Nuovo Uliveto in Veneto zona pianura
Marco Veneto
Alcune piante, una decina sono molto piccole con le branche molto basse (sotto gli 80 cm del fusto principale). Se le tolgo rischio di impoverire troppo la pianta e quindi voglio aspettare.
Ho già abbeveranto con cadenza settimanale le piantine perchè è un pezzo che non piove. Le altre, quelle un pò più grandi, hanno reagito molto bene al trapianto e li mi sono rischiato a tagliare la cima e togliere già qualche branchetta.
Penso che nelle prossime settimana, se vedo che reagiscono bene continuerò a tagliare qualche branca...
  • 5 mesi dopo...
Volevo chiedere una informazione. Ho notato in alcune piantine delle piccole anomalie allego una foto... devo fare qualcosa?
Sono tagli o grandine ma roba vecchia, ferita in via di rimarginazione. Da fare nulla se non disinfettare le ferite, niente rame se possibile. Disinfeþare con sali quaternati d'amm9nio o candeggina diluita.
Cultivar perché niente rame? Non possono essere comunque ferite in cui può insediarsi la rogna?
Perchè il rame vlocca la cicatrizzazione specie adesso che la pianta lavora e cicatrizza. La rogna è un batterio, se disinfetti con veri disinfettanti a pennello la rogna l'ammazzi fuori. Se é dentro non ci fai nulla meppure col rame, sono perite da spennellare e via. Chiaro vanno curate amche le altre ferite da vento da abbacchoatura, le spettinate. Rame lo darei a pianta ferma e dopo raccolta. Il rame è un metallo pesante vhe benissimissimo non fa, non fa i mirscoli si usa pwrchè non c'è altro ma su calli cicatriziali e ferite grosse meglio altro.
  • 5 settimane dopo...
