Ma un programma per Windows non c'è?
Così per sfruttare un pc portatile
E montare l'antenna sull'attrezzo invece che sul trattore? Oppure 2 che dialogano tra di loro? Tralasciando il discorso dell'aumento del costo pensate che possa migliorare la precisione e possa essere fattibile è utile?
boh, io non sono un tecnico, ma se non ricordo male l'antenna funziona a 10Hz, la app è impostata in partenza a 400ms di aggiornamento, modificabili, quindi dovrebbe andare a più di 2Hz in condizioni normali
Mmm non ce l'ho sotto mano ma mi sembrava avesse frequenza 1Hertz. Ricontrolleró.
In teoria il collegamento trattore-attrezzo dovrebbe essere rigido e centrato nella maggior parte dei casi, quindi non penso...
non penso che serva molto, in tutte le applicazioni si va a impostare la posizione dell'attrezzo rispetto all'antenna
5 ore fa, cj7 ha scritto:
non c'è un modo di rendere wireless il segnale di un antenna prevista di collegamento con il solo cavo?
questa è bluetooth ed il cavo con porta usb o in altri formati a scelta serve esclusivamente all'alimentazione dell'antenna... probabilmente è possibile richiederla anche con il wifi, ma non ne capisco l'utilità visto che tutti i tablet o smartphone hanno il bluetooth che forse è più veloce, ma non saprei bisognerebbe informarsi
4 ore fa, pinox ha scritto:
Io ho preso un'antenna Garmin Glo, è piccola l'ho attaccata con una striscia di velcro al centro del tettuccio del trattore, dall'interno. La batteria dura circa 12 ore, quindi non hai bisogno di avere fili in cabina ma se dovesse scaricarsi ha in dotazione un filo abbastanza lungo per poterla attaccare alla presa accendisigari. Di più non so cosa dirti, la accendi, la attacchi sotto il tettuccio e dopo qualche minuto è operativa, la fai riconoscere dal tablet o telefono e vai
la AGX5 la attacchi sul tettuccio, o ancor meglio sul muso del trattore sopra l'assale anteriore per avere una reazione più immediata, e sei pronto da subito, qualche volta ci vogliono 30 secondi ma mai di più e puoi lavorare, è proprio una cosa immediata come spostarla da un trattore all'altro
11 ore fa, DjRudy ha scritto:
Grazie! Ho voluto iniziare il 2020 con qualcosa di davvero utile per gli agricoltori.
Connessione ad Internet non serve, mentre su cosa è quel numero aspettiamo la risposta di Autopwr.
@abarte sul sito non c'è ma se gli mandi una mail con il nome dell'antenna te la mandano.
P.S. un gruppo di agricoltori sta facendo un gruppo di acquisto per acquistare le antenne da agricad per ridurre i costi, se vi interessa posso mettervi in contatto con loro.
grazie dell'informazione, ma l'app funziona bene o ha blocchi? insomma è affidabile e fluida nel funzionamento?
Molto interessante, anche per chi come me sposta ogni volta il trimble da un trattore all’altro, potrebbe pensare di usare questa esclusivamente sul mezzo che fa concimazione e diserbo.
La spesa è davvero irrisoria, come sempre grazie a Dj e ad Autopower, tractorum sempre aggiornato e utilissimo, molti non sì rendono conto della biblioteca attiva che è questo forum
  • Like 8
affidabile e soprattutto, a differenza di altre, non ha pubblicità che ogni tanto interferiscono. per quanto riguarda la fluidità penso che dipenda pure dal tablet, io con uno abbastanza attuale non ho problemi
Modificato da pinox
non mi sono spiegato bene ed ho fatto confusione tra wirelesse bluetooth...in realtà chiedevo se c'era modo di poter utilizzare l'antenna che ho già del trimble abbinata al tablet con l'app
In teoria sì, basta collegare l'antenna al tablet tramite il cavo USB servendosi di un adattatore, poi sulle impostazioni dell'app andrai a selezionare la connessione via USB.
Rimane il problema dell'autonomia del tablet visto che in questo modo la presa USB è occupata dalla antenna... A meno che tu non abbia un tablet con alimentazione separata
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
A giorni il gruppo di acquisto chiuderà gli ordinativi, e appena arrivano le antenne metterò le foto sul forum.
State facendo un gruppo d' acquisto?
Ci dai qualche info se ci si può ancora aggiungere eventualmente?
Contattare Riccardo: 329 5698573
Con il gruppo di acquisto l'antenna viene circa 175 € + iva.
Grazie mille,
Il prezzo è interessante,
Ma questo riccardo lavora per agricad o è quello che fa il gruppo d' acquisto?
Quindi riassumendo per un uso limitato e su linee rette, con tablet Android e per questo costo è un "buon investimento " e non solo un gioco/passatempo?
Grazie mille,
Quello che ha organizzato gruppo acquisto, non lavora in gpskit.
