DjRudy
Filtri gasolio motore e cisterne
Apro argomento riferito ai filtri del gasolio e anche a quelli delle cisterne (per chi li monta).
Normalmente filtri del gasolio noi in azienda sempre cambiati quando trattore inizia ad andare meno (macchine con pompa meccanica) oppure se si accende qualche spia (macchine iniezione common rail), con i New Holland sia vecchi che nuovi sempre fatte più di 1000 ore senza problemi, così come anche con il 6620.
6120M siamo a quota 450 ore e primo cambio di filtri gasolio, perchè iniziava a dare problemi. Purtroppo filtri con 3 micron di filtraggio durano poco, anzi mi ha detto il conce che abbiamo gasolio buono, perchè altri fanno anche meno della metà delle ore.
Problematica dei filtri c'è soprattutto sui JD nuovi Tier 4B/Tier5 con SCR, dove hanno aumentato ulteriormente la pressione di iniezione (2500 bar) e quindi filtri molto sottili che si intasano velocemente, c'è chi fa meno di 200 ore.
Non abbiamo filtri sulla cisterna, ma mi sa che qualcosa dovremo mettere anche se secondo me non si risolve il problema dei JD nuovi.
io sul challenger in inverno ci ho fatto anche 20 ore
Strano, a me mai dato problemi e ho 2000 ore... controllerei il gasolio, i filtri fanno il loro dovere.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Chissà come mai sul T7 e gli altri nh che bevono solito gasolio 1500-1700 ore  fatte con i filtri senza nessun problema.
Normalmente sarebbe meglio montare dei filtri del gasolio in uscita dalle cisterne, Io ne ho montato uno che ferma anche l'acqua oltre che le impurità a pochi micron.
Perche filtri più scadenti, passa di tutto ;)
Montato filtro da 3 micron in uscita dalla pompa del gasolio, perché con la trebbia ogni 80-100 ore mi segnalava filtri intasati.
Problema sono le alghe, che aggiungendo prodotti antialga che le distruggono, creano depositi sul fondo. E i filtri si intasano non perché ci sono alghe nel gasolio, ma per i loro residui.
Mi sapresti dire dove poterlo comprare? O eventualmente la marca
https://www.piusi.com/it/prodotti/filters-water-captor
Ho montato questo da 150lt minuto e 3 micron. Ha la stessa capacità filtrante di quelli sulla trebbia, ma è decisamente più comodo da cambiare. Fanno anche la versione più piccola da 70lt minuto.
Si fa pagare, ma se funziona ne vale la pena. Sono ancora in fase di test pure io.
Da rivenditore macchine agricole o ricambi, qui si trovano un po' ovunque. Li trovi anche su internet o ebay
Ti ringrazio per la risposta, in effetti la mia cisterna lo monta identico, ma da ciò che sapevo e da ciò che leggo, la sua funzione è solo di separare l’acqua, non fa da filtro per impurità. Tant’è che non l’ho mai cambiato.
Provvederò a breve
Provvederò a breve
Andrebbe cambiato ogni 25.000 litri circa
Provvederò a breve
Su catalogo hanno anche solo il filtro per gasolio. Questo ha duplice funzione di trattenere acqua e filtraggio impurità
Noi abbiamo questo specifico per carburanti con biodiesel ecc, 10 micron, costicchia però per ora problemi zero, quello che dite voi della piusi fa 30 micron, ne ho uno in casa di quelli da 70 l/min che monterò quando cambio il biotek perche nn l’ho più trovato, l’avevamo preso dove abbiamo preso la cisterna a foggia.
Disastro, le alghe hanno invaso cisterna e serbatoi.
Notare che in uscita dalla cisterna ho un filtro della Emiliana Serbatoi a 10 micron.
Ma i filtri delle cisterne quando sono pieni lasciano comunque passare la schifezza.
Adesso non so cosa fare.
Ho messo il biocida nella vasca, mi hanno fatto un preventivo per fare una spece di dialisi al gasolio in cisterna e nei serbatoi con una pompa - filtro speciale...
Ho un centinaio di litri di gasolio estratto dal serbatoio del trattore che non so come trattare...
a me è successo 2 anni fà...svuotare tutto...lavare a fondo la cisterna con idropulitrice ...rifare trattamento all'interno con prodotto antialga e rimettere a dentro gasolio nuovo con trattamento....purtroppo è una prassi da farsi e dall'inizio autunno per tutto l'inverno, l'antialga è aobbligatorio se vuoi lavorare
San, il lavoro l'ha fatto una ditta specializzata? Sono entrati in cisterna od han lavorato da fuori?
me l'ha fatto colui che mi ha dato il gasolio....pena....taglio totale della fornitura.....è corso subito e l'ha leccato con la ligua....scherzi a parte.....aperto il passo d'uomo e pulito con pulivapor e prodotto specifico ...si era creata una patina che poi contaminava tutto
Ma il gasolio contaminato se lo è ripreso? Il mio problema è come pulirlo. Ho in mente di farmi un piccolo impianto con pompa 12 volt e filtro gasolio da trattore.
Edited by Alberto64
si ...lo ha portato inidetro....ma se una volta pulita non usi antialga sei punto e capo.....questo problema inizia quasi sempre in ottobre quando inizaino a scendere le temperature
Io ho la stessa cisterna da più di 15 anni, i filtri del gasolio dei trattori erano sempre puliti. Adesso è un disastro, filtri marroni, trattore che si spegne...
Da che c'è biodiesel al 7 % antialghe e filtri ogni 500 ore..
Ho avuto problemi nel 2010 con 818 e da lì faccio così...
Provate a tagliare un filtro gasolio e fa impressione..
Ps ho una vw cui danno filtro gasolio ogni 90k km... Io lo cambio ogni tagliando ovvero ogni 30...
Filtri sporchi = cattiva combustione= residui nell'olio con tutti i problemi che ne consegue
Il mio problema contingente è come ripulire il gasolio presente in vasca e nei serbatoi dei trattori.
Lo aspiro ma poi come lo ripulisco?
Nessuno muove il sedere x meno di 500 euro solo x pulire gasolio ma non la vasca.
La Piusi vende un attrezzo Filtroll che potrebbe fare al caso mio.
Oppure mi faccio un circuitino con pompa gasolio e filtro Cav (visto che con 2 euro cambio il filtro) e ci faccio passare con calma tutto il gasolio travasandolo e cambiando filtri quando sono intasati, e poi lavo la cisterna e ci ributto dentro il gasolio filtrato.
Edited by Alberto64
Comunque c'è l'ha anche chi ti porta il gasolio, lo pago 13 € al litro,
Io ne metto un litro ogni 3000 L durante l'anno ed invece 3 L nell'ultimo scarico a novembre.  Ancora zero problemi
