gianluca Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 Ciao a tutti, spero possiate darmi indicazioni. ho una trincia a braccio OSMA con il normale servocomando a cavi. Per via dei costi ho escluso a priori di modificare il distributore con i servocomandi elettrici proporzionali visti i costi improponibili per il mio utilizzo. Poco tempo fa però ho visto una vecchia trincia Ferri, modificata con servocomandi elettrici e parlando col proprietario mi ha detto di aver semplicemente sostituito i servocomandi meccanici a cavo con quelli elettrici del tipo ON-OFF, attraverso dei solenoidi, con una spesa molto molto inferiore. Nell'uso la trincia va bene anche con comandi non proporzionali visto che sono comunque lenti. Anche se non è il top per me sarebbel'ideale... ma non riesco a trovare nella mia zona informazioni e parti. Essendo un settore molto specialistico anche su internet è difficile per un neofita trovare le giusti parti per costruirsi il servocomando. La parte elettrica non è un problema. Mi sono rivolto ad un amico che fa assistenza agli escavatori e mi ha proposto per circa mille euro una centralina nova coi servocomantdi on off per baypassare quella esistente. Io sono convinto che se sostituisco quelli meccanici e applico servocomandi elettrici al mio distributore risparmio non poco, a patto di trovare un solenoide che si adatti al mio distributore. metto in foto la parte dove partono i cavi del servocomando meccanico attuale. La marca della trincia è OSMA. Qualcuno mi sa dare indicazioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 Ciao Gianluca, faccio una domanda stupida, da palmerini o da sotek a ponte San Giovanni hai già provato? Altrimenti c'è un'officina a Pierantonio che faceva anche questo tipo di lavori sulle gru/pompe del calcestruzzo modificandole da manuali a radiocomandato, ma non so se ne facciano ancora di questi lavori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 7 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2020 32 minuti fa, davide89 ha scritto: Ciao Gianluca, faccio una domanda stupida, da palmerini o da sotek a ponte San Giovanni hai già provato? Altrimenti c'è un'officina a Pierantonio che faceva anche questo tipo di lavori sulle gru/pompe del calcestruzzo modificandole da manuali a radiocomandato, ma non so se ne facciano ancora di questi lavori Ciao Davide! Prima di partire con gli acquisti cerco una conferma di come intervenire e cosa fare nel dettaglio, il mio amico che lavora nel settore degli escavatori mi propone di sostituire tutto il distributore!!! La cosa mi destabilizza! E non è solo lui, ma anche Persichini (carrelli elevatori) ed altri parlano solo di distributore completo... La persona che lo ha fatto è di fuori Cremona e adesso non è il caso di salire finlassuù a fare la lista della spesa, oltretutto la mia è Osma e non Ferri e magari i solenoidi per il mio distributore non è detta siano gli stessi. Apposta ho messo le foto. I bulloni dovearrivano i servocomandi a corda del mio distributore sono a 25 mm l'uno dall'altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 Non si può mettere il solenoide al posto del cavo.Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 7 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2020 1 ora fa, miro filippucci ha scritto: Non si può mettere il solenoide al posto del cavo. Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Intendevo dire elettrovalvole, e per la precisione "non promozionali". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 per montare i solenoidi o elettrovalvole(sono i medesimi) occorre sostituire le spine a cassetto con quelle idonee ad ospitare i solenoidi"on off". il problema è risalire a costruttore distributore e chiedere se per quel modello esistono spine e solenoidi compatibili. magari una capatina in Osma potrebbe dar modo di risalire a marchio distributore oleodin. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Grazie Gallogeorge della conferma circ la fattibilità, di cui cominciavo ad avere dubbi. Ecco qual'è la difficoltà. Ne deduco che dalle foto non è possibile capire che tipo o che marca/modello di distributore si tratta. Il mio amico meccanico infatti mi dice anche che ha chiesto ad un suo fornitore un prev. per le elettrovalvole per il mio distributore ma a distanza di una settimana non ce lo ha avuto. Ha ricevuto solo quello per un distributore nuovo con valvole elettriche on-off con il quale perbypassare l'originale, ma la spesa anche solo per tre comandi è di 1.200 euro ( adesso in tutto i comandi sono 5 ma potrei lasciare fuori dalla cabina i due comandi di avviamento e direzione di rotazione e portare invabina gli altri tre, per risparmiare). Lunedi telefonerò in OSMA. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Alla fine del gioco del distributore originale se lo modifichi praticamente salvi solo la carcassa e tra tempo perso a cercare pezzi compatibili e la spesa non penso che risparmerai moltoInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 (modificato) E' quello che voglio capire, ma sino ad ora ho capito questo: 1-distributore nuovo con tre elettrovalvole on-off = 1,200 euro 2-elettrovalvole circa 150 l'una (da confermare) + 3 spine (non ho idea del prezzo, a patto di trovarle) = ??? Sicuro si arriva a 1200 ?!?!? Secondo Giuliano di The Italian Farmer che lo ha fatto sul suo Vecchio Ferri si sta ben sotto quelle cifre! Apposta chiedo. Modificato 8 Marzo 2020 da gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 La spina è tutto il cursore dentro che scambia le uscite-ingressi e sono titte robine che quando le tocchi con 50 € fai poco Risparmierai qualcosa ma rischi di stare in ballo i mesiInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 zio bono 1200 neuri per un 3 vie doppio effetto non proporzionale sembra un furto in gioielleria. io di un doppio come sopra ho speso 260 euro completo di bobine da 24 V(messo in un carro raccolta elettrificato), ok che era made in Romania e la manodopera costa meno …..ma poffare! ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 BoIo comperai delle stupide elettrovalvole una NC e una NA senza corpo esterno e senza solenoide e mi sembra di ricordare di avele pagate 60 € ognunaBosh RexrothInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Tra l’altro i due pistoni che alzano i due bracci della trincia non sono neanche doppio effetto!Non mi spiego la questione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Qui ci vuole un “piccolo ingegnere” con le mani in pasta... sembra tutto un tabù dai professionisti... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 BoIo comperai delle stupide elettrovalvole una NC e una NA senza corpo esterno e senza solenoide e mi sembra di ricordare di avele pagate 60 € ognunaBosh RexrothInviato dal mio SM-J330FN utilizzando TapatalkTipo questeInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 (modificato) 21 minuti fa, gianluca ha scritto: Tra l’altro i due pistoni che alzano i due bracci della trincia non sono neanche doppio effetto! Non mi spiego la questione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ragionandoci ci potresti arrivare....io deduco che possano servire ad avere una flottazzione del braccio per fare seguire il terreno...poi mi posso anche sbagliare Modificato 8 Marzo 2020 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 (modificato) 2 ore fa, SAN64 ha scritto: Ragionandoci ci potresti arrivare....io deduco che possano servire ad avere una flottazzione del braccio per fare seguire il terreno...poi mi posso anche sbagliare Ciao San, c'è un equivoco, non volevo dire che non "capisco perché siano ad un solo effetto", ma intendevo non capisco perché debbacostare 1200 euro un distributore con 3 valvole elettriche on-off , di cui tra l'altro due non sono nemmeno doppio effetto... p.s. non hai letto bene tutto il discorso dall'inizio! :-) ma anche io ho scritto male! Modificato 8 Marzo 2020 da gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Tipo questeInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkEra per darti un termine di paragone sui prezzi Con queste non ci fai niente perchè sono o sempre chiuse in mancanza di alimentazione e aperte alimentate non hanno la possibilità di mandare olio chiuderlo e scaricareInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Marzo 2020 Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Un distributore da 3/8 con 3 movimenti lo trovi sui 600 650 euro. E per il joystick in cabina hai pensato come fare?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 8 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2020 Un distributore da 3/8 con 3 movimenti lo trovi sui 600 650 euro. E per il joystick in cabina hai pensato come fare?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkPer i comandi in cabina ho visto i costi dei comandi e non ci sono problemi... ho in casa uno zio che si occupa di automazioni...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 10 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 10 Marzo 2020 Aggiornamento: tramite il costruttore OSMA sono risalito al modello e marca di distributore Waloil sd 5.Tramite rivenditore Waloil sono in attesa dei preventivi per le elettrovalvole e accessori necessari alla modifica sia per l’uscita a una via che per quella a due vie.Vi terrò aggiornati.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 10 Marzo 2020 Condividi Inviato 10 Marzo 2020 Aggiornamento: tramite il costruttore OSMA sono risalito al modello e marca di distributore Waloil sd 5.Tramite rivenditore Waloil sono in attesa dei preventivi per le elettrovalvole e accessori necessari alla modifica sia per l’uscita a una via che per quella a due vie.Vi terrò aggiornati.Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkTienici aggiornati, se ti riesce bene mi informo anche per il mio ferriInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 10 Marzo 2020 Condividi Inviato 10 Marzo 2020 Scusate ragazzi se rompo la discussione ma non ho trovato L articolo adatto sul portale, un mio amico dice che quando utilizza L idraulica per alzare il carrello del discone se è in salita e non accelera tutto il trattore si spegne, mi chiedeva se regolando il flusso (distributore meccanico) e abbassandolo un po’ di portata la cosa può cambiare, io nn lo so perché non ho mai dovuto regolarli e sono sempre andato bene così quindi chiedo a voiInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 10 Marzo 2020 Condividi Inviato 10 Marzo 2020 ecco il 5 elementi https://www.cilindri-oleodinamici.com/oleoshop/index.php?main_page=product_info&cPath=3_10&products_id=1029 il 3 https://www.cilindri-oleodinamici.com/oleoshop/index.php?main_page=product_info&cPath=3_10&products_id=1027 per il singolo effetto mandi in scarico le 2 uscite che non ti servono con un tubo che fa ponte allo scarico del distributore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 (modificato) Il 10/3/2020 Alle 20:25, Edo ha scritto: Tienici aggiornati, se ti riesce bene mi informo anche per il mio ferri Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Allora eccoci giunti alla fine: La sostituzione del servocomando a corda normalmente utilizzato per comandare i trincia a braccio con dei servi comandi elettrici (on off) é possibile con la “semplice” sostituzione di alcune parti non troppo onerose. Si può fare anche su una macchina vecchia come la mia OSMA a patto di trovare la parti “dedicate” alla propria centralina: la mia é una Walvoil SD5. Allego l’offerta per le parti necessarie per n. 1 distributore doppio effetto. Il lavoro é molto semplice. Poi va fatta la scatola elettrica , ma tenete conto che con 30 euro si acquista un joistick elettrico a 4 movimenti. Se uno ha dimestichezza é un lavoro che di fa a casa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 5 Aprile 2020 da gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
