Halo Inviato 16 Ottobre 2019 Condividi Inviato 16 Ottobre 2019 Buongiorno, come detto nella sezione "presentazione", quest'anno ho iniziato a coltivare 1 ettaro di orto (l'intenzione è quella di espanderlo con il tempo) e a breve inizierò i lavori di impianto di 1 ettaro di kiwi verde a pergoletta (con 4.5m tra le file). I terreni così coltivati sono in pianura, i terreno è molto ghiaioso, con tutti i suoi pregi e difetti. In più ho in affitto un terreno in collina, con pendenze accettabili e già terrazzato con terrazze abbastanza larghe; questo terreno al momento è in totale abbandono , per il momento dovrò solo fare lo sfalcio e pulizia dal bosco che avanza. In particolare i lavori che andrò a fare sono: Dissodare con ripper (orto) Concimazione in frutteto e orto Fresatura con interrasassi aiuolatrice (orto) Sarchiatura alla bisogna (altrimenti adopero il motocoltivatore, che ho già) Trincia in frutteto e in collina Atomizzatore tra 3-4 anni raccolta casse nel frutteto e muletto Ora, sono alla ricerca di un mezzo, nuovo o usato, che mi permetta di lavorare in queste situazioni. Quindi altezza da terra sufficiente per lavorare sulle aiuole e ingombro accettabile per passare tra i filari anche con vegetazione Per il momento sono stato solo da un concessionario che tratta il gruppo SDF (consigliato da tutti per la qualità del servizio post vendita), il quale mi ha proposto: Trattore Lamborghini F 990 plus dt Usato: Anno 1996 ore di lavoro: 985, cabina con carbone ecc ecc prezzo 15.500+iva (che mi pare un'esagerazione vista l'età) Lamborghini Spire F90.4 LS DT nuovo, praticamente base 44.000+iva e 47 se con inversore idraulico (e anche qui stessa sensazione) Same Frutteto Natural 80 DT con cabina nuovo anche qui praticamente base 32.000 + iva (solito discorso) Budget, dipende, sopratutto dalle possibilità di finanziamento. Ma il ragionamento che faccio è che se è una macchina valida e che mi possa durare una vita sono anche disposto a spenderli sti 30-40 mila per gli attrezzi invece: ripper pinocchio 200/5 ----> 6.000+iva Interrasassi 155 ------> 6.400+iva Pacciamatrice 140 -----> 5.500+iva questi nuovi, perchè di usato si trova gran poco, almeno, io ho trovato gran poco. di usato trincia e un rimorchio, di questi ce ne sono a volontà, compreso eventualmente spandi letame Atomizzatore invece l'ho già inserito nel psr di quest'anno quindi quello è quello rimane. Attendo qualche consiglio o considerazione da voi, che siete sicuramente più esperti di me Grazie Alessandro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 Cambio tipologia di domanda, magari a questa avró più risposte. secondo voi Dorado o Argon ci passano sotto il kiwi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 26 Ottobre 2019 Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 (modificato) No troppo grossi. Oltretutto non riesci a passare con il muletto nei kiwi, ti serve un carrellino porta bins per portarli fuori dal frutteto. Modificato 26 Ottobre 2019 da Agripower Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 Come temevo infatti. Perchè questi rispetto ai frutteto che ho visto hanno prezzi decisamente più abbordabili. E per orticoltura e vari lavoretti che ho da fare sarebbero perfetti Hai qualche altro modello usato che senti di consigliarmi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 26 Ottobre 2019 Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 3 ore fa, Agripower ha scritto: No troppo grossi. Oltretutto non riesci a passare con il muletto nei kiwi, ti serve un carrellino porta bins per portarli fuori dal frutteto. beh, altrimenti un muletto di quelli compatti ci sta, un explorer tb o un t4 lp? Cabina o cosa? se hai pergola no cabina credo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 (modificato) È a pergoletta io si puntavo ad un cabinato t4lp costa una fucilata, mentre Explorer tb è ancora più largo del Dorado per cui dove non ci passo con il Dorado non ci passeró neanche con Explorer credo Modificato 26 Ottobre 2019 da Halo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 26 Ottobre 2019 Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 (modificato) 37 minuti fa, Halo ha scritto: È a pergoletta io si puntavo ad un cabinato t4lp costa una fucilata, mentre Explorer tb è ancora più largo del Dorado per cui dove non ci passo con il Dorado non ci passeró neanche con Explorer credo Con un cabinato normale non entri (certo i primi anni si, ma poi in vegetazione rombi tutti i germogli), se vuoi la cabina ti serve una cabina ribassata, per i kiwi ti serve un frutteto basso e abbastanza stretto, per il muletto entrarci entri ma quando le piante avranno 3 anni o più avrai difficoltà, con pochi euro puoi prendere un carretto porta bins tipo questo https://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-agricole/forli-cesena-annunci-cesena/carrello-con-rulliere-porta-bins/53199636. Se prendi 2 usati un frutteto e un campo normale spedi li stessi soldi di 1 nuovo e fai tutto più agevolmente, se no cerchi un compromesso. Modificato 26 Ottobre 2019 da Agripower Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 Si, l’opzione del doppio trattore la stavo valutando. Per il carrello porta bins lo avevo già adocchiato anche io. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Ottobre 2019 Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 Si, l’opzione del doppio trattore la stavo valutando. Per il carrello porta bins lo avevo già adocchiato anche io. Nella mia zona i carrelli li hanno buttati via tutti, addio hanno i nanetti, quelli che vanno collegati in serie a carico un bins ciascuno. Molto comodi per la raccolta. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Nella mia zona i carrelli li hanno buttati via tutti, addio hanno i nanetti, quelli che vanno collegati in serie a carico un bins ciascuno. Molto comodi per la raccolta. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk No questi ancora mi mancavano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 26 Ottobre 2019 Condividi Inviato 26 Ottobre 2019 Cabinato per i kiwi o un simil carraro molto basso o non passi quando saranno in piena vegetazione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 27 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 (modificato) 8 ore fa, Raffa_mito_ev ha scritto: Cabinato per i kiwi o un simil carraro molto basso o non passi quando saranno in piena vegetazione Ok ma questo è una pergola o sbaglio? Il mio sarà a pergoletta doppia quindi in centro all’interfila mi aspetto di passare con la cabina dei un frutteto. tra qualche giorno dovrei andare a partecipare alla raccolta in un’azienda vicino alla mia così magari riesco a rendermi conto degli spazi Modificato 27 Ottobre 2019 da Halo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 Io ho kiwi ha pergoletta con sesti di 4 m e 4.5 m di interfila e nemmeno in quelli più larghi ci passo con frutteto cabinato normale, o meglio entrare entri fa sbatti nei rami quando sei in piena vegetazione, conta che io li lego i rami ma si fa fatica a passare. PS quelli di Raffa nella foto se non sbaglio sono a tendone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 13 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Nella mia zona i carrelli li hanno buttati via tutti, addio hanno i nanetti, quelli che vanno collegati in serie a carico un bins ciascuno. Molto comodi per la raccolta. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Hai una foto o un link dei nanetti di cui parli? Sono curioso, non ne ho mai sentito parlare. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 27 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 (modificato) 1 ora fa, Agripower ha scritto: Io ho kiwi ha pergoletta con sesti di 4 m e 4.5 m di interfila e nemmeno in quelli più larghi ci passo con frutteto cabinato normale, o meglio entrare entri fa sbatti nei rami quando sei in piena vegetazione, conta che io li lego i rami ma si fa fatica a passare. PS quelli di Raffa nella foto se non sbaglio sono a tendone. Grazie, le idee finalmente iniziano a chiarirsi.. quindi tutti i trattamenti li fai senza cabina e intutato come un palombaro ? Modificato 27 Ottobre 2019 da Halo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 Hai una foto o un link dei nanetti di cui parli? Sono curioso, non ne ho mai sentito parlare. Grazie Sono simili a questi, lì fanno in vari modelliInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 53 minuti fa, Halo ha scritto: Grazie, le idee finalmente iniziano a chiarirsi.. quindi tutti i trattamenti li fai senza cabina e intutato come un palombaro ? No, uso un new Holland vigneto con cabina ribassata. I kiwi meno li tratti meglio stanno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 27 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 1 minuto fa, Agripower ha scritto: No, uso un new Holland vigneto con cabina ribassata. I kiwi meno li tratti meglio stanno ok, quindi ricapitolando: mi pare di aver capito che mi conviene trovarmi un bel trattore da campo aperto per fare la parte orticoltura e primi anni di allevamento kiwi, tanto ci passo e per fare tutti gli altri lavori; poi dal 3-4 anno di kiwi un frutteto basso (nh carraro mf o quel che passa al convento) con cabina bassa o senza cabina per trattamenti pulizia e raccolta bins. correggetemi se sbaglio. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 In linea di massima dovrebbe essere la soluzione migliore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 7 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Sono simili a questi, lì fanno in vari modelli Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Grazie mille!! Potrebbero servirmi per davvero. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 Grazie mille!! Potrebbero servirmi per davvero. Ciao Qui zona Ferrara sono molto diffusi, hanno il sistema che dove passa il primo passano tutti gli altri quindi risultano molto comodi anche in spazi stretti, e si agevola la raccolta mettendoli tutti in fila e avendo gli operai distanziati. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 3 Novembre 2019 Condividi Inviato 3 Novembre 2019 Il 27/10/2019 Alle 11:37, Halo ha scritto: ok, quindi ricapitolando: mi pare di aver capito che mi conviene trovarmi un bel trattore da campo aperto per fare la parte orticoltura e primi anni di allevamento kiwi, tanto ci passo e per fare tutti gli altri lavori; poi dal 3-4 anno di kiwi un frutteto basso (nh carraro mf o quel che passa al convento) con cabina bassa o senza cabina per trattamenti pulizia e raccolta bins. correggetemi se sbaglio. Con un frutteto un ettaro di orticole lo fai tranquillamente . Prendi un landini rex ge , un bh bassotto , carraro agricube fb o vlb , Same frutteto anche un goldoni q90 / 110 e ci fai tutto .Volendo dopo ci monti la cabina bassa e vai dapperttutto . Ricorda che si compra a 10 e rivende a 2 ... quindi 2 macchine non ti convengono vista l'estensione che hai . Il Lambo spire che hai preventivato è ottimo .. mi pare solo un pò caro .. forse il conce ci marcia guarda anche da altra parte , vacci preparato su accessori che vuoi e che non vuoi cosi ilconce non ci prova . Un altra cosa che mi salta all'occhio sono i 6000+iva per il dissodatore ... un esagerazione ... non devi mica fare 200 ettari . Un ripper , più normale lo porti a casa a metà iva Ci sono interrasassi con baulatrice incorporata intorno i 10 mila Investici del tempo , gira vari conce di vari marchi ... e confronta i prezzi ... spesso hanno macchine in esposizione su cui fanno più sconto . Di che zona sei ? Il 27/10/2019 Alle 11:37, Halo ha scritto: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 3 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2019 ciao, sono nelle vicinanze di Bassano del Grappa. In settimana, visto il tempo, andró a farmi un giro anche da altri concessionari. Si il ripper a quel prezzo non lo prenderei, aspetteró finchè non trovo un usato che puó fare al caso mio. Nella mia zona con i frutteti ci marciano alla grande per via della forte espansione dei vigneti, mi informeró anche per concessionari nel Trentino dove di frutteto c’è ne sono in quantità. Stó cercando di prepararmi il più possibile in modo da non farmi “intortare”. grazie dei consigli 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 13 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2019 (modificato) Aggiornamento: Sono stato in concessionaria Massey e mi hanno proposto MF3709-3710 f Molto interessante e il ragazzo che mi ha seguito è molto gentile e competente, siamo stati in fabbrica da Ortiflor per l'interrasassi e pacciamatrice e nell'impianto di kiwi di un suo cliente a provare a passarci con il trattore... ci passa per un pelo. in più da loro ho trovato il ripper ad una cifra ben più ragionevole Il prezzo del trattore è inferiore a quello dello spire di cui parlavo sopra, non di molto ma... in più sono andato a vedere anche jd 5090gf e nh t4.100 versioni f,n e lp ma sia per quanto riguarda competenza e interesse dimostrati dai vari concessionari, andrei ben più volentieri da quello dell'MF per la lodevole disponibilità che mi ha dato fino ad ora. In questa concessionaria mi è anche stato proposto un goldoni s110gt, che però ha poco scarto rispetto l'MF come prezzo, e grande differenza nel peso della macchina, da tenere in considerazione vista la mole dell'interrasassi. se avete altri consigli in merito alle macchine citate, fatevi avanti! Modificato 13 Novembre 2019 da Halo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 13 Novembre 2019 Condividi Inviato 13 Novembre 2019 (modificato) Un "f' non è proprio adatto ad andare sottochioma.......me per quello a il "ge che è più basso Modificato 13 Novembre 2019 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
