Guida Parallela Low Cost
4 minuti fa, Edo ha scritto:
Queste antenne funzionano,è sicuro, io ne uso una simile in rtk...e difficilmente la precisione ne risente rispetto all'originale.
però teoricamente una buona antenna ti fa tenere l'rtk anche in condizioni gravose... cielo molto nuvoloso, pioggia, vicinanza ad edifici ed alberi....etc...
perciò mi piacerebbe capire se su questo punto il tuo amico è soddisfatto dell'acquisto.
Assolutamente soddisfatto anche in condizioni gravose.
  • Replies 363
Argomento dedicato a tutti quelli che vorrebbero una guida parallela per effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari ma per vari motivi non può permettersi di spendere 1000 o anche più euro per
Dato che ieri ho fatto la prima concimazione sul colza, vi ho fatto alcune foto per mostrarvi come ho messo in piedi il cantiere con la "guida dei poveri". Il cofano del MF è di metallo (perfetto per
Molto interessante, anche per chi come me sposta ogni volta il trimble da un trattore all’altro, potrebbe pensare di usare questa esclusivamente sul mezzo che fa concimazione e diserbo. La spesa è da
Posted Images
Ottimo allora! Ora che la tecnologia è a portata di tutti è Inutile spendere migliaia di euro per pagare un marchio.
Credo che tra non molti anni le guide costeranno una cicca.
Sicuro, vedrai come abbasseranno i prezzi se vogliono vendere...
Si ma parlando delle guide base, è già un po' di anni che sono uscite ma grossi cali di prezzo io non ne ho visti. Si aggiornano e mentengono il prezzo. Almeno questa la mia impressione.
Adesso non ha senso abbassare i prezzi, ovunque ci sono incentivi a drogare il mercato.
  • 1 month later...
buongiorno a tutti, qualcuno ha poi provato le antenne di ardusimple? ci sono vantaggi rispetto alla agx5? I pareri favorevoli sulle agx5 sono incoraggianti, peccato che acquistarle sia complicato (shop on-line e prodotti in stock sono più comodi).
Anni fa avevo provato l'APP "navigatore da campo" con garmin Glo, avevo poi desistito per la terribile latenza che ne rendeva l'utilizzo scomodissimo. Ora ho letto di AgriBus-navi, lo provo con l'antenna garmn, se funziona (a livello di fluidità) penserò all'update sull'antenna.
Grazie a tutti, saluti.
F9p di ardusimple è un ricevitore A doppia banda che può andar in rtk, agx5 no
1 ora fa, Niky199 ha scritto:
Perché complicato? Basta scrivere a [email protected]
l'ho scritto amo  gli store rispetto al contatto via mail.... comunque ora provo con il GLO la concimazione (metro più metro meno non è grave) se mi trovo bene provo a contattarli.
Buonasera, io ho acquistato l’antenna e l ho provato con agribus navi. Provato solo su un campo in piano causa maltempo e per il momento pare già molto più preciso rispetto al bravo 400 che posseggo. Mi riservo di fare ulteriori prove e di provare a utilizzare la correzione rtk.
con che software (e hardware)? Agribusnavi da quel che ho capito non supporta la correzione, giusto?
Sul forum avevano parlato di un app per Android, Lefebure, ma non ho ancora approfondito il discorso. Se qualcuno ha maggiori informazioni...
  • 1 month later...
Antenna interessante e che funziona con sistemi trimble (già testata), per chi ha problemi con l'antenna originale (magari si è rotta, con questa ha stessa precisione di una 25 spendendo molto poco.
https://www.amazon.it/dp/B07PSGNQNW/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_T8VH5S0DNDDPAA6GB817
Visto che quella non è pie in vendita questa e uguale ma di un altro fornitore che ne dici
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Controlla se ti serve il connettore sma o tnc maschio o femmina....
Per il resto sembrano tutte antenne della beitian.
Segnalo anche questa, molto valida e non cinese. Connettore sma
https://www.ardusimple.com/product/ann-mb-00-ip67/
A me serve da usare con tablet e agribus navi quale va meglio secondo voi
No, queste sono solo antenne... A te serve anche il ricevitore
Ok che sistema mi consiglieresti di navigatori ci capisco poco a me serve solo per concime e diserbo
Come ho già scritto in questa discussione i consigli sono :
O prendi l'agx di gpskit descritta nei primi messaggi(è la soluzione più pratica forse, perché ha il ricevitore nella cupola, ma non va in rtk ).
oppure se in futuro ti potrebbe servire l'rtk un ricevitore su base f9p della ardusimple (più o meno sei sui 300 euro )
Quest' ultima dove la posso trovare e completa
Dai un occhiata sul loro sito...
Questo è appena uscito.
https://www.ardusimple.com/product/simplertk2blite-bt-case-kit/
Oppure
https://www.ardusimple.com/product/simplertk2b/?attribute_pa_header-options=without-headers
A cui aggiungi il modulo bluethoot(che ti consiglio di far configurare da loro )+ antenna
Oppure
O preso antenna AGX5 con tablet o un problema o provato a collegare cavo al accendisigari dove e collegato il lampeggiante pero non funziona o notato che al lampeggiante arriva solo un filo mentre al nuovo accendisigari che o preso con sdoppiatore di porta USB di fili ne arrivano due il rosso e il nero o provato a mettere il nero a massa ma non funziona ugualmente quale puo essere il problema
Può essere che il lampeggiante aveva la massa sul telaio diretta
Cosa posso fare far passare un altro cavo partendo direttamente dalla batteria e un vecchio Landini 7500
