Jacopo02 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Salve ho un same 70 special a cui ho attaccato un tauro e alla fine della giornata ho attivato il distributore idraulico per lo spostamento laterale e si muove solo in una direzione Stessa cosa mi era capitata con il terzo punto ma dopo pochi tentativi è funzionato normalmente Qualcuno sarebbe in grado di dirmi cosa potrebbe essere? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Molto strano, sarà qualcosa di intasato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jacopo02 Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Ho guardato ma non mi sembra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Hai provato a scambiare l'andata con il ritorno per vedere se fa uguale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phoenix V1.0 Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 Ma quando vai nel senso contrario i tubi si irrigidiscono? O non fa niente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 8 Febbraio 2020 Condividi Inviato 8 Febbraio 2020 Magari hai un selettore sul distributore che lo rende a s.e a d.e, sul mio MF tante volte si ferma a metà e mi da questo problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 (modificato) Scrivo qua per non aprire una nuova discussione. Come ho già scritto nella discussione sui carraro, il mio trx7800s ha un problema con il distributore del sollevamento posteriore (di tipo normale, senza sforzo controllato). In pratica quando tiro la leva per sollevare, questa non ritorna in posizione neutra, ma devo accompagnarla io, altrimenti il distributore continua a "stare aperto". Secondo voi quale è il problema? Dovrò sostituire tutto il distributore? Modificato 3 Marzo 2020 da Baxxi 640 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 47 minuti fa, Baxxi 640 ha scritto: Scrivo qua per non aprire una nuova discussione. Come ho già scritto nella discussione sui carraro, il mio trx7800s ha un problema con il distributore del sollevamento posteriore (di tipo normale, senza sforzo controllato). In pratica quando tiro la leva per sollevare, questa non ritorna in posizione neutra, ma devo accompagnarla io, altrimenti il distributore continua a "stare aperto". Secondo voi quale è il problema? Dovrò sostituire tutto il distributore? Potrebbe essere una delle molle di richiamo del cursore rotta, ti rimane bloccato anche se provi a tirare a motore spento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 31 minuti fa, davide89 ha scritto: Potrebbe essere una delle molle di richiamo del cursore rotta, ti rimane bloccato anche se provi a tirare a motore spento? Si, quindi? Si può sostituire? (Scusami ma sono un po' ignorante in materia) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 In teoria si potrebbe sostituire la molla rotta. Se il problema lo faceva a motore acceso soltanto, poteva essere un trafilamento nel bicchierino che chiude il cursore, ma da come dici dovrebbe essere una molla. Male che vada che non la trovi originale puoi sempre provare in una oleodinamica, su queste macchine i componenti sono abbastanza standard Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Il distributore è marchiato bondioli&pavesi, quindi credo che si troverà. Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 4 Marzo 2020 Condividi Inviato 4 Marzo 2020 Il distributore è questo. Svito quelle due brugole o è dall'altro lato? (Quindi in un brutto posto...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Marzo 2020 Condividi Inviato 4 Marzo 2020 Il distributore è questo. Svito quelle due brugole o è dall'altro lato? (Quindi in un brutto posto...)Sviti le brugole, dentro c'è un pistoncino con due molle. Probabilmente è una delle due. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 5 Marzo 2020 Condividi Inviato 5 Marzo 2020 Il 4/3/2020 Alle 12:51, Gianni il Folle ha scritto: Sviti le brugole, dentro c'è un pistoncino con due molle. Probabilmente è una delle due. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ho svitato il porta leva e... sorpresa... è lui il colpevole. E' durissimo, mentre il pistoncino interno funziona benissimo. Adesso vedo se riesco a sistemarlo altrimenti lo sostituisco. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
