Spandiconcime consigli
14 minuti fa, Ricc95 ha scritto:
Aspè da come stai facendo vedere qua da come dici tu per usare le stesse tracce della botte dovrei invertire il disco e far uscire il concime a una sola paratoia giusto?
Così usi le stesse tracce del diserbo e anche il giro attorno spandi con i 2 piatti
Così spandi dal bordo quindi passi a confine, un piatto è chiuso
Io uso il primo metodo per non pestare a confine per solo il concime, lo spandi può avere una sola delle 2 bordure o tutte e 2
Modificato da fendt724
informazioni supplementari
Ma nella prima immagine come fa un disco a spargere di più e l’altro di meno se invertono entrambi il senso di rotazione?
15 minuti fa, Ricc95 ha scritto:
Ma per effettuare la bordura con un solo disco non c’è bisogno di questa paletta che ho evidenziato?
Si, il deflettore che hai evidenziato è per la bordura dal bordo. La bordura la si può fare solo sul lato destro e le pale sono particolari, hanno dei deflettori sulla parte che lavora a pieno campo per alzare maggiormente e quindi lanciare più distante.
si questo è il sistema dal bordo, ma è inutile, tutti utilizziamo al bordo passando dove passeresti con irroratrice.
Ma qualcuno mi sa dire la differenza tra i due sistemi di sezioni, il primo schema non sembra proprio un controllo sezioni il secondo si, a me sul preventivo c’è scritto che ho il dynamic section controll, che sarebbe il secondo schema , però io l’ho preso con le palette 20-24 metri e da come dice sui depliant che il dynamic c’è solo dai 27 metri in poi
Lo spandi può avere un secondo attuatore per disco che cambia il punto di caduta sul piatto, e si chiama dynamic section controll, nel primo caso diminuisce solo la quantità ma continua a lanciare alla distanza standard, nel secondo cambia la distanza di lancio. Non so se c’è una larghezza minima per il dynamic section, il venditore queste cose dovrebbe saperle
nostro M35W ha dischi da 24, regolato a 21 metri e ha section attivato con 8 sezioni.
Sopra 24 metri le sezioni diventano 80.
Noi lavoriamo a 21 metri perchè abbiamo le irroratrici a 21 metri.
Ha detta sua ha il dynamic, però sul depliant non dice così, si, dovrebbe avere un altro attuatore per fare ciò
Quindi non iL dynamic? Èh sì per lo stesso motivo anch’io, anche perché sto in collina e aumentando troppo i metri perdi sulla precisione
Sinceramente non lo so, devi chiedere al concessionario e sperare che lo sappia. Posso solo fare una considerazione, 8 sezioni su 18 metri sono una buona precisione, idealmente potrebbero fare anche 100 sezioni ma poi bisogna vedere il risultato a terra cambiando il punto di caduta. Il discorso secondo me è che aumentando le sezioni si che può chiudere in % la quantità più precisamente ma in terra il risultato rimane uguale. Se uno lavora a 40 metri, la variazione del punto di caduta sul disco determina una reale e più dettagliata differenza a terra e qui infatti ha più senso avere un numero maggiore di sezioni
Questa è la considerazione che ti avevo fatto, tra 8 e 40 sezioni risparmi 50kg di concime in un anno? Non lo so. Chiedi a Marchetti o Zella spiegazioni, non so di dove sei
Non lo so il risparmio, ma vorrei solo capire la differenza tra un sistema e l’altro e se si può montare
  • 5 settimane dopo...
Con immenso sollievo, visto alcune cose lette qui, posso dare un primo bilancio dell'Amazone ZA-M tutto meccanico preso ad ottobre.
Ho dato a fine gennaio 200 kg/ettaro di urea, sia Eura che importazione, a 24 metri, con dischi 18-24. A due mesi di distanza, quindi oramai se ci fossero state magagne sarebbero state evidenti, posso dire che in nessun caso, sia in pendenze longitudinali superiori al 40% che in quelle laterali, si è visto uno spandimento difforme. Lo spandi è dotato di kit collinare e deflettore bordatura, quest'ultimo anch'esso efficace e semplice da tarare.
In allegato kit collina
Il 17/04/2025 at 10:32, Mark105 ha scritto:
Buongiorno secondo voi Sulky x40+ isobus controllo sezioni ma senza terminale 21000€ è un buon prezzo?
Prezzo corretto.
Ciao Simone83, anch'io l'anno scorso approfittando di una promo ho preso lo zam 1002, tutto meccanico!
Come regoli le pale per fare 24 metri? Io le metto a 27/51 e mi è sembrato che sia l'anno scorso che quest'anno non ho visto strisce e/o difformità su grano... anche se qui avevo letto anche io che 24 m con i dischi 18-24 non si sarebbero riusciti a fare.
Menomale, ogni volta ho paura di stare a limite.
ps: in cosa consiste il kit collina?
