Edo Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Attacca la agx5 all'usb di un computer e vedi se funziona.Poi verifica la massa dell'accendisigari con un cercafase, probabilmente il problema è quello.Ti consiglio di prendere la massa dal quadro, sicuramente c'è qualche punto di massa vicino alla fusiliera.Che tipo di sdoppiatore usb hai preso?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Io ho preso corrente dal blocchetto della chiave (12 v) e ci ho collegato un regolatore cinese da 12 v a 5 v e 3 amp con 2 uscite usb chiaramente saldando a stagno. Funziona molto bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Attacca la agx5 all'usb di un computer e vedi se funziona.Poi verifica la massa dell'accendisigari con un cercafase, probabilmente il problema è quello.Ti consiglio di prendere la massa dal quadro, sicuramente c'è qualche punto di massa vicino alla fusiliera.Che tipo di sdoppiatore usb hai preso?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkOk mi anno consigliato di mettere un fusibile da 10 ampere sul filo positivo e giusto farlo o no Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Io ho preso corrente dal blocchetto della chiave (12 v) e ci ho collegato un regolatore cinese da 12 v a 5 v e 3 amp con 2 uscite usb chiaramente saldando a stagno. Funziona molto beneHai fatto bene, ma se uno non è pratico tanto vale prenderlo già fatto e attaccarsi alla 12vInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Io ho preso corrente dal blocchetto della chiave (12 v) e ci ho collegato un regolatore cinese da 12 v a 5 v e 3 amp con 2 uscite usb chiaramente saldando a stagno. Funziona molto beneAi mica una foto del regolatore di elettronica ci capisco poco Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Ok mi anno consigliato di mettere un fusibile da 10 ampere sul filo positivo e giusto farlo o no Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkL' accendisigari di solito è già sotto fusibileInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Ai mica una foto del regolatore di elettronica ci capisco poco Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkÈ questo, tanto più o meno son tutti uguali.https://www.amazon.it/Regolatore-Tensione-Convertitore-Adattatore-Alimentazione/dp/B08R64L68D/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=regolatore+di+tensione+12v+usb&qid=1621777006&sr=8-4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 È questo, tanto più o meno son tutti uguali.https://www.amazon.it/Regolatore-Tensione-Convertitore-Adattatore-Alimentazione/dp/B08R64L68D/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=regolatore+di+tensione+12v+usb&qid=1621777006&sr=8-4È come il mio... avevo capito male, pensavo avessi preso un regolatore 12 5v da saldare.OttimoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Ai mica una foto del regolatore di elettronica ci capisco poco Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkIo o preso questiInviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Io o preso questiInviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkO preso questiInviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LumaCassidy Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Se a qualcuno interessa, io vendo la mia AXG5 usata solo due ore. CiaoInviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 È questo, tanto più o meno son tutti uguali.https://www.amazon.it/Regolatore-Tensione-Convertitore-Adattatore-Alimentazione/dp/B08R64L68D/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=regolatore+di+tensione+12v+usb&qid=1621777006&sr=8-4Tutto montato provato e funziona devo solo fissare meglio i cavi e il tablet Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Grande!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Grande!!Grazie dei consigli molto utili anzi indispensabili Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Minima spesa massima resa!Cerca di mettere il tablet in modo che appoggi al cruscotto se possibile... così non vibra e non rischia di cadereInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Minima spesa massima resa!Cerca di mettere il tablet in modo che appoggi al cruscotto se possibile... così non vibra e non rischia di cadereInviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkSi devo modificare il supporto a ventosa perché o poco spazio tra vetro e volante Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Si devo modificare il supporto a ventosa perché o poco spazio tra vetro e volante Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkAnche io avevo preso quel supporto ma poi ne ho fatto uno io in metallo perché vibrava ed è troppo esile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Anche io avevo preso quel supporto ma poi ne ho fatto uno io in metallo perché vibrava ed è troppo esile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkMi puoi mandare foto di come lo ai fatto grazieInviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Maggio 2021 Condividi Inviato 30 Maggio 2021 Mi puoi mandare foto di come lo ai fatto grazieInviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkSi, è semplicissimo e ti ci puoi appendere Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 30 Maggio 2021 Condividi Inviato 30 Maggio 2021 Si, è semplicissimo e ti ci puoi appendere Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkCon cosa ai fatto appoggio del tablet ferro a U ai messo qualcosa per non rovinare il tablet Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Maggio 2021 Condividi Inviato 30 Maggio 2021 Con cosa ai fatto appoggio del tablet ferro a U ai messo qualcosa per non rovinare il tablet Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkL'ho ricavato tagliando un tubo quadro che avevo a casa...Il tablet ha la sua cover in gomma quindi appoggia su quella.In alternativa metti uno strato di silicone all'interno del supportoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 3 Giugno 2021 Condividi Inviato 3 Giugno 2021 Usate tutti AgriBus come app? l'ho provata ma mi sono trovato male... premetto usavo un ricevitore GPS poso preciso (garmin GLO), magari con la AGX5 (che mi è arrivata questa mattina) mi trovo meglio. Ho avuto anche difficoltà nel settare le impostazioni, forse devo studiarmela con calma..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 3 Giugno 2021 Condividi Inviato 3 Giugno 2021 Io mi trovo molto bene è semplicissima. Dov'è che hai difficoltà? Magari ti possiamo aiutare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 3 Giugno 2021 Condividi Inviato 3 Giugno 2021 14 minuti fa, Niky199 ha scritto: Io mi trovo molto bene è semplicissima. Dov'è che hai difficoltà? Magari ti possiamo aiutare grazie della disponibilità, provo con antenna nuova e un pò di calma, se ho problemi chiedo.... GRAZIE! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 3 Giugno 2021 Condividi Inviato 3 Giugno 2021 grazie della disponibilità, provo con antenna nuova e un pò di calma, se ho problemi chiedo.... GRAZIE!Ti conviene usare l app fieldbee, io mi ci trovo molto meglio, è più intuitiva e comodaInviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
