coals Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 (modificato) Sera, quest'anno causa la perdita un mese fa di mio padre ho cercato una cultura veloce senza pretese di raccolto giusto per prendere qualcosa su 12 ha e che magari si poteva seminare più in là. L'agronomo mi ha suggerito i broccoletti. Solo un problema sono 90 kg per 12 ha... volendo fare una semina "pseudo" decente mi date qualche consiglio? Ho una vecchia seminatrice che sicuramente chiudendo tutto non riuscirei a coprire nemmeno la metà della superficie. Con la spandiconcime dovrei acquistare del concime per mischiarlo ma vorrei una cosa meno costosa e veloce. Se c'è qualche soluzione bene, altrimenti pazienza, vista la situazione è già tanto che riesco ad accendere il trattore. Male che va lo lancio a mano... Grazie ragazzi! Modificato 1 Marzo 2020 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 2 Marzo 2020 Condividi Inviato 2 Marzo 2020 Mio babbo mischiava sabbia con il seme e mettevo nella seminatrice, oppure ultimamente concime molto fino. Adesso ne facciamo poche quindi a mano ma 12ha a mano mi sembra un po’ impegnativo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Diamante Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 chiama un terzista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Marzo 2020 Condividi Inviato 15 Marzo 2020 Il 01/03/2020 Alle 20:33, coals ha scritto: Sera, quest'anno causa la perdita un mese fa di mio padre ho cercato una cultura veloce senza pretese di raccolto giusto per prendere qualcosa su 12 ha e che magari si poteva seminare più in là. L'agronomo mi ha suggerito i broccoletti. Solo un problema sono 90 kg per 12 ha... volendo fare una semina "pseudo" decente mi date qualche consiglio? Ho una vecchia seminatrice che sicuramente chiudendo tutto non riuscirei a coprire nemmeno la metà della superficie. Con la spandiconcime dovrei acquistare del concime per mischiarlo ma vorrei una cosa meno costosa e veloce. Se c'è qualche soluzione bene, altrimenti pazienza, vista la situazione è già tanto che riesco ad accendere il trattore. Male che va lo lancio a mano... Grazie ragazzi! Erano da seminare prima la famiglia delle cime di rapa va seminata scalare la nascita è veloce serve poco seme ma si inizia a metà luglio fino al massimo fine settembre ma molto al massimo. Il seme è piccolo ma si semina bene senza bisogno di sabbia, poco più piccolo della colza simile alla senape. La dose è giusta poi è fattibile seminarla con tutto, a spaglio diventa un cinema sarchiarla e diserbarla. Varietà ce ne sono abbastanza la migliore è la Novantina o meglio il gruppo delle novantine sia locali o standard. Raccolta è molto scaglionata e spesso scappano fioriscono assai presto. Per favore chiamatele cime di rapa, i broccoli sono ben altro. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 16 Marzo 2020 Condividi Inviato 16 Marzo 2020 8 ore fa, CultivarSé ha scritto: Erano da seminare prima la famiglia delle cime di rapa va seminata scalare la nascita è veloce serve poco seme ma si inizia a metà luglio fino al massimo fine settembre ma molto al massimo. Il seme è piccolo ma si semina bene senza bisogno di sabbia, poco più piccolo della colza simile alla senape. La dose è giusta poi è fattibile seminarla con tutto, a spaglio diventa un cinema sarchiarla e diserbarla. Varietà ce ne sono abbastanza la migliore è la Novantina o meglio il gruppo delle novantine sia locali o standard. Raccolta è molto scaglionata e spesso scappano fioriscono assai presto. Per favore chiamatele cime di rapa, i broccoli sono ben altro. Grande Sergione ,stai bene? Ti ho mandato SMS. Tieni botta. Che sollievo rileggerti! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Marzo 2020 Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Non sono conciato da lasciarci le penne è peggio per quelli che hanno il sistema immunitario iperattivo, il mio tale è e non si può fare nulla me lo tengo mal funzionante non si aggrava e non migliora resta lì come una zucca sul ramo d'inverno. Il resto rotola come un cespuglio non peggiora ne migliora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
