cri86 Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Scusate, Sapete darmi delle dritte su come portare corrente per la presa del girofaro su un vecchio same minitaurus? Cioè,dalla batteria alla presa quanti e che cavi devo stendere? Bastano due cavi? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Dovrebbe bastare solo il positivo in realtà, e se hai una buona massa ti attacchi sulla cabina.Inoltre ti consiglio di prendere un lampeggiante a led che assorbe 1-2 A, così puoi prendere la corrente direttamente dal quadro e non serve il relais.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 26 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 (modificato) Il rele' a cosa serve in questo caso? Potresti mandarmi un piccolo schema ? Modificato 26 Dicembre 2019 da cri86 Errore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Il rele' a cosa serve in questo caso? Potresti mandarmi un piccolo schema ?Il relè serve se c'è un grosso assorbimento di corrente. Ma per un semplice lampeggiante non ha senso, oltretutto se a led. Lo schema è semplicissimo, prendi corrente dal quadro, metti un interruttore dove ti è più comodo e arrivi fino al lampeggiante. Il negativo lo colleghi una vite qualsiasi, la più vicina. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Il rele' a cosa serve in questo caso? Potresti mandarmi un piccolo schema ?Come ti ha scritto Gianni.Se prendi un lampeggiante a led non serve il relais e non ti poni il problema, visto che assorbono 1 o 2 A.Quelli alogeni invece assorbono 5 o 6 A perché hanno la lampada H1 55w e io li metto sempre sotto relais per stare tranquillo. Intanto vedi dal quadro se c'è qualche positivo sotto chiave per prendere la corrente. Il resto non è un problema Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 Il relè ha senso per non sovracaricare un interruttore debole. Per tutelare l'impianto servono i fusibili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 3 Ottobre 2022 Condividi Inviato 3 Ottobre 2022 Ragazzi siete sicuri che sia una questione di corrente sui lampeggianti a led ? Io ne ho preso uno nuovo per John Deere 6010 e installandolo non si accende ....mi chiedevo se fosse il caso di inserire una resistenza sul positivo in maniera tale la macchina senta il carico ....voi avete avuto esperienze simili ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 3 Ottobre 2022 Condividi Inviato 3 Ottobre 2022 50 minuti fa, [email protected] ha scritto: Ragazzi siete sicuri che sia una questione di corrente sui lampeggianti a led ? Io ne ho preso uno nuovo per John Deere 6010 e installandolo non si accende ....mi chiedevo se fosse il caso di inserire una resistenza sul positivo in maniera tale la macchina senta il carico ....voi avete avuto esperienze simili ? Spiegati meglio. Ma la prima domanda a cosa è riferita? C'è tensione dove lo colleghi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 3 Ottobre 2022 Condividi Inviato 3 Ottobre 2022 la prima cosa da verificare è la polarità ... ovvero capire qual è il cavo da cui arriva corrente (positivo) e quello a massa (negativo) e trovare la stessa polarità sul lampeggiante di solito rosso + e nero - le luci led vanno montate con la polarità corretta ... se inverti positivo e negativo, non funzionano a differenza delle luci normali che funzionano indipendentemente dalla polarità 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ventuno Inviato 30 Dicembre 2022 Condividi Inviato 30 Dicembre 2022 (modificato) Prova vedi questo video: Impianto Lampeggiante a led per vecchi trattori Alex Modificato 30 Dicembre 2022 da Ventuno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
