DjRudy
Guida Parallela Low Cost
No ho solo il tettino. Domenica o lunedì devo andare a diserbare i girasoli, intanto provo con il supporto a ventosa che ho comprato su Amazon se ci sta fisso al cofano, se no devo ingegnare qualcosa
Avrai più che altro problemi di riflesso e di polvere allora.
La ventosa fa fatica ad attaccare sul ferro, sarebbe da sostituire con una calamita o meglio ancora avvitarlo in qualche modo
Per il riflesso ho fatto una prova non sembrano esserci grossi problemi, la mia installazione è circa come quella dell'utente@Ric88
1 ora fa, Niky199 ha scritto:
Ferro, infatti la calamita dell'antenna ci sta ben salda
Un metodo artigianale sarebbe quello di prendere un supporto per tablet che abbia l'attacco da 1/4 sotto, fare una base di ferro piatta sotto in modo da attaccarci una calamita potente e sopra inserire la vite per avvitare il tablet. Ho fatto un supporto simile per la GoPro con un magnete che ha tenuta 12 kg ma ce ne sono anche di più potenti in giro
Non so, forse proverò a modificare quello che ho per mettere una calamita
Ecco qui, come dicevo ho fatto un lavoro molto simile a quello di@Ric88 . Per la base dell'antenna ho fissato 3-4 strisce di nastro da carrozzieri al cofano, ho preso il suo centro e visto il raggio della staffa magnetica, ho puntato il compasso e fatto un cerchio per il suo centraggio. Per l'alimentazione avevo un contatto libero sul blocchetto della chiave e da lì ho preso i 12 v, attaccato un regolatore 12v-5v dei cinesi comprato su Amazon con 2 uscite USB e il gioco è fatto.e860b9b1f3674b04eb52ca8563bebf22.jpg2484760837b7128b23a8f1fc89b194cc.jpga407ab21a9cf70d3308f7b509b0c8c0e.jpg
Dovrebbe andare bene, ma il tablet lo vedo male con la polvere.
Ci sono delle cover rugged che possono andare anche sott' acqua
Concordo
Eccomi, stamattina ho trattato i girasoli e dato glifosate su un piccolo appezzamento. Che dire, si va che è un piacere, ho pulito per bene il cofano e la ventosa ci sta ben salda, ma sulla polvere avevi ragione edo, ce ne va un po', mi sa che prenderò la cover. Sui girasoli ho notato che devi pregare di non esser andato di sbieco con la seminatrice, perché se no che fai? Quando ti dice che sei fuori dalla parallela o attraversi la fila e fai un casino o segui la fila e fai comunque un casino. Secondo me sul grano per concime e diserbo è una CANNONATA.
Una piccola riflessione: un kit schiumogeno nuovo costa non meno di 600 euro, qui con 250 euro + qualcosa per il tablet se non lo hai fai concime e diserbo (due piccioni con una fava) anche di sera al buio (cosa che mi è capitata) ergo nel 2020 uno schiumogeno comincia ad avere poco senso.
PS. Per chi fosse interessato all'antenna comunico che l'indirizzo [email protected] NON FUNZIONA, dovete scrivere a [email protected]
Con le file devi sempre un po' contarle, lo schermo ti da una direzione ma se ti imbocchi nella fila sbagliata te la tieni fino alla fine.
Si Edo non mi sono spiegato, praticamente io in testa parto allineato giusto però magari ho seminato un po' in traverso e quando arrivo in fondo sono fuori linea, quindi o in mezzo scavalco una fila o resto così, magari sul pre emergenza si può fare ma sul post, viene un tritello
Ma una volta imboccata la fila tieni quella e basta.
Non farti problemi per nulla.
Comunque si, La cosa migliore è usarla per concime e diserbo sul grano o terreno nudo.
Sono contento che vinstate trovsndo bene con la guida economica!
Comunque sono molti anni che lo schiumogeno non ha più senso, perché guide da 1000 euro ci sono da tempo, e anche se costavano quasi il doppio dello schiumogeno non c 'é paragone.
La guida va benissimo per lavorare in pianura e il sistema android è perfetto per queste cose tant'è che lo sta usando anche trimble.
L' unica cosa negativa è che perde il segnale sotto ai tralicci dell'alta tensione.
Anche io mi trovo benissimo, la uso pure per sfalciare. Poi col secco di quest'anno concimare prati ed erbai sarebbe stato impossibile senza.
Salve!C'è ancora possibilità di fare un gruppo di acquisto per le antenne?
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Mi pare l'ultimo gruppo è stato chiuso a gennaio, ora l'antenna costa 250 iva e trasporto incluso.
Ok, grazie!...chiedevo se si riusciva eventualmente a fa ne un altro
Mmmm prova a guardare nei messaggi addietro, non mi ricordo chi ha organizzato l'ultimo.
