Fabrizio-57
Fiat 666 sostituzione filtro olio idraulico
Salve ragazzi vi chiedo una consulenza...stavo sostituendo il filtro olio idraulico del mio "nuovo" Fiat 666, dopo aver iniziato ad allentare il filtro ha iniziato a uscire copiosamente olio idraulico 😞 ho aspettato un po sperando che finisse ma il flusso continuava, allora ho riserrato il filtro in attesa di un vostro consiglio. Ho verificato se esiste un intercetto sul tubo ma non c'è. Domani prenderò un contenitore pulito raccoglierò  'olio che fuoriesce e poi guarderò sul manuale come reintegrarlo....Grazie per il supporto......
Ha la cartuccia sull'aspirazione sotto la pompa, essendo più bassa del livello, ovviamente esce olio quando si cambia la certuccia; bisogna preparare quella nuova pronta e fare alla svelta nel cambio; ovviamente si mette una bacinella per recuperare il lubrificante uscito, certamente prima si pulisce tutta la zona circostante per evitare si stacchino parti sporche.
Il bocchettone di rifornimento è nella parte posteriore della trasmissione, angolo destra in alto, il tappo ha l'astina integrata con le tacche del min e max
