Guida Parallela Low Cost
DjRudy
Argomento dedicato a tutti quelli che vorrebbero una guida parallela per effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari ma per vari motivi non può permettersi di spendere 1000 o anche più euro per Guide tipo Teejet ecc, ne tanto meno 2000 o più per delle Trimble, TopCom o JohnDeere.
App per guide parallele da installare nel cellulare o nel tablet ce ne sono molte, la migliore a mio parere è AgriBus Navi:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agri_info_design.AgriBusNavi&hl=it gratuita, intuitiva, molto adatta a fare la semplice linea AB per concimare o diserbare.
Unico problema a utilizzarla è che le antenne GPS che sono all'interno dei cellulari o tablet sono di scarsissima qualità, le quali facendo errori ben oltre il metro,  l'app "lavora" male  non per colpa sua ma come detto per colpa del segnale GPS non preciso.
Per ovviare a questo problema occorre prendere un'antenna esterna da collegare all'apparecchio per migliorare la precisione del segnale GPS, si trovano varie antenne su Internet da collegare esternamente a basso costo da 20 a 70-80 €, ma per esperienze fatte non funzionano, ovvero c'è un po di miglioramento ma non tale da permettere di lavorare bene.
L'unica cosa su cui bisogna investire è l'antenna e grazie all'utente Autopwr in collaborazione con GpsKit hanno trovato un'antenna bluetooth che funziona bene per questo scopo: AGX5 Smart venduta appunto da www.gpskit.it a circa 250-270 € + iva, per ordini utilizzare questa mail: [email protected]
Questa antenna viene alimentata con un cavo USB-Accendisigari, e il collegamento all'apparecchio Android avviene tramite bluetooth, a questo punto la guida parallela è pronta.
Basta comprare un Tablet da 8-10 pollici anche cinese da 70-80 €: Tablet 10 pollici e si è operativi con meno di 400 €, ovvero meno del costo di un kit schiumogeno!!!
Ecco un breve video di Autopwr a lavoro sia con irroratrice che con spandiconcime:
BUONA GUIDA PARALLELA A TUTTI!!!
  • Like 9
  • Thanks 3
Il 1/1/2020 Alle 10:54, DjRudy ha scritto:
Grazie Dj, sempre sulla cresta dell'onda, si inizia l anno con il botto!
Perdonami l ignoranza, il tablet per funzionare deve avere connessione ad internet attiva durante il lavoro?
Invece quel numerino che compare sul tablet in alto al centro cosa indica (ad esempio a 46 secondi del video c e il numero 30)? Grazie
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Grazie! Ho voluto iniziare il 2020 con qualcosa di davvero utile per gli agricoltori.
Connessione ad Internet non serve, mentre su cosa è quel numero aspettiamo la risposta di Autopwr.
@abarte sul sito non c'è ma se gli mandi una mail con il nome dell'antenna te la mandano.
P.S. un gruppo di agricoltori sta facendo un gruppo di acquisto per acquistare le antenne da agricad per ridurre i costi, se vi interessa posso mettervi in contatto con loro.
  • Like 4
ciao a tutti, volevo ringraziare dj per aver iniziato questa interessante discussione, volevo precisare che appunto ci sono molte app su play store ma la più semplice ed intuitiva come detto è agribus navi,  tutte queste app ad oggi esistono solo in android e non in iOS perché mi dicevano alcuni sviluppatori sono troppo costose farle per iOS ed il costo non sarebbe giustificato... detto ciò agribus navi permette di fare linee A-B nella versione demo, volendo ci si può abbonare (no ricordo il costo) e da li permette di fare linee curve, confini ecc, dirò che però solitamente si utilizzano linee rette nei nostri appezzamenti, volendo la linea curva si fa lo stesso basta stare all'occhio nel monitor e seguire la curva precedente.  l'antenna da precisione di 20cm ho fatto più test di misurazione e non ho mai trovato errori più grandi di questo..  la cosa bella è che non serve connessione a internet, si va tranquillamente senza come detto da dj. in risposta a SAMUELE, il numero 30 - 15 che vedi ecc, sono i cm di errore in tempo reale vuol dire che in quel caso del video dovevo spostarmi a sx di 30 cm, è l'errore umano in quel caso... ovviamente più si aumenta la velocità più è difficile seguire una linea ma ti assicuro che sia per diserbo che concimazione l'errore va benissimo non ho mai notato passate troppo larghe o strette.
  • Like 6
Discussione molto interessante, certo l'antenna costa un po', ma poco comparata al prezzo di uno schiumogeno (per la mia Caffini costava 800 € di listino!!). Ma per riuscire a bypassare il GPS del tablet e usare quello dell'antenna come si fa? Serve un'altra app a sua volta?
Modificato da Niky199
Adesso, Niky199 ha scritto:
Discussione molto interessante, certo l'antenna costa un po', ma poco comparata al prezzo di uno schiumogeno. Ma per riuscire a bypassare il GPS del tablet e usare quello dell'antenna come si fa? Serve un'altra app a sua volta?
provate a spalmare il costo dell'antenna per gli ettari che gestite e da li vedete quanto può incidere per la vostra azienda... in più considerate tutti i vantaggi perlopiù lavorare di notte come dimostrato nei video, senza guida con uno spandiconcime da 30 metri sarebbe impossibile!
per bypassare il tablet del gps nn serve nulla, sulle impostazioni della app, scegli di usare antenna con sorgente esterna tramite bluetooth e in automatico ti prende il segnale dalla AGX5  è semplicissima sia l'installazione che l'utilizzo, più difficile spiegarlo che farlo, veramente!!
  • Like 3
L'antenna è dotata di inclinometro?
di preciso non lo so ma non credo, se intendi per lavorare in collina non credo sia dotata, si potrebbe fare una richiesta e vedere se è possibile aggiungerlo... da capire poi se il gioco vale la candela
9 minuti fa, samuele macerata ha scritto:
Grazie per la spiegazione! Non ho capito bene il discorso delle linee curve: ad esempio se la prima passata che faccio lungo il confine non è perfettamente dritta ma irregolare, e volessi seguire lo stesso andamento per le passate successive, ci si riesce? Grazie
si hai capito bene, si riesce perché segui la figura della passata precedente, non ti indica l'errore in alto sul monitor ma riesci lo stesso perché vedi la passata precedente e quella attuale e vedi che l'area che si sta colorando sul monitor vada a pari con quella precedente
17 minuti fa, cri86 ha scritto:
Ciao ottima delucidazione su un app che non conoscevo,solo una domanda sulla praticità dell'app
Vado sul campo,metto A e B e poi guardo sul monitor e mi fa andare dritto?
si, prima imposti larghezza di lavoro poi procedi come hai detto, semplicissima
Io la uso a volte, ho l'antenna garmin glo con e l'errore rimane stabile circa a 50cm (la danno con errore 30cm ma è ottimistico). Ma il problema più grande è la velocità, credo che 1Hertz di frequenza dell'app sia troppo poco, non è molto fluida e si vede anche dal video. Dovrebbero cercare di migliorare questo aspetto in modo da consentire una padronanza del mezzo molto più elevata, non credo sia un problema di antenna. Io concimo anche a 8km l'ora e si fa fatica ad andare dritto, ovvio che se si viaggia a 3km addio riesce ma sinceramente chi lavora con spandiconcime a quelle velocità?
Io con spandiconcime vado a 5/6 orari non di più, solo quando do nitrato ed è a grano fine vado sui 7-8. Anche diserbo 5-6 km/h, soprattutto quando faccio il glifosate su terra arata o estirpare altrimenti se vai più veloce salti via dal sedile.
la frequenza di aggiornamento la imposti nella app
Una precisione di 20-30 cm è sicuramente meglio che 50 e se non avessi speso 90 euro per l'antenna Garmin un pensierino lo avrei fatto, però dalla mia, limitata, esperienza personale, devo dire che i benefici di un'alta precisione si riescono a raggiungere solo se abbinata ad una guida automatica. Io ho ho provato ad utilizzare l'app seguendo le linee guida ed è uno stress mica da niente, invece limitandosi a seguire la traccia della passata precedente lo trovo molto più comodo, arrivo a sera fresco e riposato, è un divertimento fare trattamenti o concimare. Poi se si tiene conto del cono degli ugelli, si imposta la dimensione attrezzo con un minimo di tolleranza si riesce a lavorare anche senza precisioni estreme.
non c'è un modo di rendere wireless il segnale di un antenna prevista di collegamento con il solo cavo?
Modificato da cj7
spiegazione già fatta da altri prima di me.
Buonasera , vorrei avere informazioni sulla garmin , grazie
Ti rispondo che per esperienza(non con questa app,ma con guide più costose)non è per niente semplice seguire le linee curve senza una guida automatica,conviene sempre fare il punto a-b
Io ho preso un'antenna Garmin Glo, è piccola l'ho attaccata con una striscia di velcro al centro del tettuccio del trattore, dall'interno. La batteria dura circa 12 ore, quindi non hai bisogno di avere fili in cabina ma se dovesse scaricarsi ha in dotazione un filo abbastanza lungo per poterla attaccare alla presa accendisigari. Di più non so cosa dirti, la accendi, la attacchi sotto il tettuccio e dopo qualche minuto è operativa, la fai riconoscere dal tablet o telefono e vai
Si infatti l'ho impostata al massimo.
boh, io non sono un tecnico, ma se non ricordo male l'antenna funziona a 10Hz, la app è impostata in partenza a 400ms di aggiornamento, modificabili, quindi dovrebbe andare a più di 2Hz in condizioni normali
