18 ore fa, Marko6530 ha scritto:
Buongiorno.
Io sono riuscito a mettermi in contatto con la ditta mi hanno fatto lo stesso prezzo del gruppo di acquisto perchè ho confermato in breve tempo.
Consegna indicativa intorno al 17 febbraio.
Spero di esservi stato utile.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Ciao Marko6530, hai la possibilità di passarmi il contatto della ditta che ti ha risposto? A chi ho mandato mail per avere informazioni in merito con successivo acquisto non mi risponde.
Ti ringrazio sin d'ora.
[email protected]
Io ho scritto a questo indirizzo e mi hanno risposto subito
Il 5/2/2020 Alle 19:29, Manuele ha scritto:
anche io sarei interessato ad acquistare l'antenna fate un'altro gruppo oppure sento in ditta?
Per ora non è previsto altro gruppo di acquisto.
Ciao Ragazzi, purtroppo a distanza di giorni non ho avuto risposta da nessuna mail che ho inviato. (starò nelle palle)
Chiedo ai ragazzi che hanno fisicamente in mano l'antenna se hanno la possibilità di mandarmi qualche codice, indicazione che trovano scritto sull'antenna o sulla confezione stessa, che provo a fare una ricerca nel web se trovo qualcosa.
Scusate a tutti se rompo ma chi "la dura la vince"
Modificato da kevin.charly
Ciao ragazzi....
Qualcuno di voi ha le caratteristiche dell'antenna che avete acquistato?
Volevo capire se è  compatibile col nuovo sistema Galileo
https://www.usegalileo.eu/accuracy-matters/IT
Riceve gps e il sistema di correzione sbas
Comunque sono poche le antenne che usano galileo.
Impostazioni posizione antenna della App Agri Bus Navi.
Li bisogna indicare la distanza in lunghezza e in altezza e lo spostamento laterale rispetto all'attacco del trattore?
Si fa riferimento all'occhione oppure al sollevatore in base all'attrezzo?
Piu in basso su quella schermata c'è un altro parametro li bisogna mettere qualcosa oppure lo lasciamo stare così??
Se ci fossero altre cose da settare nel programma potete i dicarmele??
Grazie
Se ho capito bene l'origine del sistema di riferimento è G, cioè antenna posizionata con scarto laterale 0, distanza dall'attacco dei 3 punti 1,5 m e altezza 2,2 metri. Quei parametri sono lo spostamento rispetto a questi dati di partenza (esempio: se metti l'antenna in cima al cofano avrai che so Y=1,5 cioè distanza dai 3 punti di 3 metri in avanti e Z=-1 cioè l'altezza del cofano 1,20 metri).
Ok allora avevo capito bene.
In base a dove posiziono l'antenna prendo un metro e metto le misure rispetto ai bracci del sollevatore.
Per l'altro parametro sotto sai dirmi nnt??
L'ultimo parametro è un angolo di correzione, anche se non capisco di cosa. Ti conviene lasciarlo a 0 così com'è.
perchè rispetto ai bracci del sollevatore? se sto concimando devo mettere la distanza dall'antenna a dove approssimativamente il concime cade a terra ,e se sto diserbando metterò la distanza  tra antenna e ugelli...
poi , ho scaricato l'app di agribus navi  per prova con l'antenna interna del telefono e funziona tutto tranne la copertura dell'area trattata ;indipendentemente dallo stato del bottone apposito,non cambia nulla.qualcuno sa dirmi il perche ? devo impostare qualche cosa?
Buonasera sono nuovo di questo gruppo ho letto tutt la conversazione di questa guida Gps ho mandato una email per richiedere L antenna spero che domani mi risponda però volevo farvi una domanda ai più esperti, è possibile applicare una guida automatica sullo sterzo con questa app? Magari fatta artigianale! Perché sul sito della agribus vedo che vendono anche quella. Grazie
Hai impostato la larghezza dell'attrezzo?
Ciao Diamiano;
Purtroppo è difficile, oltreché poco conveniente, poiché dovresti dotarti di un volantino elettrico molto costoso (2000€ almeno, montaggio escluso) e quindi addio al "basso costo".
Consideriamo inoltre che:
1) gli sterzi generalmente NON funzionano con software diversi da quelli della casa madre (per esempio, un volante JD non funziona con software Trimble, quindi figuriamoci con una banale app gratuita);
2) Se anche per miracolo lo sterzo si interfacciasse correttamente con l'app, non credo che il risultato sarebbe così preciso. Anzi, credo che andresti meglio te manualmente.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto
Per guide automatiche c'è l' offerta di john deere a 10.000€ ma senza rtk.
Oppure c'è questa guida rtk che viene pubblicizzata su internet a 6000€ ma non trovo riscontri. È un salto nel buio.
https://www.fieldbee.com/product/autosteer-system-with-rtk-l2-receiver/
C’è anche la guida Cerea Autosteer... sembrerebbe essere una delle più economiche
Si bisognerebbe sapere un po' di spagnolo,
Il problema è che spendi sempre 5 6 mila euro, saranno anche pochi per una guida automatica ma a buttarli via si fa presto.
si ,impostato larghezza atrezzoe posizione del telefono/antenna rispetto all'atrezzo ma non ne vuole sapere di segnarmi con diverso colore l'area trattata....proverò a disinstallare ed installare nuovamente...
Il rettangolo in alto a DX dove c'è la scritta D-GNSS deve essere illuminato di verde e non deve essere rosso...con il GPS del cellulare difficilmente prende il segnale.
Il 10/2/2020 Alle 12:57, Davidoski ha scritto:
Ciao Diamiano;
Buonasera facendo un giro su vari forum ho trovato chi si è costruito la guida con un motorino semplice sullo sterzo è un po’ di manovalanza solamente che la usano con il programma cerea
