Toso Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 REX 4 presente in Germania ad Agritechnica Landini Rex 4, dotato dell’Advanced Driving System, sarà ad Hannover. Advanced Driving System è l’innovativo sistema ibrido di guida assistita che, grazie ad apparati meccatronici all’avanguardia, facilita l’operatore in tutte le manovre in campo e su strada, dove il comfort di guida viene incrementato anche dall’irrigidimento dello sterzo in funzione della velocità come già accade per le auto e dal ritorno automatico delle ruote in posizione centrale. Inoltre, permette il collegamento alla guida satellitare, la memorizzazione e il controllo della posizione delle ruote durante le lavorazioni in declivio, in solco e l’annullamento degli effetti di sollecitazioni esterne sulla direzionalità del trattore. Le versioni presenti in Germania sono il REX 4-120 GT (ideale per frutteti larghi), REX 4-100 S (per frutteti stretti) e il REX 4-110 GE (per frutteto, in versione piattaforma, adatto per muoversi agevolmente sotto i rami dei filari). Le potenze variano da 70 fino a 112 cavalli grazie a motori Deutz AG dotati di un sistema di trattamento dei gas di scarico EGR & DOC senza DPF e quindi senza rigenerazione. Di serie disponibile l’Engine Memo Switch che regala confort nelle operazioni che richiedono di memorizzare e richiamare un determinato numero di giri motore. L’efficienza delle operazioni in campo è invece ottimizzata dal controllo delle utenze idrauliche (fino a 7 distributori elettro-idraulici) tramite un joystick multifunzione “all in one”, dalla gestione elettronica delle ore di lavoro, dal registro di campo e dei servizi di manutenzione tramite protocollo Landini Fleet Management, nonché dalla disponibilità di telediagnosi in tempo reale. Nelle cabine con categoria di protezione CAT 4 è stato introdotto un sistema di pressurizzazione che isola l’area di guida a difesa da elementi nocivi sprigionati durante i trattamenti con fitosanitari. Il sistema funziona grazie ad una centralina di bordo che segnala il corretto mantenimento della pressione interna e l’efficienza dei filtri a carboni attivi. La versione con assale sospeso viene dotata di 2 freni a disco in bagno d’olio e il bloccaggio del differenziale è garantito al 100% per via elettro-idraulica. L’angolo di sterzo arriva fino ad un massimo di 55°, per favorire le manovre in tutte le condizioni di terreno. L’offerta idraulica si compone di una pompa doppia da 28 l/min per lo sterzo e da 50 l/min per sollevatore e distributori. In opzione una pompa tripla fornisce 41 l/min ai servizi posteriori ed al sollevatore e 41 l/min per i distributori ventrali, per un totale di 110 l/min. Fonte ARGO TRACTORS 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Beh questo è veramente bello niente da dire. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 2 ore fa, Toso ha scritto: REX 4 presente in Germania ad Agritechnica Landini Rex 4, dotato dell’Advanced Driving System, sarà ad Hannover. Advanced Driving System è l’innovativo sistema ibrido di guida assistita che, grazie ad apparati meccatronici all’avanguardia, facilita l’operatore in tutte le manovre in campo e su strada, dove il comfort di guida viene incrementato anche dall’irrigidimento dello sterzo in funzione della velocità come già accade per le auto e dal ritorno automatico delle ruote in posizione centrale. Inoltre, permette il collegamento alla guida satellitare, la memorizzazione e il controllo della posizione delle ruote durante le lavorazioni in declivio, in solco e l’annullamento degli effetti di sollecitazioni esterne sulla direzionalità del trattore. Le versioni presenti in Germania sono il REX 4-120 GT (ideale per frutteti larghi), REX 4-100 S (per frutteti stretti) e il REX 4-110 GE (per frutteto, in versione piattaforma, adatto per muoversi agevolmente sotto i rami dei filari). Le potenze variano da 70 fino a 112 cavalli grazie a motori Deutz AG dotati di un sistema di trattamento dei gas di scarico EGR & DOC senza DPF e quindi senza rigenerazione. Di serie disponibile l’Engine Memo Switch che regala confort nelle operazioni che richiedono di memorizzare e richiamare un determinato numero di giri motore. L’efficienza delle operazioni in campo è invece ottimizzata dal controllo delle utenze idrauliche (fino a 7 distributori elettro-idraulici) tramite un joystick multifunzione “all in one”, dalla gestione elettronica delle ore di lavoro, dal registro di campo e dei servizi di manutenzione tramite protocollo Landini Fleet Management, nonché dalla disponibilità di telediagnosi in tempo reale. Nelle cabine con categoria di protezione CAT 4 è stato introdotto un sistema di pressurizzazione che isola l’area di guida a difesa da elementi nocivi sprigionati durante i trattamenti con fitosanitari. Il sistema funziona grazie ad una centralina di bordo che segnala il corretto mantenimento della pressione interna e l’efficienza dei filtri a carboni attivi. La versione con assale sospeso viene dotata di 2 freni a disco in bagno d’olio e il bloccaggio del differenziale è garantito al 100% per via elettro-idraulica. L’angolo di sterzo arriva fino ad un massimo di 55°, per favorire le manovre in tutte le condizioni di terreno. L’offerta idraulica si compone di una pompa doppia da 28 l/min per lo sterzo e da 50 l/min per sollevatore e distributori. In opzione una pompa tripla fornisce 41 l/min ai servizi posteriori ed al sollevatore e 41 l/min per i distributori ventrali, per un totale di 110 l/min. Fonte ARGO TRACTORS Sarà interessante conoscere il costo del sistema di guida. Ovviamente, abbinato al cambio manuale sarà sempre un sistema "zoppo", ma intanto ci si può accontentare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 22 minuti fa, alefriuli ha scritto: Sarà interessante conoscere il costo del sistema di guida. Ovviamente, abbinato al cambio manuale sarà sempre un sistema "zoppo", ma intanto ci si può accontentare. Anno prossimo pronto il vario 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 20 minuti fa, Johndin ha scritto: Anno prossimo pronto il vario Davvero? Lo fanno tutti tranne Kubota, l'unico che valuterei seriamente al posto del tedesco. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 45 minuti fa, alefriuli ha scritto: Davvero? Lo fanno tutti tranne Kubota, l'unico che valuterei seriamente al posto del tedesco. Allora voci di corridoio danno per imminente nuovo vario Landini per anno prossimo (immagino a Eima) per Kubota conoscendo i Giapponesi e la loro capacità di reazione non escluderei un loro arrivo di colpo con vario e assale ammortizzato. Comunque metto qua le novità che so anno prossimo: Fieragricola 2020 Verona nuovo T4 NH con assale sospeso e nulla SS Eima 2020 Nuovo Fendt Vario e ipotizzo nuovo Landini Vario Kubota non so nulla ma ti dico che loro hanno un cambio a variazione proporzionale che usano in risaia che potrebbe essere meglio pure di un vario (in sostanza è un continuo meccanico una figata) che potrebbero usare per fare un nuovo frutteto col know how che hanno a fare un assale sospeso ci mettono 1 ora. 2021 Nh vario alleluiaaaaaaaaa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Anche se il design conta poco è mille volte più bello del Fendt 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Anche se il design conta poco è mille volte più bello del Fendt Beh obiettivamente farlo più bello del fendino non è difficile, nei grandi da campo aperto hanno fatto passi da gigante come estetica ma nello specializzato è style anni 90! Vediamo il nuovo prox anno ma temo non cambi molto. Il più bello rimane il same cvtInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 5 ore fa, Sword ha scritto: Anche se il design conta poco è mille volte più bello del Fendt Bravo. Non conta nulla. Fosse a forma di Barbapapà, preferirei comunque Fendt a qualsiasi altro. 6 ore fa, Johndin ha scritto: Allora voci di corridoio danno per imminente nuovo vario Landini per anno prossimo (immagino a Eima) per Kubota conoscendo i Giapponesi e la loro capacità di reazione non escluderei un loro arrivo di colpo con vario e assale ammortizzato. Comunque metto qua le novità che so anno prossimo: Fieragricola 2020 Verona nuovo T4 NH con assale sospeso e nulla SS Eima 2020 Nuovo Fendt Vario e ipotizzo nuovo Landini Vario Kubota non so nulla ma ti dico che loro hanno un cambio a variazione proporzionale che usano in risaia che potrebbe essere meglio pure di un vario (in sostanza è un continuo meccanico una figata) che potrebbero usare per fare un nuovo frutteto col know how che hanno a fare un assale sospeso ci mettono 1 ora. 2021 Nh vario alleluiaaaaaaaaa So che, come prototipo, il kubottino vario (o quel che è) girava in Giappone già 2 anni fa. Loro possono tutto al pari o meglio di tutti. Devono solo avere un un'interesse economico o d'immagine sufficiente. Vedi J-D, che nemmeno ci pensa a farli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Bravo. Non conta nulla. Fosse a forma di Barbapapà, preferirei comunque Fendt a qualsiasi altro.Che non conti niente ho i miei dubbi, ma è un discorso già affrontato..........................Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Che non conti niente ho i miei dubbi, ma è un discorso già affrontato.......................... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Per me, conta zero. Zero assoluto. È una macchina operatrice, mica lo spiderino da sfoggiare al bar. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Per me, conta zero. Zero assoluto. È una macchina operatrice, mica lo spiderino da sfoggiare al bar. Ripeterei ciò che avevo già espresso, Ale. Ma inizio a notare che ci stanno arrivando anche i tedeschi quindi prima o poi ci arriveranno anche i loro clienti. Siamo nel paese della moda, che con lo stylist e il design si è fatto conoscere in tutto il mondo. Comprare un trattore, seppur perfetto tecnicamente, per cento mila euro brutto come uno scorfano, mmm, resta sempre un peccato. Il landini in effetti è carino, nn bellissimo xò ha il suo xché. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Ripeterei ciò che avevo già espresso, Ale. Ma inizio a notare che ci stanno arrivando anche i tedeschi quindi prima o poi ci arriveranno anche i loro clienti. Siamo nel paese della moda, che con lo stylist e il design si è fatto conoscere in tutto il mondo. Comprare un trattore, seppur perfetto tecnicamente, per cento mila euro brutto come uno scorfano, mmm, resta sempre un peccato. Il landini in effetti è carino, nn bellissimo xò ha il suo xché. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Sono d'accordo con te. È a me che non frega nulla, ma per darti ragione basta citare la serie limitata del Nh, con livrea mattone. Abbiamo detto tutto. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 20 ore fa, Johndin ha scritto: Allora voci di corridoio danno per imminente nuovo vario Landini per anno prossimo (immagino a Eima) per Kubota conoscendo i Giapponesi e la loro capacità di reazione non escluderei un loro arrivo di colpo con vario e assale ammortizzato. Comunque metto qua le novità che so anno prossimo: Fieragricola 2020 Verona nuovo T4 NH con assale sospeso e nulla SS Eima 2020 Nuovo Fendt Vario e ipotizzo nuovo Landini Vario Kubota non so nulla ma ti dico che loro hanno un cambio a variazione proporzionale che usano in risaia che potrebbe essere meglio pure di un vario (in sostanza è un continuo meccanico una figata) che potrebbero usare per fare un nuovo frutteto col know how che hanno a fare un assale sospeso ci mettono 1 ora. 2021 Nh vario alleluiaaaaaaaaa Landini andrà sul vario fra 4-5 anni. confermato dal mio concessionario, perchè ne hanno parlato il mese scorso da lui, con gli ingegneri . per ora devono risolvere i problemi al cambio attuale... NH 2021 vario: quasi sicuro no: non ci sono ancora stanziamenti economici per la progettazione dello stesso. c'è stato un pre-founding per valutare se valeva la pena farlo, ma per il momento è tutto fermo. Su questo comunque ho fonte diretta all'interno dello studio di progettazione dei cambi. (posso sentirlo comunque se ci sono variazioni delle ultime settimane...) circa il design...a me non me ne frega nulla. Ricordo qualche anno fa qualche utente aveva commentato : "per noi contadini, basta un po' di color carbonio e qualche riga qua e là di nero, ecco che diciamo "figata"...e tanto basta per comprarlo!" 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Oppure livree che richiamano passati gloriosiInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Landini andrà sul vario fra 4-5 anni. confermato dal mio concessionario, perchè ne hanno parlato il mese scorso da lui, con gli ingegneri . per ora devono risolvere i problemi al cambio attuale... NH 2021 vario: quasi sicuro no: non ci sono ancora stanziamenti economici per la progettazione dello stesso. c'è stato un pre-founding per valutare se valeva la pena farlo, ma per il momento è tutto fermo. Su questo comunque ho fonte diretta all'interno dello studio di progettazione dei cambi. (posso sentirlo comunque se ci sono variazioni delle ultime settimane...) circa il design...a me non me ne frega nulla. Ricordo qualche anno fa qualche utente aveva commentato : "per noi contadini, basta un po' di color carbonio e qualche riga qua e là di nero, ecco che diciamo "figata"...e tanto basta per comprarlo!" Riguardo alle date di uscita dei cambi vario non so nulla quindi taccio. Invece per il discorso estetica non sarei così radicale. Per un agricoltore il trattore ormai è la macchina più impiegata, non c'è giornata nella quale non si salga su un mezzo. Quindi il trattore ovviamente deve essere per prima cosa performante e affidabile, ma anche comodo e bello (o cmq almeno piacevole a chi lo guida). Oltremodo se costa molto, più spendo e più pretendo anche in termini di estetica. Uno che mi dice che a lui l'aspetto estetico non conta nulla vuol dire che si accontenta ma che sa benissimo che il mezzo in questione è più brutto di un altro. Se veramente contasse zero anche le case costruttrici avrebbero lasciato le livree intatte identiche ai primi modelli, invece anche il design fa passi avanti,e un motivo ci sarà se spendono miliardi ogni anno. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Non voglio allungare gli OT ma se si guardano le carrozzerie e soprattutto le calandre dei trattori anni 50 e 60 non sono sicuro che il design abbia fatto passi avanti contrariamente al risparmio in sede di costruzioneInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Non voglio allungare gli OT ma se si guardano le carrozzerie e soprattutto le calandre dei trattori anni 50 e 60 non sono sicuro che il design abbia fatto passi avanti contrariamente al risparmio in sede di costruzioneInviato dal mio SM-J330FN utilizzando TapatalkPer rimanere nel topic landini, mi sembra che negli ultimi 60 anni qualche cambiamento estetico ci sia stato.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Il 8/11/2019 Alle 15:50, Johndin ha scritto: Allora voci di corridoio danno per imminente nuovo vario Landini per anno prossimo (immagino a Eima) per Kubota conoscendo i Giapponesi e la loro capacità di reazione non escluderei un loro arrivo di colpo con vario e assale ammortizzato. Comunque metto qua le novità che so anno prossimo: Fieragricola 2020 Verona nuovo T4 NH con assale sospeso e nulla SS Eima 2020 Nuovo Fendt Vario e ipotizzo nuovo Landini Vario Kubota non so nulla ma ti dico che loro hanno un cambio a variazione proporzionale che usano in risaia che potrebbe essere meglio pure di un vario (in sostanza è un continuo meccanico una figata) che potrebbero usare per fare un nuovo frutteto col know how che hanno a fare un assale sospeso ci mettono 1 ora. 2021 Nh vario alleluiaaaaaaaaa Fendt sta aspettando la nuova regolamentazione europea sulle emissioni degli specializzati. Prima di quella normativa, difficilmente uscirà qualcosa che non sia un'evoluzione dell'attuale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Per rimanere nel topic landini, mi sembra che negli ultimi 60 anni qualche cambiamento estetico ci sia stato.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Comunque, io lo vedo con gli occhi dell'amore ?, ma non mi pare che il tedesco sia più brutto degli altri..anzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 9 Novembre 2019 Condividi Inviato 9 Novembre 2019 Per me il trattore da frutteto dovrebbe avere meno spigoli possibile, in modo da evitare danni alla vegetazione. Ora come ora Kubota e NH mi sembrano i più filanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 10 Novembre 2019 Condividi Inviato 10 Novembre 2019 Comunque, io lo vedo con gli occhi dell'amore , ma non mi pare che il tedesco sia più brutto degli altri..anzi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 10 Novembre 2019 Condividi Inviato 10 Novembre 2019 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ntoni Inviato 10 Novembre 2019 Condividi Inviato 10 Novembre 2019 Il 9/11/2019 Alle 12:24, Francesco F. ha scritto: Landini andrà sul vario fra 4-5 anni. confermato dal mio concessionario, perchè ne hanno parlato il mese scorso da lui, con gli ingegneri . per ora devono risolvere i problemi al cambio attuale... Che problemi ha il cambio attuale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flatsix Inviato 10 Novembre 2019 Condividi Inviato 10 Novembre 2019 Il 3/11/2019 Alle 13:05, Vincenzo Ascione ha scritto: Io ho questo problema con il rex anno 2001 ,cioè che l'olio della idroguida trafila dalla dt al cambio ,come posso risolvere ?grazie a tutti Mi sembra di ricordare che Landini aveva eseguito un richiamo proprio sui Rex del 2000/2001 per il problema che hai citato. Potresti provare a sentire un concessionario nella tua zona, con il nr. di telaio dovrebbe riuscire a capire se ha già fatto l'intervento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
