gigo Inviato 16 Novembre 2019 Condividi Inviato 16 Novembre 2019 Salve, ho un terreno con piante di ulivo ed altre invece di olivastri, piante che sono state state tagliate sotto il punto di innesto tantissimi anni fa e quindi tornate selvatiche, con produzione di tanti polloni; queste piante, inoltre, sono sparse nel terreno in modo confuso e molto mal distribuito, quindi volevo chiedere se mi consigliate di poter spostare queste piante per metterle in linea per poi l'anno prossimo innestarle... la mia paura è che essendo piante vecchie, con radici grosse, ci sia il rischio che muoiano, o che comunque continuino a produrre molti polloni come ora...allo stato attuale producono tantissimi polloni, e quindi pensavo di poter sotterrare la radice di circa 0.50 metri, per evitare un forte ricaccio della pianta... Si accettano consigli, grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Novembre 2019 Condividi Inviato 16 Novembre 2019 Salve, ho un terreno con piante di ulivo ed altre invece di olivastri, piante che sono state state tagliate sotto il punto di innesto tantissimi anni fa e quindi tornate selvatiche, con produzione di tanti polloni; queste piante, inoltre, sono sparse nel terreno in modo confuso e molto mal distribuito, quindi volevo chiedere se mi consigliate di poter spostare queste piante per metterle in linea per poi l'anno prossimo innestarle... la mia paura è che essendo piante vecchie, con radici grosse, ci sia il rischio che muoiano, o che comunque continuino a produrre molti polloni come ora...allo stato attuale producono tantissimi polloni, e quindi pensavo di poter sotterrare la radice di circa 0.50 metri, per evitare un forte ricaccio della pianta... Si accettano consigli, grazieDevi scavare e lasciare almeno le radici portanti tagliandole bene a fetta di salame, tenendo più zolla e terra possibile. Al secondo snno scegli il pollone migliore e dal terzo innesta. Olivastro è molto robusto dovrebbe siperare un bel pò di peripezie.L'oluvastro è un vero olivo non è un selvatico.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigo Inviato 17 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2019 e per contenere i ricacci, come posso agire? io pensavo di lasciare un solo pollone adulto, da innestare tra due anni, e sotterrare la radice (o meglio la base del tronco che ora è parzialmente fuori) di circa 50 cm, da cui nascono i polloni in maniera spropositata ora, e di mettere sopra la radice tessuto non tessuto, in modo tale da far filtrare l'acqua, ma allo stesso tempo di evitare che i polloni riescano a raggiungere la superficie...cosa ne pensi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 17 Novembre 2019 Condividi Inviato 17 Novembre 2019 e per contenere i ricacci, come posso agire? io pensavo di lasciare un solo pollone adulto, da innestare tra due anni, e sotterrare la radice (o meglio la base del tronco che ora è parzialmente fuori) di circa 50 cm, da cui nascono i polloni in maniera spropositata ora, e di mettere sopra la radice tessuto non tessuto, in modo tale da far filtrare l'acqua, ma allo stesso tempo di evitare che i polloni riescano a raggiungere la superficie...cosa ne pensi?No, il livello del colletto va perennemente rispettati, se l'olivastro esce con quella forma va solo interrata la radice e basta, non va rincalzato, piantato a filo del colletto. I primi due anni si vede quanti polloni fa e si scelgono non troppo grossi e vigosi. Due anni dal reimpianto sono sufficienti poi si innestano a seconda di come va la stagione. L'olivo se innestato bene fa qualche pollone grosso ma si toglie subito non reagisce agli spollonanti specie in estate che non assorbe il pollonocida, imprimi snni poi va spollonato a mano, basterebbe passarci la msno con i guanti. Casomai di innesta non troppo basso.I polloni possono sempre e purtroppo servire non andrei troppo di chimica, basta toglierli un pò grossini tipo diametro di matita meglio se strappati non tanto tagliati a forbice.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 3 Dicembre 2019 Condividi Inviato 3 Dicembre 2019 Ma scusa,non ho capito una cosa: Perche li vuoi innestare?non puoi lasciare un solo pollone che si sviluppi e poi va a formare la pianta nel corso degli anni?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Dicembre 2019 Condividi Inviato 4 Dicembre 2019 Ma scusa,non ho capito una cosa: Perche li vuoi innestare?non puoi lasciare un solo pollone che si sviluppi e poi va a formare la pianta nel corso degli anni?!Sono Olivastri olivo selvatico non olivo da seme. Olivastro va innestato sicuramente scegliendo il pollone migliore ma prima che espianti e rimpianti devi far passare minino un annetto e prendere il pollone migliore. Se ne lasci qualcuno in più non è male perchè l'innesto non è mai totale e il pericolo gelate c'è sempre.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sardinia Country Inviato 15 Novembre 2020 Condividi Inviato 15 Novembre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
