cj7 Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 questo è interessante ,anche se non cita il nome del battericida che dovrebbe impedire alla cimice appena nata di soppravvivere... https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2019/12/09/cimice-asiatica-un-battericida-per-limitarne-la-diffusione/65208?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=AGNFlash1-2020&refnlagn=image Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 questo è interessante ,anche se non cita il nome del battericida che dovrebbe impedire alla cimice appena nata di soppravvivere...https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2019/12/09/cimice-asiatica-un-battericida-per-limitarne-la-diffusione/65208?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=AGNFlash1-2020&refnlagn=imageSì ma mancano dati e non è il primo caso, si sta ricercando per fare lo stesso lavoro come su zanzare anofele, bisogna fare ricerca ancora qualche annetto. Comunque le popolazioni sono in leggera discesa.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 6 ore fa, CultivarSé ha scritto: Sì ma mancano dati e non è il primo caso, si sta ricercando per fare lo stesso lavoro come su zanzare anofele, bisogna fare ricerca ancora qualche annetto. Comunque le popolazioni sono in leggera discesa. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk non è il solito studio volto all'introduzione di specie di insetti antagonisti o che vanno a nidificare, distruggendole, nelle uova della cimice...se hai ascoltato bene quello che dice la professoressa del video, afferma che la soluzione è già attuabile senza problemi e che i prodotti battericidi sono già in libero commercio e disponibili anche per altri usi.quello che manca è il nome del prodotto e chiedevo se qualcuno ne sa di più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 non è il solito studio volto all'introduzione di specie di insetti antagonisti o che vanno a nidificare, distruggendole, nelle uova della cimice...se hai ascoltato bene quello che dice la professoressa del video, afferma che la soluzione è già attuabile senza problemi e che i prodotti battericidi sono già in libero commercio e disponibili anche per altri usi.quello che manca è il nome del prodotto e chiedevo se qualcuno ne sa di più.No non hai capito, servono altri studi ecotossicologici, non dicono il p.a. perchè non è ancora testato in pieno campo. È testato su alcuni antagonisti. Gli insetti parassitoidi oofagi della cimice o delle cimici non nidificano. Gli oofagi sono comunque molto sensibili quindi è giusto approfondire.Si parla sempre di lotta sulle uova, il vero problema sono la mancanza e l'esclusione di prodotti contro gli adulti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 No non hai capito, servono altri studi ecotossicologici, non dicono il p.a. perchè non è ancora testato in pieno campo. È testato su alcuni antagonisti. Gli insetti parassitoidi oofagi della cimice o delle cimici non nidificano. Gli oofagi sono comunque molto sensibili quindi è giusto approfondire.Si parla sempre di lotta sulle uova, il vero problema sono la mancanza e l'esclusione di prodotti contro gli adulti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkSono comunque battericidi e batteriostatici. Sarei il primo a gioire ma da soli non si può usarli specialmente sull'ambiente pero. Il problema va visto a tutto tondo non solo con i trattamenti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meme Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 cimice_cercasi.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
