puntoluce
Spandiconcime consigli
Di eurospand mi piace il sistema vibrante. Sicuramente non è a livello dei tedeschi ma non mi sembra malvagio. Mi hanno chiesto 2500 più iva per il david 600lt con un rialzo da 200. Sembra anche a me tanto... Mentre il prezzo del kverneland el 900 a 3000 e onesto?
Allora è un po' caro, confermo che con l'agitatore vibrante e le bocchette laterali non sbriciola il concime.
Si, ma le bocchette laterali si sporcano di più e si aprono con difficoltà.
Vai sul kverneland, solo di vernice e materiali ti ripaghi abbondantemente i soldi spesi in più
Io penso che kverneland in pendenza sia il migliore: non l'ho mai avuto ma guardando il sistema di caduta del concime sul piatto è quello che in teoria dovrebbe creare i minor problemi di difformità di spandimento. Anche kuhn accompagna il concime sulle palette ma panso ke Kv sia comunque il migliore per la collina. Poi è un marchio che come qualità di materiali e verniciatura è veramente al top!
Mai avuto un problema del genere, ripeto io spando 10/15 q al giorno magari è una cosa che succede se si spande molto di più.
Io l'ho venduto rabbioso per quello, ogni volta che a privi dovevi sperare che si aprisse del tutto e non in parte.
Se costasse la metà degli spandi blasonati, capirsi, ma la differenza di prezzo non vale la candela
Se proprio si vuole risparmiare con un italiano, consiglio gli XPL Agrex, preciso nelle pendenze e con molte regolazioni. Io ne posso parlare bene
Da quanto tempo lo hai e quanti q.li di concime anno butti?
Edited by Fabio Colacicco
ok deciso per il kverneland el 900. tre l'altro è molto più basso del david con rialzo (600più 200) di eurospand e come peso è lo stesso ma con 100 lt di capacità in più per il kv. per la bordatura che sistema ha il kv? è efficiente?
Ce l'ho da un anno e mezzo, di più o meno 4-500 quintali l'anno di concime
tra kverneland el 900 e khun mds 12.1 (questo credo sia l'equivalente dell'el900) che diff. di prezzo c'è? il kv me lo danno a 3000 più iva con ap. idraulica. il khun non lo so. un vantaggio del khun è la tramoggia con unica uscita per i due dischi in modo che quando il concime sta per finire lo fa contemporaneamente su tutti e due i dischi. poi ho visto sul catalogo una diff. di peso di 50 kg a favore del khun. 200 kg contro 250 kg del kv, che non è cosa da poco quando lo attacchi dietro un cingolato. sono indeciso....
Io 2 anni fa, fidandomi del consiglio di Martin ed altri utendi del forum, presi Kuhn MDS 19.1 R2, acquisto azzecatissimo!!
A magazzino lo avevano "base", quindi senza sistema di bordatura o altro, ma per le mie esigenze andava più che bene.
Preciso, facile da regolare, affidabile.
Non conosco l'altro modello da te citato e non posso darne un giudizio, ma il Kuhn merita!!
Quindi u 12.1 dovrebbe stare intorno ai 4000 più iva. .. E pensare che ero partito dai 2500 di eurospand... Mi farò fare preventivo del khun... Certo dopo aver visto questi il povero eurospand non considero più...
@longolucio lo spandi dura oltre 20 anni, quindi compralo buono, l'MDS fa per te, vai tranquillo e non guardare ai 1500 € in più.
mi hanno detto che uno svantaggio del kuhn è il fatto di avere una tramoggia singola per alimentare i due dischi. io credo sia un vantaggio in modo da terminare il concime contemporaneamente, mentre mi è stato detto che di traverso il concime tende a scivolare su un solo disco mentre il kv con alimentazione laterale non dovrebbe avere questo problema. qualcuno di voi ci ha lavorato di traverso ed ha riscontrato questo problema. sul sito kuhn lo porta come un vantaggio il fatto di avere una sola tramoggia....
[ATTACH]29512[/ATTACH]Dopo aver letto tutti i vari post e dopo aver valutato un po' di macchine sono arrivato a una conclusione
ho provato dare fiducia ad Agrex kilo system con pesa e 4 celle 2000 litri bordatura idraulica telo di copertura
mi hanno fatto un prezzo netto di 9000 €
Ma il bello è che pur di piazzarne uno in zona ulteriore sconto
Mercoledì 24/02 lo vado a ritirare e poi staremo vedere come si comporta
Edited by massimo g
Ho tutti i preventivi . Glielo ho detto anche a quelli dell agrex che non possono vendere uno spandi che a me davano a 7500 euro contro i 9000/9500 degli stranieri. E senza sezioni o larghezza di spandimento
A 7500 c'è agrimix e non agrex
12800 kuhn ( quello in offerta)
13500 amazone
Per fare quello che fanno gli italiani basta il 20.2 della khun o l omologo vicon che costano wuello che ti ho detto prima. L altro giorno ero da rigon dovr tra l altro ho incontrato chichi e anche l amazzone e su quel prezzo come bogballe solo sulki costa di piu' . Quelli che intendi tu sono quelli a gestione gps in cui la pesa e' l ultima cosa con 20 sezioni e isobus. Prova a chiedere a agrex se ha le sezioni il loro e ripeto un 20.2 della khun ha pesa e 4 sezioni a meno di 10000 con bordura idraulica.
Io ho preventivi dello scorso anno e siamo abbondantemente sopra ai 10000 per i blasonati.
Agrex oltretutto ha un telaio apposito con 4 celle di carico per pesare e non un semplice controtelaio con una cella come hanno tutti gli altri.
