Salve ragazzi
Sto vedendo di prendere un trattore nuovo ed ero orientato su 2 modelli john deere ovvero il 6155m oppure il 6155r ( non ho mai avuto jd) come trasmissione volevo sapere di più sulla direct drive ( come va se da problemi ecc) oppure volevo un consiglio su quale trasmissione scegliere ma non a variazione continua... Il trattore lo userò per fare un po' di tutto aratura ripuntatura ripassi semina... Vedendo la nuova serie m si avvicina molto alla r... Chiedo a voi perché leggendo sul forum vedo che siete molto ferrati e precisi nelle risposte
Grazie
Alcune informazioni per capire meglio le tue esigenze:
ore annue previste?
che trattore va a sostituire?
lavori in pianura o collina?
Allora I terreni sono per la maggior parte collinari con zone con pendenze abbastanza forti quindi mi serve un trattore ben piazzato andrò a sostituire un 130cv 4 cilindri claas xo sto optando x un 150cv 6 cilindri in visione futura (aumento dei lavori in conto terzi, ampliamento azienda) ad oggi sono intorno alle 500 ore all'anno che non sono moltissime quindi il trattore dovrà lavorare x almeno 10 anni
Modificato da Mike Gi
se il tuo claas non è antico non penso ti cambi tanto la vita passare ad una macchina con 20 cv in più
Considerando le ore annue dire 155M command quad è la scelta giusta, gommato 540 e 650, zavorra da 1150 kg e sei apposto.
Qual è la differenza tra il command quad e l'auto quad?
2 ore fa, 6530johndeere ha scritto:
Quoto, se hanno anche serie m my2018 nel piazzale puoi tranquillamente valutare anche quella
se vuoi usato di 800 ore fammi fischio ?
Il fatto è che visto che devo fare questa spesa vorrei la nuova serie m ke è molto più bella rispetto a quella di prima con il nuovo command arm sembra quasi la serie r... Che usato è quello da 800 ore?
Qui puoi vedere come funziona il command quad
Io ho visto anche la direct drive che visto la zona collinare su dove andrà a lavorare la macchina avere 8 marce sotto carico anziché 4 sembra una bella comodità ... Quindi la serie r sarebbe un po' uno spreco? Considerando la nuova serie m?
