Guida Parallela Low Cost
Buongiorno a tutti, vi comunico che OGGI E' L'ULTIMO GIORNO per poter aderire al gruppo di acquisto, stasera chiudo le iscrizioni e poi mando via l'ordine.
Avevo fissato come termine il 10 Gennaio ma visto il gran numero di adesioni devo anticipare altrimenti Agricad non riesce a garantirmi la consegna delle antenne nei tempi stabiliti.
Se per qualche ragione chi mi ha contattato non è ancora stato aggiunto al gruppo di acquisto whatsapp, vi prego di contattarmi al telefono tempestivamente così posso sitemare.
Portate pazienza ma è impegnativo organizzare visto il grande numero di adesioni che non ci aspettavamo, io faccio il possibile ma qualcosa può sfuggire.
grazie per la comprensione!
  • Like 3
  • Replies 366
Argomento dedicato a tutti quelli che vorrebbero una guida parallela per effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari ma per vari motivi non può permettersi di spendere 1000 o anche più euro per
Dato che ieri ho fatto la prima concimazione sul colza, vi ho fatto alcune foto per mostrarvi come ho messo in piedi il cantiere con la "guida dei poveri". Il cofano del MF è di metallo (perfetto per
Molto interessante, anche per chi come me sposta ogni volta il trimble da un trattore all’altro, potrebbe pensare di usare questa esclusivamente sul mezzo che fa concimazione e diserbo. La spesa è da
Posted Images
per autopowr e/o djrudy
un chiarimento, per pura curiosità, ma l'antenna è agricad e la vende agrikit, sono due ditte diverse, giusto? o sto facendo confusione?
Agricad e gpskit dovrebbero essere le stesse persone o comunque sono 2 aziende che collaborano.
33 minuti fa, jd3130 ha scritto:
Un dubbio.
Ho visto che la tensione di ingresso dell'antenna è 5 v. Però la tensione della presa accendisigari è 12 v. Questo non penso che vada bene. O sbaglio
L'antenna ha una presa USB, per collegarla all'accendisigari ti serve un adattatore che riduce anche il voltaggio.
Approfitto per chiederti anche un altra cosa. Siccome la presa accendisigari è protetta da un fusibile se metto uno sdoppiatore per far funzionare antenna e tablet insieme devo raddoppiare gli A del fusibile?
Bisognerebbe sapere quanto è l'assorbimento in A del tablet e dell'antenna. Per il tablet basta che guardi il caricabatterie in dotazione, per l'antenna bisogna informarsi.
L'accendisigari difficile che abbia un fusibile da meno di 10A, sul gruppo whatsapp si parlava di dare all'antenna 3A a 5 Volts, che dovrebbero corrispondere in teoria a circa 1,4 - 1,5 A con la 12 Volts considerando qualche dissipazione nel caricabatterie, anche se metti insieme un tablet che assorbe la stessa potenza dovresti stare più che sicuro
  • 2 weeks later...
Buonasera a tutti,ho letto solo adesso la discussione e sarei interessato anch'io a costruirmi un sistema satellitare low cost..
Chiedo...c'è ancora la possibilita di acquistare l'antenna?Per caso si fara un altro gruppo d'aquisto...o dovrei rivolgermi direttamente alla ditta che le commercializza?Come tablet potrebbe andar bene un samsung galaxiy tab 3?
Dato che ieri ho fatto la prima concimazione sul colza, vi ho fatto alcune foto per mostrarvi come ho messo in piedi il cantiere con la "guida dei poveri". Il cofano del MF è di metallo (perfetto per le calamite) ma ha lo spiovente e non è una basa piana infatti l'antenna è un pò obliqua, penserò a una soluzione migliore anche se non ho notato problemi nel funzionamento . Per fissare il tablet centralmente invece ho usato un lamierino zincato leggermente piegato ai lati e sotto ci ho fissato 2 calamite molto potenti rivestite di gomma che si comprano su amazon, sul lamierino ho poi attaccato la ventosa del supporto. Così facendo si ha un'ottima aderenza pur avendo un sistema amovibile senza intervenire con modifche alla carrozzeria. Ho riscontrato che il supporto a ventosa non è in grado di sostenere in modo rigido il tablet ed è fortemente soggetto alle vibrazioni, ma ho risolto  facendo poggiare quindi il supporto sul cofano con l'accortezza di interporre due strisce di nastro neoprene adesivo. Per i collegamenti elettrici ho usato un regolatore cinese 12v con 2 uscite usb comprato su amazon per na decina di euro (si vede attaccato all'angolo del lamierino), collegato direttamente ai morsetti della batteria del trattore con due pinze coccodrillo così da poter attaccare e staccare il tutto facilmente.
  • Like 8
  • Thanks 2
Bellissimo!non c’è da vergognarsi, un mio amico americano alla domanda “come mai hai dei trattori vecchi ma tutti con gps e attrezzi tecnologici?” Ha risposto “non so da voi ma da noi conta come fai il lavoro non il mezzo che lo fa”sicuramente fai un lavoro migliore tu che gente con super trattori che poi quando fanno i bordi ti buttano il concime in strada perché nn sanno come chiudere le pale, complimenti ancora e questo dimostra che se si ha voglia e passione si può ancora lavorare bene senza fare cambiali e poi piangere.
Inviato dal mio iPad
  • Like 5
mi è montata una scimmia da paura:asd:... anche io Ric ho un mezzo  analogo della tua stessa età che uso per concime e diserbo.. come hai fatto a fare l'impiantino? hai preso il + dal motorino avviamento? che fusibile hai messo?
complimenti davvero, queste cose mi entusiasmano un casino
EDIT: leggo solo ora che hai collegato direttamente alla batteria.. ma il trasformatore trasforma  5 V la 12V? va bene?
E' in programma un altro gruppo di acquisto?
Grazie
Edited by [email protected]
aggiunta
Il 6/1/2020 Alle 12:40, DjRudy ha scritto:
Contattare Riccardo: 329 5698573
Con il gruppo di acquisto l'antenna viene circa 175 € + iva.
Il 7/1/2020 Alle 11:50, Ric88 ha scritto:
Buongiorno a tutti, e scusate il ritardo! son Riccardo colui che sta organizzando il gruppo di acquisto antenne (almeno ci provo) 🙂
Non lavoro in Agricad, e a dir la verità porto avanti la piccolissima azienda agricola di famiglia tanto per giocare un pò perchè nella vita faccio tutt'altro lavoro.
Conosco Autopower e la sua esperienza fatta con la guida parallela "low cost" e dato che mi interessa acquistare l'antenna mi sono offerto di organizzare il gruppo di acquisto...quindi se siete interessati ad unirvi al gruppo contattatemi direttamente al cellulare 3295698573 e non sul forum, grazie
25 minuti fa, kevin.charly ha scritto:
Ciao Ragazzi...mi piacerebbe prendere anch'io questa antenna; ho provato a contattare il fornitore da Voi indicato ma con scarso risultato...qualcuno può darmi qualche dritta? Ciao e ringrazio tutti sin d'ora dell'aiuto.
Magari, anche a seguito dell'impiego dei primi utenti acquistatari, si potrebbe pensare di eseguire un nuovo giro di acquisto sfruttando il medesimo canale preferenziale tramite @Ric88
Mi sembra altresì che vi siano anche altri utenti che siano arrivati lunghi con la richiesta.. magari perchè titubanti per l'applicazione ed uso... ma ora, con le esperienze come quella di @Ric88, hanno sciolto qualsiasi indugio..  per cui la cosa potrebbe essere giustificata.
Magari, anche a seguito dell'impiego dei primi utenti acquistatari, si potrebbe pensare di eseguire un nuovo giro di acquisto sfruttando il medesimo canale preferenziale tramite@Ric88
Mi sembra altresì che vi siano anche altri utenti che siano arrivati lunghi con la richiesta.. magari perchè titubanti per l'applicazione ed uso... ma ora, con le esperienze come quella di@Ric88, hanno sciolto qualsiasi indugio..  per cui la cosa potrebbe essere giustificata.
Devono ancora consegnare le antenne al primo gruppo d'acquisto.
A fine mese ci saranno sicuramente più pareri e recensioni dell'antenna.
Ora conviene aspettare
Anche perché dalle prime impressioni sembra non sia molto semplice usarla serve molta concentrazione
Non conosco il programmino di guida parallela ma dovrebbe esser semplice, la mia domanda è se,
riesci a guardare il monitor, guardare dove vai e guardare l attrezzo che lavora ?
Buongiorno.
Io sono riuscito a mettermi in contatto con la ditta mi hanno fatto lo stesso prezzo del gruppo di acquisto perchè ho confermato in breve tempo.
Consegna indicativa intorno al 17 febbraio.
Spero di esservi stato utile.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Penso come gli altri satellitari specifici
Sicuramente non mi metto a guardare lo spandiconcime, vedremo comunque
