ho una domanda ,ma mi vergogno persino un poco visto il livello di tecnologia su cui si discute attualmente sugli spandiconcime...
spandiconcime amazone zax m perfect  ,qualcuno lo usa senza agitatori rotanti all'interno del cassone?
perchè nonostante disinnesti sempre la presa di forza durante le soste succede che lìagitatore sfarini il concime al punto che si crea un cono indurito prorpio in prossimita delle aperture sfalsando la quantità distribuita in base allìapertura che viene per l'appunto limitata dalla plvere indurita del concime stesso.
se io lavorassi senza agitatore avendo cura di usare concime fresco che scivola bene a che inconvenienti andrei incontro?
  • Replies 3.7k
Il kuhn (emc) ha le celle di carico (opzionali, emc-w) sul telaio e “pesano” la tramoggia e servono -solo- a dire quanti kg di concime restano in tramoggia, la regolazione del flusso avviene con i sen
Alla fine ho scelto l amazone zam 1001
Scusate ma sti messaggi mi fanno sorridere. Ma a voi gli attrezzi li porta Babbo Natale? Li trovate nei fossi? No perchè generalmente ci si spendono dei bei soldini ed uno dovrebbe sapere almeno un po
Posted Images
Succede pure a me, dovevano sincronizzarlo con l’apertura della buchetta, a buchetta chiusa fermarlo, è fatto proprio alla membro di cane, non l’ho mai tolto ma a logica se hai concime secco con pochi grumi non dovresti aver problemi, ma se lega solo un pelo fa da tappo sulla mezza buchetta chiusa e non va + giù niente
ho comperato l amazone convinto di aver comperato bene ,ma alla prova dei fatti secondo me è un prodotto superato e soppravalutato...tornassi indietro comprerei altro ,cassone in inox e agitatori fatti diversamente ...
provo nei prossimi giorni a levare gli agitatori e vedo come va...ma veramente nessuno qui li ha mai levati?
È fatto così? Penso che l’agitatore si muove insieme alle palette, sullo stesso albero, quindi fa troppi giri. Se è troppo vicino al fondo il concime in mezzo lo macina, ma se lo togli potresti avere problemi con alcuni concimi e comunque andrebbe giù molto meno concime oltre a non essere costante perché l’agitatore non spinge il concime fuori dalla bocchetta, quindi le tabelle di distribuzione sarebbero tutte sbagliate. Guarda se puoi girarlo sottosopra in modo che stia un po’ più staccato dal fondo, sicuramente ti cambia già qualcosa come flusso e quindi dose, comunque fatto così devi stare attento a non farlo girare per niente con le bocchette chiuse altrimenti macina
No lo zam ha una spirale orizzontale che si muove con le palette ma molto + lentamente, il fatto è che secondo me c’e’ troppo spazio tra la spirale e il fondo, il concime li sotto viene compattato sulla mezza buchetta chiusa e gira e rigira si sfarina, se lo facevano che sfiorava il fondo il concime veniva spinto nella parte aperta della buchetta e non restava fermo li a disfarsi
confermo che se tornassi indietro col cavolo che prenderei l’amazone
Edited by mbx
si , il mio è esattamente come quello in foto...MBX ma quindi anche se avessi preso il modello con agitatore orizzontale non ne sarei soddisfatto ? E l'eurospand che ha il piatto vibrante va meglio?
Io quando svuoto vedo sempre il concime “cementato” ai bordi del fondo, con il pellet stallatico poi.. con quello dopo 10q non va + giù niente
Ho Sulky,non ho mai visto concime schiacciato sul  fondo o attorno,molto contento del prodotto.
io li tolgo se devo dar lumachicida perchè con quelli montati rimane un sacco di roba sul fondo perchè mentre girano lanciano il prodotto ovunque tranne che nella buchetta. penso che con concimi con granulo bello senza polvere riesci a lavorare anche senza agitatori, con misto organici magari no.
Anche il mio è così, resta pulito solo col “concime da soldi” e nitrato ammonico, ma pure i ternari non tutti, nitrophoska resta pulito, sulfathomassik già comincia a fare “il pongo”
Edited by mbx
Il 19/4/2021 Alle 18:21, Gianni il Folle ha scritto:
Il mio amazone zam ha questi e non ho mai avuto problemi. Girano piano e non spaccano il concime. 23ba4798f20fdafcc517a9cb6391780f.jpg
e si ,rispetto al mio va sicuramente meglio ,anche perchè l uscita del concime è di sotto e non laterale.
cosè il concime da soldi?
Giusto per restare in tema.
Usato nell'ordine oggi con:
Urea panfertil 5 sacconi
Urea Yara 4 sacconi
Solfato Yara sulfan 1 saccone da 750 kg
18-46 Arpa 2 sacconi
No problemi con prodotti Yara, con gli altri due si
Zam 1200 del 2010
Il mio (ZA-M Hydro 1501 del 2012) da problemi solo con i pellettati o con prodotto umido o trattato (male) tipo inibitore.
Quando uso i pellettati cerco di tenere chiuse le bocchette il meno possibile in modo da creare un flusso omogeneo e macinare meno il concime.
Con i granulari fa un po’ di deposito se il prodotto è un po’ umido ma l’uniformità di spandimento resta sempre ottima.
Per quelle bocchette saranno passati più i meno 10mila qli di concime, ma a parte piccole rogne sono contento.
Uniformità non discuto, lui "butta" sempre omogeneo e al quantitativo impostato, però gli agitatori erano un difetto negli Zam.
Adesso con ZaV e ZaTS situazione diversa
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Per chi ha lo ZAM, controllate il tubo idraulico con la curva a 90 del martinetto per l’apertura delle buchette (tutti e due), non so se siano tutti cosi o se il mio l’avesse assemblato il ragazzotto nuovo ma erano girate in verticale e aprendo e chiudendo che il martinetto si sposta quel poco andavano dritte a tagliarsi sulla lamiera. Ieri attacco, tiro distributore per chiudere e mi son visto il vetro posteriore coperto d’olio, e per fortuna che era chiuso..
Edited by mbx
  • Sad 1
Le ho allineate col pistone. Sicuramente un errato montaggio
