nor10 Inviato 21 Ottobre 2019 Condividi Inviato 21 Ottobre 2019 Salve, vorrei chiedere se è possibile cambiare le ruote ad un Fiat anni 70 con altre di diametro inferiore per abbassare l'altezza del trattore in modo da agevolare il passaggio sotto gli ulivi. E' una buona idea? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Ottobre 2019 Condividi Inviato 21 Ottobre 2019 Salve, vorrei chiedere se è possibile cambiare le ruote ad un Fiat anni 70 con altre di diametro inferiore per abbassare l'altezza del trattore in modo da agevolare il passaggio sotto gli ulivi. E' una buona idea?È doppia trazione? Per circolare su strada deve essere scritto sul libretto.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nor10 Inviato 21 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 21 Ottobre 2019 E' mono trazione e non circola su strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 21 Ottobre 2019 Condividi Inviato 21 Ottobre 2019 che macchina è? puoi girare le chitarre forse.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nor10 Inviato 22 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2019 è un 540 fiat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 23 Ottobre 2019 Condividi Inviato 23 Ottobre 2019 (modificato) c'e la versione vigneto che monta le....12.4/28, te ora monti o le 16.9/28 o le 12.4/36 http://www.tracteurs-someca.fr/docs/540v.pdf di quanto lo vuoi abassare?che gomme monti ora? altezza al volante dichiarate sono 540 normale 1575mm e il vigneto fa 1460mm cioe 11.5 cm in meno..... ti cambia molto 11cm?? le chitarre sono all indietro o per alto ora? Modificato 23 Ottobre 2019 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nor10 Inviato 24 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Il mio monta le 420-85-28 equivalente di 16-4-28 con le chitarre all'indietro. L'altezza volante non lo so ma ho bisogno di abbassarlo più di 11 cm, altrimenti l'impresa non vale la spesa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 l'unica è girare le chitarre, se non hai tiranti o altro credo si possa fare il problema è il ponte anteriore poi.... c'e da studiare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
