laino89
Motore lombardini fuma blu
Ciao a tutti ho un problema piuttosto importante con un motore Lombardini bicilindrico 8ld600-2, il motore fuma blu, molto sia a bassi che alti regimi, consuma olio ma non perde potenza, almeno mi sembra, anche se è un po’ fiacco, ho provato a pulire iniettori mettendo nel Diesel quegli additivi ma non so se lasciano il tempo che trovano per cui devo mettermi sotto a smontare, non sono un meccanico ma me la cavicchio diciamo, da dove comincio a guardare? Datemi una mano grazie. Metterei foto ma non me le fa inserire, ho anche un video
fumo blu = brucia olio
fasce pistoni o potrebbe pure essere la pompa d'iniezione che lo aspira in qualche modo causa usura sua interna.
non conosco il motore e non sono un meccanico ,quindi prendili come spunti
Te l'ha fatto tutto in um colpo o piano piano, se è di colpo credo siano di sicuro le fasce e canne . se il motore è raffreddato ad aria secondo me puoi provare anche da solo a togliere testa e una canna , togliendo gli iniettori avevano tutti e 2 lo stesso colore in testa , questo pe capire quale dei2 cilindri brucia peggio
Edited by red74
