Inviato
Buonasera, ho un Same Falcon 50 con distributore oleodinamico posteriore originale come potrei fare per mandare l'olio anche ad un'altro distributore??  In pratica devo aggiungere un altro distributore e vorrei prendere l'olio da quello originale.
Inviato
Facile, ne compri un altro e lo metti in serie,
dall'uscita di quello che hai, ci metti l'entrata dell'altro.
Vai dal venditore e ti spiega tutto.
  • 9 mesi dopo...
Inviato
Ciao Intendi dove c'è scritto scarico? Io ho questo tipo di distributore.
Inviato
Se è fatto così allora taglia il tubo , quello più piccolo, in uscita tra la pompa ed il sollevatore.  Così siamo sicuri di non rovinare il sollevatore.
