NicolaPignedoli Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Esistono trattori in cui è possibile svincolare il numero di giri della presa di forza dal numero di giri dei motori (a parte i casi della "540 economica" e similari)? Cioè, esistono trattori, anche moderni in cui l'elettronica o l'idraulica la fanno da padrone, in cui posso (esempio estremo) decidere di far andare la presa di forza a 540 giri con motore al minimo o a un numero di giri comunque prefissato? Se non è possibile, qual è la motivazione tecnica? Confermate che l'unica possibilità è quella di utilizzare una presa di forza idraulica esterna? Quali possono essere le sue applicazioni? E' comunque pensabile poter utilizzare attrezzatura per la lavorazione dei terreni con queste prese di forza idrauliche, ammesso che si riesca a montarle? Quanta potenza perdono rispetto alla potenza della presa di forza meccanica tradizionale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Anche nella 540 eco sono vincolati ai numeri di giri del motore, comunque penso sia più facile fare andare la pdf al minimo col motore al massimo che non il contrario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 48 minuti fa, NicolaPignedoli ha scritto: Esistono trattori in cui è possibile svincolare il numero di giri della presa di forza dal numero di giri dei motori (a parte i casi della "540 economica" e similari)? Cioè, esistono trattori, anche moderni in cui l'elettronica o l'idraulica la fanno da padrone, in cui posso (esempio estremo) decidere di far andare la presa di forza a 540 giri con motore al minimo o a un numero di giri comunque prefissato? Se non è possibile, qual è la motivazione tecnica? Confermate che l'unica possibilità è quella di utilizzare una presa di forza idraulica esterna? Quali possono essere le sue applicazioni? E' comunque pensabile poter utilizzare attrezzatura per la lavorazione dei terreni con queste prese di forza idrauliche, ammesso che si riesca a montarle? Quanta potenza perdono rispetto alla potenza della presa di forza meccanica tradizionale? Sarebbe una sorta di PDP a variazione continua. Anche io ci avevo pensato, ma non esiste niente del genere. Credo che il costo che avrebbe sarebbe controproducente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Esiste una cosa del genere presentata 5-6 anni fa su un Puma CVX che aveva anche la pdf CVX Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 (modificato) 4 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Esiste una cosa del genere presentata 5-6 anni fa su un Puma CVX che aveva anche la pdf CVX Interessante ha avuto successo come soluzione Modificato 7 Febbraio 2020 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Esiste una cosa del genere presentata 5-6 anni fa su un Puma CVX che aveva anche la pdf CVXDirei di no, non se ne è più parlato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
