simo9115
Perdita di gasoloio lamborghicini c684l
Salve a tutti. Mi sono accorto che le parti evidenziate in foto sono "bagnate" di gasolio...secondo voi da cosa può dipendere? grazie dell'aiuto.
Ciao, ti consiglio di pulire per bene tutto e asciugare, poi così ti è più facile individuare da dove perde. Così è troppo sporco per poter  individuare un trafilamento.
con cosa mi consigli di pulire? idropulitrice?
Secondo me,a vedere così è le guarnizioni delle pompe del gasolio che seccandosi fanno trafilare, niente di preoccupante
Il cerchio più piccolo è il filtro sedimentatore, è un bicchierino di vetro, con all'interno un filtrino cilindrico, trattenuto dal cavallotto in metallo con la rotellina che va a stringere: o stringi un po' di più, oppure (meglio) lo smonti, controlli, pulisci internamente, poi metti una guarnizione nuova.
Il filtro principale è tanto che non lo cambi?
Per pulire è sufficente un pennello e un po' di benzina, oppure con l'idropulitrice mamettendola a ventaglio. Così poi vedi meglio dove si umidifica e hai le perdite.
per prima cosa provo a vedere il filtro sedimentatore :)  il filtro principale dici del gasolio? io personalmente nn l'ho mai cambiato(il trattore l'ho preso usato qualche hanno fa). In che modo può incidere sulle perdite?
per quanto riguarda la pulizia, se lo pulisco con il gasolio spruzzandolo con il compressore?
grazie per l'aiuto
Edited by simo9115
Se non gli hai ancora fatto nulla, allora una bella ispezione al filtro sedimentatore è d'obbligo, poi sostituire il filtro principale è la cosa migliore che puoi fare, costano poco (uno buono di marca verrà 3-5 euri -dipende anche da chi te lo rivende-), non incide sulle perdite ma tiene protetta la pompa iniezione da impurità deleterie; può incidere se le guernizioni non tengono o se si è allentato il bulloncino di trattenuta.
Anche la pompa A/C di alimentazione gasolio (quella con la levetta d'innesco), ha suo filtrino cilindrico contenuto all'interno, si accede svitando il bulloncino da 10 che trattiene il coperchietto.
Puoi usare anche il compressore e invece che usare gasolio, puoi impiegare acqua e detergente, però attento alla cuffietta che si vede alla sinistra della foto, che non entri acqua o altre porcherie.
Quando si compra un trattore usato , non si conosce la sua storia , quindi è bene sostituire tutti i filtri e oli.
Sostituisci anche filtro ed olio motore   ( Ti dura indicativamente 250 ore )
Dacci di idropulitrice e stringi tutte le viti
Soffia con aria bene tutto attorno ai cilindri che saranno pieni di terra.
Verifica anche lo stato dell'olio del cambio, se è melmoso,grigio marrone, è da cambiare
Edited by valeriol25
filtri oli e relativo cambio già effettuati ;)
in caso il filtro sedimentatore si può cambiare o basta semplicemente pulirlo?
Il filtro sedimentatore va semplicemente lavato, ha un filtraggio molto blando, trattiene solo le impurità più grossolane e eventualmente l'acqua in transito, per quello che è in vetro, così si può verificare lo stato e la presenza di impurità; il filtrino è cilindrico in plastica, quello nella pompa A/C e fatto uguale ma più piccolo.
Novità: l'asticella dell'olio è lenta chiundi non chiude bene...ho fatto caso che mentre uso il trattore l'olio tende ad uscire...ora come prima cosa devo trovare un'asticella nuova...e sinceramente non so come
Io avevo messo un paio di o-ring tra le gole della gomma che riveste l' astina
