVE: CLIMATIZZATORE MANUALE PTO POSTERIORE: 540-540E E SINCRONIZZATA PNEUMATICI 280/70R20 ANTERIORE 380/70R28 POST IMPIANTO IDRAULICO A CENTRO APERTO CON DOPPIA POMPA 33+25 L/MIN Prezzo iva esclusa 33800 € 2° preventivo: New Holland T 4.75 LP cabina con aria condizionata eco cab con tergilavavetro posteriore 3 distributori con deviatore 10 prese idrauliche gancio di traino a slitta Cat. C tirante destro con martinetto idraulico attacco attrezzi rapidi cambio con 32 AV+16RM sincro shuttle con splitter valvola frenatura rimorchio PDP 540/540E e sincro zavorre da 6 piatsre Pneumatici anteriori 280/70 r 20 posteriori 420/70 r 28 Prezzo iva esclusa 37100 Il concessionario New Holland è a 5 min di macchina mentre per il Same la vera concessionaria è a 1 ora e mezzo di macchina e il preventivo me lo ha fatto una officina multi marca con la quale ha fatto un accordo. Cosa ne pensate? Per i lavori che devo andare a fare quale pensate sia il più adatto? Cosa intendi con 10 prese idrauliche e 3 distributori? Perchè, per quel che lo userai, 2 prese + 1 per lo scarico + la presa per la frenatura rimorchio ti bastano e avanzano! Il tirante destro idraulico ti ruba un distributore? A volte è così. Modificato 24 Ottobre 2015 da alefriuli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 24 Ottobre 2015 Condividi Inviato 24 Ottobre 2015 Hai valutato l,M40 della Kubota? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 25 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 25 Ottobre 2015 Cosa intendi con 10 prese idrauliche e 3 distributori? Perchè, per quel che lo userai, 2 prese + 1 per lo scarico + la presa per la frenatura rimorchio ti bastano e avanzano! Il tirante destro idraulico ti ruba un distributore? A volte è così. Ciao ale, sul sito New holland il configuratore riporta così: 3 distributori posteriori con 2 deviatori 10 prese idrauliche controllo deviatori con pulsanti elettroidraulici regolatore di flusso tra I e II elemento. Sinceramente non so ancora di preciso come si utilizzano 10 prese idrauliche con 3 distributori... per il poco prezzo in più credo che non sia un elemento da scartare. Poi sul trattore c'è il tirante destro idraulico che prende un distributore e in più metterò il terzo punto idraulico che mi prenderà un altro distributore... se un domani dovessi prendere un aratro volta orecchio con spostamento laterale tutto idraulico non avrei sufficienti prese idrauliche... O sbaglio? Hai valutato l,M40 della Kubota? Ciao Paoletto, si l'ho valutato ma non ci rientro con le misure in altezza e luce libera da terra... Purtroppo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Ciao a tutti, ho un quesito da porvi. Abitando in zona montana come concessionario vicino a me ho solamente New Holland ma quest'ultimo mi ha inventato varie frottole con il solo motivo di vendermi il trattore... Io sono buono e bravo ma se mi prendi in giro con me hai chiuso!:perfido: Ora visto che sono ancora intenzionato ad acquistare un trattore mi chiedevo cosa comporta avere un concessionario e relativa officina a circa un'ora e mezza di macchina. Se la cosa è fattibile potrei valutare oltre al t4 lp anche il Jd 5075 GF che come misure (da brochure) è molto simile al Nh e in più da listino viene circa 3000€ in meno. Chiaro che delle misure sulle brochure non mi fido e quindi cercherò di misurarlo di persona o se qualcuno di voi lo possiede potrebbe farmi questo gran favore:ave: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Di concessionari che non ci prendono per il c.... io ancora ne devo trovare. ..chi più chi meno. ......però se e un concessionario di ultima generazione dovrebbe ( condizionale d'obbligo. ..)avere un officina mobile. .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Ciao Carvigna, Ti ringrazio della risposta tempestiva. Sia il concessionario New Holland più lontano da casa mia che quello John Deere sono in provincia di Pisa e credo che abbiano l'officina mobile. Quali costi e tempi in più comporta farlo venire a casa? Se ad esempio mi si rompe una sciocchezza, che con un cacciavite posso cambiare anche da solo, per avere il pezzo dovrei fare 3 ore di macchina? Lo so sono domande stupide ma sono tutti dubbi che ho nella testa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide85 Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Io per esperienza mia personale se il prezzo ti andava bene avrei preso il rex senza pensarci io ho il gemello rosso valpadana 3665 ge ed è una bomba. Gran motore gran stabilità anche se il mio ha gommata molto più bassa e stretta comunque la mia macchina ha 1800 ore e non ha avuto alcun problema, lo ricomprerei domani Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 (modificato) Ciao Davide, per il momento non ho preso ancora niente... Il Rex mi piacerebbe ma mi rimane basso per l'aratura. Poi ho letto qui sul forum che su strada ha un problema di beccheggio. Del John deere 5075 gf sapete dirmi niente? Modificato 14 Febbraio 2016 da frabonovox Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Ciao Davide, per il momento non ho preso ancora niente... Il Rex mi piacerebbe ma mi rimane basso per l'aratura. Poi ho letto qui sul forum che su strada ha un problema di beccheggio. Del John deere 5075 gf sapete dirmi niente? ovviamente il beccheggio del rex è un non problema....se devi elencarne i difetti, salta pure questa voce (oppure aggiungila a tutti gli altri competitor) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Ciao velistar, io avevo letto sul forum questo difetto e non mi sembra di averlo letto in altri marchi... Vuoi dire che è un difetto comune a tutti i trattori specializzati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Ciao velistar, io avevo letto sul forum questo difetto e non mi sembra di averlo letto in altri marchi... Vuoi dire che è un difetto comune a tutti i trattori specializzati? specializzati e non....se sbagli ad usare-installare le gomme, non c'è trattore che si salvi, a volte pure su quelli dotati di sospensioni. Comunque , tutto si rompe e tutto si aggiusta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frabonovox Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Per quello sono d'accordo con te, per il beccheggio leggevo sul forum che alcuni anche con esperienza non sono riusciti a risolvere il problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Per quello sono d'accordo con te, per il beccheggio leggevo sul forum che alcuni anche con esperienza non sono riusciti a risolvere il problema. Parlando per esperienza: fàn'brodo l'esperienza....valgono più tre giorni di bestemmie che anni di "esperienza" tra virgolette. Se arriva da te quancuno ad insegnarti tutte le cose perchè ha 50 anni di esperienza...tu digli di farne altri 50 e poi che torni pure a farti imparare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
