DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Quindi riassumendo per un uso limitato e su linee rette, con tablet Android e per questo costo è un "buon investimento " e non solo un gioco/passatempo?Secondo me assolutamente si è un buon investimento che va benissimo per concimare e diserbare.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Fabio_89 Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Oltre che concimare e diserbare potrebbe essere utile per ''spaccare'' il terreno quando si lavora con attrezzi che necessitano il passaggio a destra come gli erpici a dischi o la falciatrice laterale. Ci stò pensando seriamente, l'unica incognita è l'utilizzo in collina, ma lavorando su e giù non dovrebbero esserci problemi. L'antenna come viene fissata sul tetto? Ha una calamita? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Oltre che concimare e diserbare potrebbe essere utile per ''spaccare'' il terreno quando si lavora con attrezzi che necessitano il passaggio a destra come gli erpici a dischi o la falciatrice laterale. Ci stò pensando seriamente, l'unica incognita è l'utilizzo in collina, ma lavorando su e giù non dovrebbero esserci problemi. L'antenna come viene fissata sul tetto? Ha una calamita? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando TapatalkAntenna ha la calamita. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 2 Cita
Ninjarosso Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Ciao a tutti,ho installato TapatalkPESO E DIAMETRO DEL FUNGO ANTENNA?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Ciao a tutti,ho installato TapatalkPESO E DIAMETRO DEL FUNGO ANTENNA?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk25 cm, peso sarà 2-3 kg.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Ninjarosso Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Ok. Ho visto una foto ed ha un cavo per l'accendisigari. Non ha batteria o può funzionare anche senza alimentazione per un paio di ore?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
Ninjarosso Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Anche secondo me è sufficiente e furbo per concimare e diserbare specie di notte Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Ok. Ho visto una foto ed ha un cavo per l'accendisigari. Non ha batteria o può funzionare anche senza alimentazione per un paio di ore?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando TapatalkNo serve per forza 12 volt.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Edo Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Si può fare una batteria esterna 12 v per cambiare il trattore al volo, ma non è molto utile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Ninjarosso Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Si può fare una batteria esterna 12 v per cambiare il trattore al volo, ma non è molto utile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkIn realtà ho già un alimentatore a doppia presa USB con una alimento l'antenna con l'altro il cellulare o tablet a questo punto meglio un tablet da almeno 8"Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 nel foro dell'accendisigari del trattore si mette qualcosa del genere: https://www.magellanostore.it/sdoppiatore-alimentazione-tipo-accendisigari-P5968.htm?mid=5968&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFkBa8SXhG9JYesjIOKUUOPPh-AkTWtxIYxWXJwR8kbDiFNb18EZrSxoC4oUQAvD_BwE un foro fa andare l'antenna e l'altro il tablet, problema risolto. Cita
pinox Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 considerate pure che un tablet "moderno" con bluetooth attivo e luminosità schermo al massimo arriva a 12 ore di autonomia 1 Cita
Ninjarosso Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Ho visto che chi vuole fare l abbonamento all applicazione per avere maggior precisione e piu funzioni, il costo è di 119 euro/anno.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkSe invece uno non vuole fare l'abbonamento alla app può disinstallare e reinstallare l'app ogni fine periodo di 30 gg di Trial? Sullo stesso device Android?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
pinox Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 6 ore fa, Fabio_89 ha scritto: Oltre che concimare e diserbare potrebbe essere utile per ''spaccare'' il terreno quando si lavora con attrezzi che necessitano il passaggio a destra come gli erpici a dischi o la falciatrice laterale. Ci stò pensando seriamente, l'unica incognita è l'utilizzo in collina, ma lavorando su e giù non dovrebbero esserci problemi. L'antenna come viene fissata sul tetto? Ha una calamita? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk La comodità è che per spaccare il terreno non è necessario portarsi dietro il tablet, installi l'app sul telefono, fai quello che devi fare e poi lo metti via Cita
pinox Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 58 minuti fa, Ninjarosso ha scritto: Se invece uno non vuole fare l'abbonamento alla app può disinstallare e reinstallare l'app ogni fine periodo di 30 gg di Trial? Sullo stesso device Android? Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk se si utilizza la app con le funzioni base non c'è bisogno di reinstallare è assolutamente free. Con la versione a pagamento si hanno altre funzioni, come le linee di riferimento curve e la possibilità di esportare i dati, ma la precisione è la stessa 1 Cita
Fabio_89 Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 La comodità è che per spaccare il terreno non è necessario portarsi dietro il tablet, installi l'app sul telefono, fai quello che devi fare e poi lo metti viaInfatti per ora userò il telefono visto che il tablet che ho non supporta l'app, poi vedremo. Tu come ti trovi? Se non sbaglio sei in collinaInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
Luchino Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Inclinometro non presente giusto ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita
pinox Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, Fabio_89 ha scritto: Infatti per ora userò il telefono visto che il tablet che ho non supporta l'app, poi vedremo. Tu come ti trovi? Se non sbaglio sei in collina Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Io mi trovo bene, ho provato diverse app ma Agribus è quella con cui mi trovo meglio. Io ho investito poco, per provare, 90 di antenna, 150 di tablet in offerta e 8 euro per una staffa a ventosa dai cinesi, l'anno scorso gli schiumogeni sono stati a riposo e sono tornato a casa più riposato. Ovviamente poi tutto dipende dalle esigenze personali di precisione e dalle superfici Modificato 6 Gennaio 2020 da pinox 3 Cita
DjRudy Inviato 7 Gennaio 2020 Autore Inviato 7 Gennaio 2020 Inclinometro non presente giusto ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkPer le pendenze che hai non serve.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita
Ric88 Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 Buongiorno a tutti, e scusate il ritardo! son Riccardo colui che sta organizzando il gruppo di acquisto antenne (almeno ci provo) ? Non lavoro in Agricad, e a dir la verità porto avanti la piccolissima azienda agricola di famiglia tanto per giocare un pò perchè nella vita faccio tutt'altro lavoro. Conosco Autopower e la sua esperienza fatta con la guida parallela "low cost" e dato che mi interessa acquistare l'antenna mi sono offerto di organizzare il gruppo di acquisto...quindi se siete interessati ad unirvi al gruppo contattatemi direttamente al cellulare 3295698573 e non sul forum, grazie 3 Cita
jd3130 Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 (modificato) Sembra che l' antenna in questione abbiamo una frequenza che va da 1 a 4 Hz. Chi se ne intende sa dire se sono sufficienti o meno? So che la Garmin glo 2 ha una frequenza di 10 Hz, però sembra che sia meno precisa. Modificato 7 Gennaio 2020 da jd3130 Cita
Ric88 Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 Sono sufficienti in quanto l'applicazione Agribusnavi ha la possibilità di impostare la frequenza di campionamento del segnale di antenna ad un massimo di 400ms (vale a dire 2.5HZ) e il segnale d'uscita dell'antenna è garantito da 1 a 4 Hz per cui l'antenna va anche con app più performanti. 1 Cita
daniele74 Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 autopowr o chiunque ne fosse in possesso,potreste pubblicare le specifiche tecniche dell'antenna? Cita
Ninjarosso Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 Argomento dedicato a tutti quelli che vorrebbero una guida parallela per effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari ma per vari motivi non può permettersi di spendere 1000 o anche più euro per Guide tipo Teejet ecc, ne tanto meno 2000 o più per delle Trimble, TopCom o JohnDeere. App per guide parallele da installare nel cellulare o nel tablet ce ne sono molte, la migliore a mio parere è AgriBus Navi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agri_info_design.AgriBusNavi&hl=it gratuita, intuitiva, molto adatta a fare la semplice linea AB per concimare o diserbare. Unico problema a utilizzarla è che le antenne GPS che sono all'interno dei cellulari o tablet sono di scarsissima qualità, le quali facendo errori ben oltre il metro, l'app "lavora" male non per colpa sua ma come detto per colpa del segnale GPS non preciso. Per ovviare a questo problema occorre prendere un'antenna esterna da collegare all'apparecchio per migliorare la precisione del segnale GPS, si trovano varie antenne su Internet da collegare esternamente a basso costo da 20 a 70-80 €, ma per esperienze fatte non funzionano, ovvero c'è un po di miglioramento ma non tale da permettere di lavorare bene. L'unica cosa su cui bisogna investire è l'antenna e grazie all'utente Autopwr in collaborazione con GpsKit hanno trovato un'antenna bluetooth che funziona bene per questo scopo: AGX5 Smart venduta appunto da www.gpskit.it a circa 250-270 € + iva. Questa antenna viene alimentata con un cavo USB-Accendisigari, e il collegamento all'apparecchio Android avviene tramite bluetooth, a questo punto la guida parallela è pronta. Basta comprare un Tablet da 8-10 pollici anche cinese da 70-80 €: Tablet 10 pollici e si è operativi con meno di 400 €, ovvero meno del costo di un kit schiumogeno!!! Ecco un breve video di Autopwr a lavoro sia con irroratrice che con spandiconcime: BUONA GUIDA PARALLELA A TUTTI!!! Un agricoltore interpellato da me ha risposto in questo modo:I diceva il venditore jd che dal 2021 verrà staccato il segnale e le guide di prima generazione saranno outLoro stanno ritirando tutte le guide di prima generazione e trimble sta facendo lo stessoSapete dare più spiegazioni ecc.? Cosa voleva dire il venditore jd?E che segnali gps adoperano i sistemi diversi dal nostro low cost ?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita
