ed ecco un semplice spandiconcime mio. capienza sui 10 quintali .
molte volte ho pure problemi a caricarlo cosi, dato che il mezzo che lo porta con quelle gomme fine fa troppi solchi . importante è dare il concime poi come fare si trova...
super puntolucing precision farming.......ottimo video! solite manie di grandezza! e dire che qui tutt oggi non concima nessuno perchè si affonda altro che 20 quintali.
hìììì.....sabato ho provato a diserbare con il dorado che pesa poco più di 30ql e i gommoni da 710mm e tanto avevo problemi.....vorrei vedere quello del video
qui con un cingolino da 30 quintali ci puoi mettere 300 kg di concime e ti dico che se non guardi bene dove vai te ne cali.........e tutti fermi ......ma il conte ha già quasi tutto finito.......a presto le foto dei risultati della neve.....
comunque io vorrei acquistare un amazone con l avanzamento proporzionale .......
il telimat è il sistema di bordura che monta la kuhn sui modelli axis-axera
immagini tratte da una brochure kuhn
a seconda delle impostazione dello spandiconcime nella di stribuzione a campo aperto, tale sistema limita la larghezza sulla destra (lato dove si monta) alla metà della larghezza di spargimento impostata.
ci sono due regolazioni da effettuare su due scale graduate nelle alette, l'inclinazione e la posizione; altra caratteristica è che quando si abbassa in posizione di lavoro, tramite distributore idraulico, la bocchetta di destra si chiude del 20% per mantenere costante la dose distribuita.
noto che non hai il telimat, posso sapere perchè non l'hai preso?
non ce lo preso perchè tanto le capezagne si fanno bene anche senza questo sistema......
come le fai?
visto il sistema di distribuzione proprio dello spandiconcime non c'è modo di non sprecare prodotto e di mantenere allo stesso tempo l'uniformità
semplice.....lascia aperta solo la bochetta verso il campo....mantieni una certa distanza dalla strada e il gioco è fatto......tanto ce il computer che pensa a regolare l apertura della bocchetta in base alla velocità......
certo si butta lo stesso, ma giusto si "butta".
la distribuzione non sarà uniforme e o butti nel fosso o ce e va poco.
insomma per me ha poco senso avere un attrezzo che ti fa dare il concime al chilo in campo aperto e poi in capezzagna non fai altrettanto
ma guarda ti posso confermare che non ce assolutamente spreco di prodotto perchè semantieni una certa distanza dal fosso o dalla strada il concime finisce tutto sul campo.......
quello è chiaro, ma con quale uniformità?
visto che la distribuzione è in sovrapposizione tra destra e sinistra in capezzagna non può andare la quantità voltuta ed uniforme
ma per risolvere questo problema basta che chiudi le bocchette un po prima, in modo da lasciare la capezagna un po più larga, cosi non ce sovrapposizione di prodotto.......
scusa ma sai qual'è il diagramma di distribuzione dei dischi?
perchè a me risulta impossibile dare un dosaggio uniforme aprendo una sola bocchetta e facendo una sola passata in testata
aggiornamento
qui si vede il diagramma di spargimento a campo aperto
qui in bordura nei due casi: massima efficenza o minimo impatto ambientale
devo correggere quanto detti prima, sembra che a richiesta il telimat possa essere installato anche sulla sinistra, almeno sui modelli axera
Modificato da puntoluce
ciao a tutti
volevo chiedervi pareri dello spandiconcime a tappeto quello usato anche per spargere il sale, che ne pensate?
SALVE AMICI
mi sembra interessante parlare di questo attrezzo presente in ogni azienda (o quasi)....
inizio a parlarvi del mio, un kuhn modello MDS 701....io ne sono contento, ottima distribuzione del prodotto e telaio robusto...e' un doppia elica (anche se piccole) ed apertura idraulica.
continuate pure voi.....O0
MA kuhn ha ancora in produzione lo spadiconcime pneumatico?
Poi, che altre ditte propongono questo sistema di spandimento?
