MEN2012 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Il 25/3/2023 at 18:51, 6530johndeere ha scritto: Si confermo anche io, ci sono due app una più nuova e una vecchia e dicono regolazioni diverse sia sui concimi sia sulle regolazioni io ho preso per buona quella nuova , convinto del fatto che probabilmente hanno cambiato il peso specifico del prodotto nel tempo e quindi hanno aggiornato Ho ricontrollato per sicurezza e sì, in effetti cambiano lievemente anche i pesi specifici e di conseguenza le dosi. L'unico prodotto che non mi torna proprio è il Sulfan, con le mie regolazioni storiche usate da anni ho una dose di 220 kg/ha, con le medesime regolazioni l'app mi dice 140 kg/ha... boh... per questo concime continuo con le mie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Ho ricontrollato per sicurezza e sì, in effetti cambiano lievemente anche i pesi specifici e di conseguenza le dosi. L'unico prodotto che non mi torna proprio è il Sulfan, con le mie regolazioni storiche usate da anni ho una dose di 220 kg/ha, con le medesime regolazioni l'app mi dice 140 kg/ha... boh... per questo concime continuo con le mie!Anche facendo un test di taratura continuano ad uscirti discrepanze tra i dati?Io ho sempre usato l’app e con i concimi riportati non ho avuto problemi. Con concimi non presenti, cerco sempre di trovare qualcuno che possa avvicinarsi il più possibile (anche se basta 1 grammi di peso diverso e cambia tutto) e poi eseguire la taratura e regolarmi. Di volta in volta poi aggiorno un mio database personale così da non dover tribolare qualora dovessi incontrare nuovamente quei concimi da qualche cliente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 8 minuti fa, Anto97 ha scritto: Anche facendo un test di taratura continuano ad uscirti discrepanze tra i dati? Io ho sempre usato l’app e con i concimi riportati non ho avuto problemi. Con concimi non presenti, cerco sempre di trovare qualcuno che possa avvicinarsi il più possibile (anche se basta 1 grammi di peso diverso e cambia tutto) e poi eseguire la taratura e regolarmi. Di volta in volta poi aggiorno un mio database personale così da non dover tribolare qualora dovessi incontrare nuovamente quei concimi da qualche cliente Piccola... nel senso che la differenza app/cartacei sulla dose è minima, e viene poi confermata alla taratura che è nel range di 2-5 kg/ha massimo, ma ci sta... il Sulfan invece, che come dicevo sopra, è l'unico che mi da una differenza app/cartacei di 80 kg/ha ma il mio storico va bene perchè l'ho usato anche il mese scorso e la dose è stata perfetta! Stesso discorso per la regolazione delle palette, con i concimi da me usati non ce n'è una uguale da app a cartacei, ma anche qua cambia di poco, tipo D4-C1 contro D5-C2, ecc... Il mio spandiconcime è del 2013 e forse ad oggi avranno fatto ulteriori test sui concimi! Magari chi l'ha acquistato più recentemente avrà gli stessi valori sia su app che su cartacei! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Può darsi siano cambiate anche un po' le granulometrie e altre caratteristiche di alcuni concimi testati da allora anche se magari a occhio non sembra 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Piccola... nel senso che la differenza app/cartacei sulla dose è minima, e viene poi confermata alla taratura che è nel range di 2-5 kg/ha massimo, ma ci sta... il Sulfan invece, che come dicevo sopra, è l'unico che mi da una differenza app/cartacei di 80 kg/ha ma il mio storico va bene perchè l'ho usato anche il mese scorso e la dose è stata perfetta! Stesso discorso per la regolazione delle palette, con i concimi da me usati non ce n'è una uguale da app a cartacei, ma anche qua cambia di poco, tipo D4-C1 contro D5-C2, ecc... Il mio spandiconcime è del 2013 e forse ad oggi avranno fatto ulteriori test sui concimi! Magari chi l'ha acquistato più recentemente avrà gli stessi valori sia su app che su cartacei!Ho dato uno sguardo al mio database e per due tipologie di Urea (Yara e Algio) alla stessa velocità,stessa quantità e stessa larghezza, ho due valori delle palette totalmente differenti (E4-C1 vs D4-C2) a causa del peso specifico differente di 3 grammi.Se con la tua tabella continui a trovarti con le dosi continua continua così.Il mio è del 2016. Però i valori sull’app vengono aggiornati di frequente con nuovi concimi.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Ho dato uno sguardo al mio database e per due tipologie di Urea (Yara e Algio) alla stessa velocità,stessa quantità e stessa larghezza, ho due valori delle palette totalmente differenti (E4-C1 vs D4-C2) a causa del peso specifico differente di 3 grammi.Se con la tua tabella continui a trovarti con le dosi continua continua così.Il mio è del 2016. Però i valori sull’app vengono aggiornati di frequente con nuovi concimi.Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkIo ho il vicon. Urea yara eura e al-gio hanno regolazioni completamente differenti non tanto per il peso specifico che cambia di poco, ma per la granulometria, infatti la yara ha granuli molto piu grandiInviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Io ho il vicon. Urea yara eura e al-gio hanno regolazioni completamente differenti non tanto per il peso specifico che cambia di poco, ma per la granulometria, infatti la yara ha granuli molto piu grandiInviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkTi dirò, io ho provato due tipi di Al-gio da due fornitori diversi e non era la stessa roba. Una delle due si avvicinava a yara, anche se yara è su un livello superiore a tutti senza se e senza ma.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 4 ore fa, MEN2012 ha scritto: Ho ricontrollato per sicurezza e sì, in effetti cambiano lievemente anche i pesi specifici e di conseguenza le dosi. L'unico prodotto che non mi torna proprio è il Sulfan, con le mie regolazioni storiche usate da anni ho una dose di 220 kg/ha, con le medesime regolazioni l'app mi dice 140 kg/ha... boh... per questo concime continuo con le mie! Il sulfan non ricordo se L ho mai usato controllo anche le mie , perché anche io di solito le segno su libretto cartaceo per poi fare confronto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Ma a quale Sulfan fate riferimento? Sull'applicazione della Kuhn ce ne sono almeno 10 tipi diversi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Prima impressione sul DCM S24: non lavora per sovrapposizione. La quantità ad ettaro è perfetta al kg però lo spargimento della prima concimazione in alcuni campi è venuta male in quanto ci sono fasce più chiare tra le passate. Le regolazioni le ho fatte seguendo l'app. Tenevo sempre i 540 giri e i maggiori danni li ho visti nei campi un po' sconnessi dove sicuro ho ridotto 50 giri 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 29 minuti fa, valeriol25 ha scritto: Prima impressione sul DCM S24: non lavora per sovrapposizione. La quantità ad ettaro è perfetta al kg però lo spargimento della prima concimazione in alcuni campi è venuta male in quanto ci sono fasce più chiare tra le passate. Le regolazioni le ho fatte seguendo l'app. Tenevo sempre i 540 giri e i maggiori danni li ho visti nei campi un po' sconnessi dove sicuro ho ridotto 50 giri Beh con quello spandi piuttosto che calare i giri togli una marcia che adatta la quantità. Probabilmente andran regolate diverse le palette in modo che il concime vada oltre e sovrapponga…. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 6 minuti fa, cece ha scritto: Beh con quello spandi piuttosto che calare i giri togli una marcia che adatta la quantità. Probabilmente andran regolate diverse le palette in modo che il concime vada oltre e sovrapponga…. la seconda passata ho calato la velocità e sempre 540 giri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 13 ore fa, Primo ha scritto: Ma a quale Sulfan fate riferimento? Sull'applicazione della Kuhn ce ne sono almeno 10 tipi diversi... Yara Bela Sulfan 24%, si ce ne sono diversi a seconda della nazionalità, io mi riferisco a quello ITA... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 24 minuti fa, MEN2012 ha scritto: Yara Bela Sulfan 24%, si ce ne sono diversi a seconda della nazionalità, io mi riferisco a quello ITA... non è detto che sia quello giusto, bisogna controllare i pesi specifici e le altre caratteristiche. purtroppo in passato era accaduto anche a noi di sbagliarci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 io di queste tabelle non mi fido mai.........vado sempre di prova manuale........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 14 minuti fa, casemx240magnum ha scritto: io di queste tabelle non mi fido mai.........vado sempre di prova manuale........ E come fai a registrare il punto di caduta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 3 minuti fa, Primo ha scritto: E come fai a registrare il punto di caduta? Ad occhio😂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 io metto dei piatti in terracotta (i comuni sottovasi) da carreggiata a carreggiata e vedo l'uniformità dello spargimento....... le tabelle sono influenzate da tanti fattori, troppi.........non saranno mai precise Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 7 minuti fa, casemx240magnum ha scritto: io metto dei piatti in terracotta (i comuni sottovasi) da carreggiata a carreggiata e vedo l'uniformità dello spargimento....... le tabelle sono influenzate da tanti fattori, troppi.........non saranno mai precise Ma nei sottovasi il concime rimbalza 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 (modificato) io ho quelli spessi circa 3 dita e difficimente va fuori.......... lo pensavo anche io , infatti i primi tempi ci avevo incollato del panno nero...... poi me li hanno rosicati i topi ed è rimasto così, e funge lo stesso..............comunque una idea della uniformità te la fai Modificato 28 Marzo 2023 da casemx240magnum Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 Il 27/3/2023 at 19:57, cece ha scritto: Beh con quello spandi piuttosto che calare i giri togli una marcia che adatta la quantità. Probabilmente andran regolate diverse le palette in modo che il concime vada oltre e sovrapponga…. C'era un parametro sbagliato nella messa in campo. Adesso con l'urea arriva nel punto giusto, cmq non fa sovrapposizione. Poi una regola che penso valga per tutti gli spandiconcime. Se il grano è alto bisogna considerare nell'altezza dello spandi anche metà dell'altezza della coltura. esempio 80 cm alle palette + 20cm ( 40 cm diviso 2) = 100 cm 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 6 Aprile 2023 Condividi Inviato 6 Aprile 2023 Il 27/3/2023 at 20:04, valeriol25 ha scritto: la seconda passata ho calato la velocità e sempre 540 giri altre persone hanno avuto il tuo problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Aprile 2023 Condividi Inviato 6 Aprile 2023 altre persone hanno avuto il tuo problemaCon la stessa marca?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 6 Aprile 2023 Condividi Inviato 6 Aprile 2023 17 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Con la stessa marca? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk si macchine nuove Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 6 Aprile 2023 Condividi Inviato 6 Aprile 2023 ho visto in fiera a Bastia sto famigerato DGM . Mi ha dato l'impressione che ha ancora molta strada da fare per arrivare ai livelli degli stranieri. solo guardando le palette regolabili solo in lunghezza e senza riferimenti ,un pò ad occhio . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
