Marco Giangregorio Inviato 25 Febbraio 2020 Condividi Inviato 25 Febbraio 2020 Alla fine ho scelto l amazone zam 1001 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 25 Febbraio 2020 Condividi Inviato 25 Febbraio 2020 Molto bello, complimenti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 25 Febbraio 2020 Condividi Inviato 25 Febbraio 2020 Alla fine ho scelto l amazone zam 1001 Lo spandi dei miei sogni!bravo!Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Visto che ci sono pochissimi concimi in tabella potrei prendere come riferimento il concime che ci si avvicina di più come densità? (Kg/l)?Può essere una cosa attendibile?Naturalmente nella stessa categoria (es urea con urea e nitrato con nitrato)Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Visto che ci sono pochissimi concimi in tabella potrei prendere come riferimento il concime che ci si avvicina di più come densità? (Kg/l)? Può essere una cosa attendibile?Naturalmente nella stessa categoria (es urea con urea e nitrato con nitrato) Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Si devi fare cosi, anzi scegli il concime piu simile per caratteristiche senza guardare se è urea o nitrato o altro, perche alla fine quello che conta sulla discesa dei granuli sono le caratteristiche del granulo stesso, e non il suo nome!E poi ti consiglio ogni volta che usi un concime di segnarti la regolazione che avevi fatto e se è andata bene o devi fare aggiustamenti. Cosi quando riutilizzi lo stesso concime sai come comportarti. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Si devi fare cosi, anzi scegli il concime piu simile per caratteristiche senza guardare se è urea o nitrato o altro, perche alla fine quello che conta sulla discesa dei granuli sono le caratteristiche del granulo stesso, e non il suo nome!E poi ti consiglio ogni volta che usi un concime di segnarti la regolazione che avevi fatto e se è andata bene o devi fare aggiustamenti. Cosi quando riutilizzi lo stesso concime sai come comportarti. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Si, poi logicamente se è pellettato o granulare il discorso cambia.Però l'unico modo per conoscere la densità è pesare 1 litro di concime, perché nessuno scrive questo dato sui Sacchi.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Si, poi logicamente se è pellettato o granulare il discorso cambia.Però l'unico modo per conoscere la densità è pesare 1 litro di concime, perché nessuno scrive questo dato sui Sacchi.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkEsatto, io mi sono tenuto da parte una bottiglia in plastica di acqua minerale da 2 litri. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 9 minuti fa, samuele macerata ha scritto: Esatto, io mi sono tenuto da parte una bottiglia in plastica di acqua minerale da 2 litri. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Io lo faccio coi bicchieri della Nutella... e mi tengo il campionario dei nuovi concimi sullo scaffale.? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Visto che ci sono pochissimi concimi in tabella potrei prendere come riferimento il concime che ci si avvicina di più come densità? (Kg/l)?Può essere una cosa attendibile?Naturalmente nella stessa categoria (es urea con urea e nitrato con nitrato)Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkOltre alla densità bisogna vedere forma/dimensione del granulo, basta poco per cambiare il flusso infatti è facile che da una partita di concime a un’altra il flusso sia leggermente diverso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Oltre alla densità bisogna vedere forma/dimensione del granulo, basta poco per cambiare il flusso infatti è facile che da una partita di concime a un’altra il flusso sia leggermente diverso È più che altro per avere riferimento. Poi la dimensione del granulo è legata alla densità, mentre la forma è simile alla stessa categoria di concime (il pellettato è simile al pellettato e l'urea è simile ad altra urea).Ovvio poi che se c'è da ritoccare la dose lo si fa in corso d'operaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 È più che altro per avere riferimento. Poi la dimensione del granulo è legata alla densità, mentre la forma è simile alla stessa categoria di concime (il pellettato è simile al pellettato e l'urea è simile ad altra urea).Ovvio poi che se c'è da ritoccare la dose lo si fa in corso d'operaInviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkDipende, ad esempio l’urea della genagri è più fine e meno uniforme della yara, qualche anno fa per un cliente ho distribuito del nitrato che sembrava della ghiaia spaccata. Non so che spandiconcime tu abbia ma se non puoi trovare il flusso più che cercarne uno simile con foto/caratteristiche su tabelle non si può fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Febbraio 2020 Condividi Inviato 27 Febbraio 2020 Dipende, ad esempio l’urea della genagri è più fine e meno uniforme della yara, qualche anno fa per un cliente ho distribuito del nitrato che sembrava della ghiaia spaccata. Non so che spandiconcime tu abbia ma se non puoi trovare il flusso più che cercarne uno simile con foto/caratteristiche su tabelle non si può fareI miracoli non li posso fare. Tanto mentre lavori lo puoi anche regolareInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Per 200 ha che spandiconcime prendere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Per 200 ha che spandiconcime prendere Dipende, se vuoi mettere un saccone o 2 alla volta e che trattori haiInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 C'era qualche post indietro una tabella che confrontava la precisione degli spandiconcime, Kuhn era davanti se non ricordo male. Secondo me per te potrebbe andare un axis 40.2W che ci vanno 2 sacconi con il telimat per le bordure. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 120 deere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Concordo, kuhn axis. Può andare bene anche kuhn mds 19.1 ma ci sta un saccone per volta, a parte con concimi che fanno poco volume Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Altri marchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Altri marchi Sulky amazoneInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Del kuhn ho sentito parlare veramente bene come gestione dei settori tramite satellitare senza pesa. Mai visto lavorare però Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 2 ore fa, Edo ha scritto: Sulky amazone Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Di questi marchi quali mi consigliate di modelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Ha vinto tuttoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 6 Marzo 2020 Condividi Inviato 6 Marzo 2020 Ciao ragazzi, vi chiedo un consiglio, in azienda ho uno spandi vecchio che era imboscato in un angolo quando L abbiamo comprata, il classico imbuto per intenderci, io L ho usato un paio di volte per buttare del sale sul viale di casa d inverno ma ora vorrei usarlo per buttare del vermicompost nel parco.La mia domanda è: che posizione deve avere la leva per buttare 500kg/ht, la velocità?Io L ho sempre usato a caso per il sale quindi zero idee, il grosso non mi sembra il caso di usarlo perché sarei scomodo quindi ho riesumato questo.Se vi serve una foto per capire ve la mando ma i numeri sulla leva non si vedono quasi più.Chiaro non chiedo la dose perfetta è, ma più o menoInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 6 Marzo 2020 Condividi Inviato 6 Marzo 2020 Ciao ragazzi, vi chiedo un consiglio, in azienda ho uno spandi vecchio che era imboscato in un angolo quando L abbiamo comprata, il classico imbuto per intenderci, io L ho usato un paio di volte per buttare del sale sul viale di casa d inverno ma ora vorrei usarlo per buttare del vermicompost nel parco.La mia domanda è: che posizione deve avere la leva per buttare 500kg/ht, la velocità?Io L ho sempre usato a caso per il sale quindi zero idee, il grosso non mi sembra il caso di usarlo perché sarei scomodo quindi ho riesumato questo.Se vi serve una foto per capire ve la mando ma i numeri sulla leva non si vedono quasi più.Chiaro non chiedo la dose perfetta è, ma più o menoInviato dal mio iPad Sicuramente dovrai andare piano perché 500 kg sono molti, dovrai stare tutto aperto, comunque più che fare delle prove in campo con macchine così vecchie non si può fare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 6 Marzo 2020 Condividi Inviato 6 Marzo 2020 Sicuramente dovrai andare piano perché 500 kg sono molti, dovrai stare tutto aperto, comunque più che fare delle prove in campo con macchine così vecchie non si può fare Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkHai ragione e immaginavo, è che non dovendolo fare in campo ma dentro a dei giardini è difficile regolarsi, magari faccio un pieno e provo su un ettaro nei campi e poi vedo, solo che c’è un fango assurdo adesso nel lavoratoInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
