Il 14/01/2025 at 21:03, Achillesavini ha scritto:
Mi sapete dire come vanno gli spandiconcime DCM?
In particolare l'S24 control section?
Io c'è l'ho e stende molto bene. Non incavalla le smacchiante.
Abbastanza macchinoso cambiare concime, c'è l'App e poi variare dati su monitor e anche le palette.    Presumo siano così anche altri marchi.
Meglio scriversi qualcosa a mano per ogni concime.
Non comprate il sistema per le bordure che non serve a niente, basta ridurre il gas.
Se volete lo vendo, mai usato
Dovrebbe avere la bordura tipo Kuhn e Amazone, credo che sia solo un problema di registrazione, altrimenti è una grave mancanza
Mi unisco a questa discussione, mi servirebbe una precisazione sullo ZA-M(con il sistema easy) il sistema di chiusura e apertura è elettro-attuato, o servono comunque le prese idrauliche? Mi pare di capire che rimare azionata idraulicamente solo la bordatura, corretto? Qualcuno che lo ha mi sa indicare se è facile la predisposizione del sistema di controllo velocità (lo vorrei istallare su 2 macchine distinte, per utilizzo leggero e pesante), inoltre mi confermate che occorrerà lavorare col vetro posteriore aperto per lasciar passare i cavi di comunicazione tra controller e spandi?
per quello standard invece servono 3 uscite idrauliche nel caso del bordatore?
scusate le domande forse banali, ma è andato mio padre a farsi fare la quotazione, e alle prime 4 domande che gli ho fatto non aveva risposte certe...
Modificato da Bert
Arrivato un paio di mesi fa il nostro kuhn axis 40.2 M W-EMC VS PRO, con bordura telimat, rialzo e telo copri tramoggia.
Per ora ho passato una 60ina di ettari con 2 tipologie di concime, lo spandi lavora molto bene, isobus intuitivo e regolazione molto veloce.
Avendo distribuitoconcimi di fondo, sebbene si notasse l'effetto sovrapposizione totale, non è facile giudicare l'uniformità di lavoro, che sarà meglio visibile con l'azotatura del frumento.
Non ho trattato altri marchi perché mi piace sia il sistema EMC, che ovvia anche ad eventuali blocchi di concime, sia il sistema di bordura. Inoltre, nella mia zona, anche in ottica assistenza, kuhn è abbastanza diffusa.20241030_162343.jpg
  • Like 4
Secondo me la bordura è uno dei dispositivi il cui funzionamento è molto palese: ipotizziamo tu lavori a 20 m di larghezza.
Il primo giro, per ricalcare le tracce che userai anche per i trattamenti, starai a 10 m dal bordo campo, però gli spandi lavorano in sovrapposizione, quindi il concime viene proiettato su un orizzonte di 40 m totali, 20 m per lato. Ora, con la bordura, da computer ridurrai di un x% l'erogazione sul lato esterno e con il dispositivo limiterai la larghezza di lancio. Al contempo, il disco interno campo dovrà lavorare a regime nominale.
Se tu cali i giri ad cazzum, vanifichi l'uniformità di lavoro...
Inutile a star qui a parlare di isobus, pese, rateo variabile ecc se poi andiamo a smontare questi accessori, secondo me.
  • Like 3
Ho in ordine lo spandiconcime citato e l'ho preso con il sistema di bordura a convogliatore che lo utilizzi al bisogno. E' un sistema che conosco poco che spero sia funzionale e che vada usato nel modo giusto.
L'alternativa e' il sistema Sulki o altri che regola la larghezza di lavoro cambiando la posizione di caduta del concime sul piattello girante.
Il dcm non lavora per sovrapposizione, se scegli 20 metri arriverà a 22, non di più.  Quindi la bordura non mi serve.
Viene uniforme.
Devo anche mantenere i giri perfettamente a 540 sennò non arrivo a 20 m impostati
Modificato da valeriol25
Valerio ma sei sicuro che abbia una sovrapposizione così risicata?
Mi pare strano, basterebbe pochi giri di pto in meno o un leggero errore di distanza per fare delle righe marcate di fallanza di distribuzione
È così,   all'inizio non facevo molto caso ai giri ed ho visto subito che non era arrivato a 20 m.   Nel 2024 l'ho tarato guardando bene la distribuzione in terra.   Non sovrappone e a me va benissimo così.
Ho l'autoguida e non sbaglio
Si vero so anch’io che l’eurospad è il dcm non lavorano per sovrapposizione, comunque bel spandiconcime si differenziano dagli altri, peccato che non ha il controllo sezioni almeno per l’eurospad
Modificato da Ricc95
Il dcm S24 ha sezioni e pesa e costava 2 anni fa sui 14.000 mi sembra.  È robusto e leggero di struttura e puoi caricare teoricamente fino a 20 q.li.   .   Io ho il 1200 l e ci metto un sacco e mezzo.   Ho il Lamborghini Spire 90.4 e come pesi siamo già abbondanti
Buongiorno ragazzi oggi sono andato nuovamente per preventivi e mi hanno proposto un maschio Primo M218, sempre con bordatura destra, questo arriverebbe fino a 36 metri col secondo kit di dischi. Qualcuno li ha provato o lo conosce con pregi e difetti?
Scusa se mi intrometto ma vuoi una macchina seria oppure spendendo qualcosa in piu oppure l'importante che concimi?
24 minuti fa, SAN64 ha scritto:
Scusa se mi intrometto ma vuoi una macchina seria oppure spendendo qualcosa in più oppure l'importante che concimi?
Ciao, mi serve una macchina coi doppi dischi, possibilmente che mi permetta di fare le passate sulla stessa pista della botte da trattamenti che usa il terzista (24mt), va bene anche meccanica, perchè tanto non ho isobus o sistemi di gestione automatizzata degli appezzamenti o sensori di analisi delle caratteristiche chimiche del terreno, che abbia la bordatura se possibile per fare le chiusure o bordo statale. La portata diciamo che mi piacerebbe una tramoggia che porti 2 sacconi, cosi sarebbe modulabile su una macchina da 40/42ql, terrò il vecchio mono disco per le emergenze da usare sul 50cv per pestare meno.
Per macchine a comando computerizzato si parla di almeno 10K€+iva, diciamo che non fanno per le mie tasche e non riuscirei a trarne vantaggio, se non forse per un leggero risparmio di prodotto (investendo pero con ulteriori sensori o mappature), ma su meno di 20 ettari ne vale la pena?
Fa così tanto cagare lo spandi della maschio?
Modificato da Bert
Con 20 ettari economicamente uno spandi con la pesa ecc non ha senso, poi se uno può ben venga, e parare personale visto i pochi ettari non trovo indispensabile la capienza per 2 sacconi, uno spandi con la bordura e 24 metri di lavoro sono più che sufficienti. Ti metto il link di un annuncio su Facebook, con poca spesa te la cavi e lo porti con 50 cavalli
https://www.facebook.com/share/12Cy4fC16rS/?mibextid=wwXIfr
Concimo una trentina di ettari un paio dì volte l'anno e uso uno spandiconcime della Faza 4 quintali dal valore commerciale di 500 euro con un trattore da 20q gommato 210 in una giornata faccio tutto e dove pesto quasi non si vede
Impraticabile ho 2 campi ereditati a 20km, devo avere almeno la capienza per farli senza dover tornare a riempire.
Aggancia il rimorchio col concime dietro al trattore e ti sposti io col mio alzo tutto lo spandiconcime col sollevatore e attacco sotto alla barra di traino il rimorchio
comunuqe sia per avere 2 sacconi dentro comodi  devi prendere almeno un 1500lt di capienza....per lancioare l'urea a 24mt devi avere le pale che fanno almeno 32mt......per il resto il maschio non è uno spandi concime professionale come pensano di farti credere loro, ma per il tuo utilizzo se ci sei con il prezzo è piu che buono
Rimane il problema di come caricarlo col saccone, finche c'erano i sacchi da 50kg, ho sempre fatto così e mi muovevo con lo spandi da 4q.li anche io. Adesso mi forniscono solo sacconi, quindi stiamo cercando di ottimizzare dove si può, con una piccola spesa. Speriamo di poter mantenere ciò che i nostri vecchi hanno messo assieme. Ma se penso che ho ancora il grano duro da vendere e non si capisce se si riuscirà mai ad avere una quotazione accettabile almeno per pagarsi le spese....la vedo dura.
Grazie, sicuramente non cerco qualcosa di professionale, devo cercare di ottimizzare una lavorazione, con una piccola spesa, se possibile. Questo avrebbe la tramoggia da 1800lt e doppi dischi fino a 36mt...il problema è che dal sito lo danno per 120cv...il venditore dice che il 78cv lo porta senza problemi.
Ma lo spandi lo vuoi nuovo o guardi anche l usato ?
io l ho preso in francia kuhn axis 40. 1 con pesa bordura e computerino meno di 5k compreso il trasporto (poi mi e costato 200 € il cavetto per collegarlo al mio satellitare ….)
Sto guardando dai rivenditori in zona cosa hanno da propormi tra semi-nuovo o usato, anche per un discorso di ricambi e post-vendita, nel caso. Non me ne farei nulla di sistemi automatizzati, che non ho nulla sui trattori che sono un po' datati, ma soprattutto non hanno particolare giovamento nella mia realtà produttiva.
Il discorso cavalli è legato alla stazza del trattore per sollevare lo spandiconcime pieno senza carrello.. non perché ti sforza il motore.. se vuoi risolvere il problema del sollevamento lo monti sopra ad un carrello e sei a posto.. ovviamente omologato per girare per strada.. io carico 3 sacconi e a volte uso un 50 cavalli..
