casemx240magnum Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 da come mi hanno spiegato le regolazioni sono semplici....due registri, uno l'apertura(kg) e un altro la posizione di caduta (distanza m) come bordura come optional mi pare che c'èra il tribord o una cosa simile, ma io non l'ho preso in quanto in capezzagna mi tengo sulla fascia di rispetto chiudendo la parte dove non deve cadere il concime... inoltre i miei terreni sono per lo più in blocco per cui non ho problemi di sconfinamento....... come "chicca" mi hanno detto che è possibile scaricare una app sul telefonino dove si trovano moltissimi tipi di concimi , mettendo il tipo di spandiconcime ti da una regolazione di base..... che poi andrà ovviamente regolata in base alla realtà..... l Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 (modificato) CASE,anchio ho un sulky se fai ricerca "tabelle sulky" ti viene fuori in base al modello,concime,tutte le regolazioni,in base anche al tipo di palette che hai 12-18 18-24 18-28 molto utile. Modificato 16 Marzo 2016 da dino62 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 CASE,anchio ho un sulky se fai ricerca "tabelle sulky" ti viene fuori in base al modello,concime,tutte le regolazioni. molto comodo. si infatti ho visto che ce ne sono davvero molti...... ma la app da telefonino di cui parlavo sopra si chiama "fertiltest" e per android c'è visto che lo sto vedendo proprio ora dal playstore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 26 Marzo 2016 Condividi Inviato 26 Marzo 2016 Finalmente dopo anni mi son deciso e quest anno ho fatto spesa. Amazone ZA-M 1001 Profis Tronic, quindi con la pesa. Ciò che mi ha portato a scegliere amazone, oltre ai pareri positivi degli utilizzatori, il prezzo. Veniamo alla macchina Tramoggia base 1000 lt a cui ho aggiunto rialzo da 500lt Dischi OM 18-24 Terminale amatron 3. Finora ho concimato un 100 ettari circa, tra nitrato e urea. Come precisione devo dire che è ottimo, semplice da regolare, e grazie al amatron 3 puoi variare la quantità in corsa, con intervalli del 10%, o sul intera larghezza, o su una parte sola. Larghezza di lavoro precisa, nom ho riscontrato problemi nel impostarla, tra l' app del cellulare e le tabelle cartacee trovi la regolazione giusta in base al concime. Amatron 3 a mio parere ottimo, semplice da impostare e molto intuitivo. Ora vedremo col tempo come si comporterà, usura delle palette, e qualità della verniciatura, che son le uniche cose di cui dubito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Marzo 2016 Condividi Inviato 26 Marzo 2016 Ottimo acquisto. Usura palette non avrai problemi, occhio solo alla vernice all'interno della vasca dello spandi, dove appoggiano le griglie. Se toccano viene via il colore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 26 Marzo 2016 Condividi Inviato 26 Marzo 2016 Ottimo acquisto. Usura palette non avrai problemi, occhio solo alla vernice all'interno della vasca dello spandi, dove appoggiano le griglie. Se toccano viene via il colore Per il fatto usura ti saprò dire, almeno che non abbiano migliorato i materiali, un conoscente ha uno dei primi za-m e sulle palette si vedono i solchi. Oggi l' ho lavato e devo dire che si pulisce facilmente non resta un grano di concime. Ottimo dato che mi piace la pulizia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Io oramai ho deciso mi tocca andare sul 19.1 di khun con bordura computer e convogliatore. Purtroppo debbo conciliare la precisione della distribuzione nei vigneti e frutteti e in campo aperto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Bravo alfieri...ti accorgerai che gran macchina è! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 il mio bogballe comincia a dare segnali di stanchezza (ruggine perforante anche sul telaio) devo cominciare a guardarmi in giro bogballe non ci sono più concessionari in zona ne in provincia ne nelle provincie limitrofe rimane kuhn,amazone,sulky e vicon tra questi quale può essere il migliore per lavorare in campi stretti (anche meno di 15 mt) e con un sistema di bordura facile e veloce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Prendi il KUHN in offerta a 12800 € Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Alfieri quanto ti chiedono per il Kuhn con quel allestimento? Come esigenze siamo sulla stessa barca solo che io ho una barca più piccola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Prendi il KUHN in offerta a 12800 € che sistema di lavoro ha? ovvero nei campi stretti effettua copertura al 100% sulla larghezza di lavoro senza dover sovrapporre ? e come bordura che sistema utilizza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Comunque ripensando al discorso bogballe pure io non ho conce di zona, in 3 anni di lavoro ho avuto un solo problema ma l'assistenza di Marchetti mi ha permesso di ripartire in 24 ore nonostante i 260 km di distanza. Ad oggi ho distribuito 9500 qli di concime con l'm2w e sono ipersoddisfatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 (modificato) che sistema di lavoro ha? ovvero nei campi stretti effettua copertura al 100% sulla larghezza di lavoro senza dover sovrapporre ? e come bordura che sistema utilizza? Il kuhn lavora a sovrapposizione totale, significa che devi passare dove cadono gli ultimi grani della passata precedente. La bordatura è effettuata tramite telimat, un deflettore posto a dx con posizione e angolo registrabile in funzione del tipo di concime e larghezza di lavoro. Nei campi stretti effettui solo il giro attorno o se molto stretto devi ridurre la % della bocchetta sx in modo da non dare la doppia dose di concime. Modificato 27 Marzo 2016 da leo1291 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Marzo 2016 Condividi Inviato 27 Marzo 2016 Comunque ripensando al discorso bogballe pure io non ho conce di zona, in 3 anni di lavoro ho avuto un solo problema ma l'assistenza di Marchetti mi ha permesso di ripartire in 24 ore nonostante i 260 km di distanza. Ad oggi ho distribuito 9500 qli di concime con l'm2w e sono ipersoddisfatto. su questo ti do ragione,l'unico inconveniente che ho avuto in quindici anni di uso (rottura dell'albero principale dovuto all'inversione di rotazione fatta con pdp in movimento) l'ho risolta con ricambio preso direttamente da marchetti in tempi minori e soprattutto costi minori che dal concessionario i miei dubbi sul bogballe sono appunto l'nversione di rotazione dei dischi che nella mia realtà di tanti appezzamenti non è difficile che capita la volta che ti dimentichi di spegnere la pdp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.D.C.T. Inviato 29 Marzo 2016 Condividi Inviato 29 Marzo 2016 Finalmente dopo anni mi son deciso e quest anno ho fatto spesa. Amazone ZA-M 1001 Profis Tronic, quindi con la pesa. Ciò che mi ha portato a scegliere amazone, oltre ai pareri positivi degli utilizzatori, il prezzo. Veniamo alla macchina Tramoggia base 1000 lt a cui ho aggiunto rialzo da 500lt Dischi OM 18-24 Terminale amatron 3. Finora ho concimato un 100 ettari circa, tra nitrato e urea. Come precisione devo dire che è ottimo, semplice da regolare, e grazie al amatron 3 puoi variare la quantità in corsa, con intervalli del 10%, o sul intera larghezza, o su una parte sola. Larghezza di lavoro precisa, nom ho riscontrato problemi nel impostarla, tra l' app del cellulare e le tabelle cartacee trovi la regolazione giusta in base al concime. Amatron 3 a mio parere ottimo, semplice da impostare e molto intuitivo. Ora vedremo col tempo come si comporterà, usura delle palette, e qualità della verniciatura, che son le uniche cose di cui dubito. Prezzo finale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Marzo 2016 Condividi Inviato 29 Marzo 2016 su questo ti do ragione,l'unico inconveniente che ho avuto in quindici anni di uso (rottura dell'albero principale dovuto all'inversione di rotazione fatta con pdp in movimento) l'ho risolta con ricambio preso direttamente da marchetti in tempi minori e soprattutto costi minori che dal concessionario i miei dubbi sul bogballe sono appunto l'nversione di rotazione dei dischi che nella mia realtà di tanti appezzamenti non è difficile che capita la volta che ti dimentichi di spegnere la pdp Il Calibrator Zurf (computer del sistema pesa) ha il sensore PTO, se la PTO non è ferma anche se attivi il sistema Trend (cosa che si fa sempre tramite il computer) lui non parte, quindi il problema non sussiste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 29 Marzo 2016 Condividi Inviato 29 Marzo 2016 Chi mi chiedeva il prezzo del 19.1 Q 7000 euri convogliatore bordura e luci. 5000 il D cioe' senza computer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.D.C.T. Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 domanda x i possessori di Amazone: leggo che con 24 metri voi spandete anche l'urea ma nel manuale dice che per l'urea a 24 metri bisognerebbe usare dischi da 28 :cheazz: che differenza c'è tra dischi 0Z e OM? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rc21 Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 Qualcuno di voi possiede le tabelle di spandimento per amazzone zam1500 max dischi 20-28 metri arancio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 Intendi gli Om 24-36 o Om 18-24? Sul sito amazone trovi tutte le tabelle in PDF, oppure ti scarichi la app per smartphone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rc21 Inviato 31 Marzo 2016 Condividi Inviato 31 Marzo 2016 Intendi gli Om 24-36 o Om 18-24? Sul sito amazone trovi tutte le tabelle in PDF, oppure ti scarichi la app per smartphone Ho visto, ma non ci sono per i dischi 20-28 metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vangy67 Inviato 31 Marzo 2016 Condividi Inviato 31 Marzo 2016 Intendi gli Om 24-36 o Om 18-24? Sul sito amazone trovi tutte le tabelle in PDF, oppure ti scarichi la app per smartphone Sono interessato anche io, ma c'è l'app anche per iPhone o solo per Android? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 31 Marzo 2016 Condividi Inviato 31 Marzo 2016 Eccolo per android https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mcs.amazone.ds Hai gli OS 20-28, controlla che ci sono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 arrivato.....attaccato.... usato e poi l'ho riportato.......me lo montano sul mio carrello prime impressioni ......semplice.....ho detto tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
