topopea Inviato 28 Marzo 2024 Condividi Inviato 28 Marzo 2024 14 ore fa, explo.4 ha scritto: Grazie, così posso preventivare il 30, e scendere di prezzo. Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk oggi sono stato dal conce e abbiamo cercato di capire le differenze 2d e 3d .. il rappresentante ci ha spiegato che con il 2d praticamente potresti avere una gettata piu corta e lasciare una parte ai bordi nn concimata... cosa che nn dovrebbe succedere con 3d... nel dubbio ho guardato anche alcuni video su yutube e x40 fa vedere 3 configurazioni .. classica, bordura dove cadono i granelli solo sulla paletta curva , e bordura parziale dove alcuni granelli cadono sulla paletta lunga ed altre su quella corta... e il 2d?? o sulla paletta lunga o sulla corta ...semmai nn si ha quella parziale il che vuol dire nn buttare concime a casa del vicino giusto?... cmq il dubbio sul 30 40 c e l ho pure io anche x un discorso di peso e dimensioni..1500 litri x 2 sacconi dovrebbero essere sufficienti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 28 Marzo 2024 Condividi Inviato 28 Marzo 2024 49 minuti fa, topopea ha scritto: cmq il dubbio sul 30 40 c e l ho pure io anche x un discorso di peso e dimensioni..1500 litri x 2 sacconi dovrebbero essere sufficienti Cambiando marchio, ma restando sui blasonati, ho visto che kuhn sembra essere bello leggero... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 oggi sono stato dal conce e abbiamo cercato di capire le differenze 2d e 3d .. il rappresentante ci ha spiegato che con il 2d praticamente potresti avere una gettata piu corta e lasciare una parte ai bordi nn concimata... cosa che nn dovrebbe succedere con 3d... nel dubbio ho guardato anche alcuni video su yutube e x40 fa vedere 3 configurazioni .. classica, bordura dove cadono i granelli solo sulla paletta curva , e bordura parziale dove alcuni granelli cadono sulla paletta lunga ed altre su quella corta... e il 2d?? o sulla paletta lunga o sulla corta ...semmai nn si ha quella parziale il che vuol dire nn buttare concime a casa del vicino giusto?... cmq il dubbio sul 30 40 c e l ho pure io anche x un discorso di peso e dimensioni..1500 litri x 2 sacconi dovrebbero essere sufficientiSe consideri l'urea, ci vogliono minimo 900lt per ogni saccone da 600kg (meglio 1000lt così non devi svuotarlo completamente per forza ogni volta). Quindi due Sacconi, 2000lt di capienza Inviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 il mio è un 1900lt e 2 sacconi di urea da 7ql ci stanno bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 oggi sono stato dal conce e abbiamo cercato di capire le differenze 2d e 3d .. il rappresentante ci ha spiegato che con il 2d praticamente potresti avere una gettata piu corta e lasciare una parte ai bordi nn concimata... cosa che nn dovrebbe succedere con 3d... nel dubbio ho guardato anche alcuni video su yutube e x40 fa vedere 3 configurazioni .. classica, bordura dove cadono i granelli solo sulla paletta curva , e bordura parziale dove alcuni granelli cadono sulla paletta lunga ed altre su quella corta... e il 2d?? o sulla paletta lunga o sulla corta ...semmai nn si ha quella parziale il che vuol dire nn buttare concime a casa del vicino giusto?... cmq il dubbio sul 30 40 c e l ho pure io anche x un discorso di peso e dimensioni..1500 litri x 2 sacconi dovrebbero essere sufficientiConsidera l'urea ha un peso ettolitrico 70-73, kg x 100 litri, in funzione degli standard di qualita' del produttore, mentre il nitrato ammonico e' intorno ai 100 kg x 100 litri.In merito al 2d, il mio dubbio è che non riuscisse, a dosare bene in collina in fase di lavoro a pieno campo; ...probabilmente optero' per kne erlad Cl geospread.Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 1 ora fa, explo.4 ha scritto: Considera l'urea ha un peso ettolitrico 70-73, kg x 100 litri, in funzione degli standard di qualita' del produttore, mentre il nitrato ammonico e' intorno ai 100 kg x 100 litri. In merito al 2d, il mio dubbio è che non riuscisse, a dosare bene in collina in fase di lavoro a pieno campo; ...probabilmente optero' per kne erlad Cl geospread. Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk cosa centra il 2d con il discorso collina? serve per fare solo la bordura ?! ritieni migliore per la caduta geospred per la caduta interna? sulky sulle ripartenze in capezzagna dovrebbe essere meglio del geospread .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 cosa centra il 2d con il discorso collina? serve per fare solo la bordura ?! ritieni migliore per la caduta geospred per la caduta interna? sulky sulle ripartenze in capezzagna dovrebbe essere meglio del geospread .. Il 2d...per il suo funzionamento ossia la bocchetta che si alza e abbassa, e dato che spesso si va di lato non vorrei che si sfa sa il punto di caduta, tipo amazone, .Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 4 ore fa, explo.4 ha scritto: Il 2d...per il suo funzionamento ossia la bocchetta che si alza e abbassa, e dato che spesso si va di lato non vorrei che si sfa sa il punto di caduta, tipo amazone, . Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk Questo nn avevo pensato ma se nn sbaglio la bocchetta di apertura e dal lato opposto e quindi difficilmente potrà succedere che sposta il concime in pendenza...mi hai messo un dubbio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 Questo nn avevo pensato ma se nn sbaglio la bocchetta di apertura e dal lato opposto e quindi difficilmente potrà succedere che sposta il concime in pendenza...mi hai messo un dubbio E siamo in due ad avere il dubbio,...purtroppo in zona dame ci sono tanti amazone e si vedono in bel podi corsie autostradali, mentre c'è un kneverland e fa un lavoro a dir poco fantastico con sezioni da 1 m Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 30 Marzo 2024 Condividi Inviato 30 Marzo 2024 andate tranquilli che il sistema tribord funziona e funziona bene e non da problemi in collina 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 2 Aprile 2024 Condividi Inviato 2 Aprile 2024 Explo.4 le differenze tra dx30 e x40 sono diverso ..oltre al 3d 2d , x 40 cambiano le palette ad omega .. 8 sezioni ..e cotrollo sovrapposizioni in partenza dall esterno all interno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renz Inviato 3 Aprile 2024 Condividi Inviato 3 Aprile 2024 Se non sbaglio poi solo il 40 ha rateo variabile ma potrei sbagliarmi…potrebbe essere ottimo se la vostra regione ha attivato bandi per agricoltura di precisione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 25 Aprile 2024 Condividi Inviato 25 Aprile 2024 Ho appena acquistato uno spandiconcime Vicon a pendolo usato e sono sprovvisto del manuale d uso ed anche delle tabelle per la regolazione se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 25 Aprile 2024 Condividi Inviato 25 Aprile 2024 che modello è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Maggio 2024 Condividi Inviato 1 Maggio 2024 Il 25/4/2024 at 18:16, JD6300 ha scritto: Ho appena acquistato uno spandiconcime Vicon a pendolo usato e sono sprovvisto del manuale d uso ed anche delle tabelle per la regolazione se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente Contattare Battini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 2 Maggio 2024 Condividi Inviato 2 Maggio 2024 Il 25/4/2024 at 18:18, daniele74 ha scritto: che modello è? Sulla targhetta c è scritto: PS 003 081 - 07-83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 2 Maggio 2024 Condividi Inviato 2 Maggio 2024 prova a vedere se è quello corretto70008391-1.PDF Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 8 Maggio 2024 Condividi Inviato 8 Maggio 2024 Il 2/5/2024 at 15:10, daniele74 ha scritto: prova a vedere se è quello corretto70008391-1.PDF La tramoggia è diversa ma il meccanismo di distribuzione è identico su tutto ,è un bellissimo manuale che mi scaricherò perchè utilissimo ,sei stato molto gentile grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 10 Maggio 2024 Condividi Inviato 10 Maggio 2024 Ieri ho parlato con un amico che ha provato gaspardo con la pesa .mi diceva che in collina segnava 50 kg di differenza tra salita e discesa .mi chiedevo se è un problema dovuto a quello spandi in particolare oppure se in generale c e un margine di errore così elevato!l possibile che le celle di carico vegano influenzate dall inclinazioni? A questo punto sarebbe meglio uno spandi con le.celle sulla vasca? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnpower Inviato 27 Maggio 2024 Condividi Inviato 27 Maggio 2024 Ciao a tutti, io ho un problema su uno spandiconcime Amazone zam 1501 profis con amatron 3 e volevo chiedere se era capitato a qualcuno, il problema è che certe volte va in tilt la bilancia mi segna numeri sballati tipo 6000 kg quando invece ce ne sono 300 kg e la sezione di lavoro mi scompare, cioè le barre che si colorano di nero quando le bocchette sono aperte non si colorano più e inoltre non indica più i kg/ ha che sono in uscita, se spengo e riaccendo l’amatron va tutto a posto, il problema certe volte si manifesta molto raramente tipo lavoro 3-4 giorni non ci fa mai poi invece se comincia ci fa ogni 5 minuti, il concessionario dice che il problema è l’alimentazione del trattore e la corrente è bassa ma ho fatto controllare tutto ad un elettrauto ed è tutto ok, inoltre abbiamo cambiato anche la centralina della pesa, grazie delle risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 4 Giugno 2024 Condividi Inviato 4 Giugno 2024 Buongiorno a tutti! Possiedo un agrimix monoventola e come tutti i monoventola tende a spandere di più da un lato. Come posso utilizzarlo al meglio al fine di ridurre questo problema (oltre alla semplice possibilità di acquistare uno a doppia ventola)? - accorciare il più possibile il terzo punto? -giri motore/pdf ? -passate leggermente più ravvicinate sul lato che spande di meno? Accetto i vostri consigli e vi ringrazio!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 4 Giugno 2024 Condividi Inviato 4 Giugno 2024 Secondo me la soluzione migliore è sovrapporre leggermente il lato che spande meno. O prendere uno spandi biventola 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 4 Giugno 2024 Condividi Inviato 4 Giugno 2024 L agrimix ha la leva che sposta il punto di caduta del concime ruotala verso dx o sx non tenerla al centro in questo modo rendi lo spargimento uguale da entrambi i lati almeno io avevo risolto cosi quando avevo l agrimx una ventola 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 4 Giugno 2024 Condividi Inviato 4 Giugno 2024 1 ora fa, Niky199 ha scritto: Secondo me la soluzione migliore è sovrapporre leggermente il lato che spande meno. O prendere uno spandi biventola In effetti già faccio così, ma in ottica di ottimizzare il calpestamento anche con i passaggi dell'irroratrice allora non è ottimale. Eheheheh fosse per me comprerei tanti di quei attrezzi nuovi...... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 4 Giugno 2024 Condividi Inviato 4 Giugno 2024 17 minuti fa, valtra ha scritto: L agrimix ha la leva che sposta il punto di caduta del concime ruotala verso dx o sx non tenerla al centro in questo modo rendi lo spargimento uguale da entrambi i lati almeno io avevo risolto cosi quando avevo l agrimx una ventola In effetti ci avevo pensato: butta di più a dx, perciò sposto un po' la leva a sx: in un test precedente avevo notato che questo tende a ridurre un po' la larghezza di spandimento, ma almeno è più uniforme. A breve lo riutilizzerò provando questo modo su un campo intero. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
