anthony150cv
Sedile pneumatico
Salve a tutti
Sono circa dieci giorni che sto avendo problemi con il sedile del mio jd 6910, è un sedile pneumatico con seduta riscaldata il modello top che all'epoca 1999 si poteva avere penso.
La mattina, quando parto e aziono il comando per sollevare il sedile(facendo uno strano rumore) una volta arrivato in posizione dopo qualche minuto si riabbassa del tutto e devo stare ogni volta a tirarlo su.
Questa mattina invece non ha dato più segni di vita.
Pensate sia andato il compressore? si può sostituire solo quello oppure è da cambiare tutto il sedile?
Grazia anticipatamente per le risposte.
Potrebbe essere interruttore che regola il sedile in base al peso , io ho un grammer del 1998 , mi è taccato escluderlo , ho messo interruttore e mi regolo ad occhio ....finché dura ....
tira giu' il sedile dal trattore poi piano piano togli la gomma che lo circonda ed arrivi al motore  sicuramente ce' una perdita quindi cambia il tubicino che dal motore va al polmone e controlla i contatti sul motorino perche' richiamandolo spesso forse si sono scaldati i contatti e si e' tolto dalla saldatura ( a me e' successso su un grammer ) oppure hai lavorato a fondo scala e tranciato un filo  quindi va' cambiato di solito questi sono i problemi ma e' semplice
Oggi ho tirato giù il sedile, domani la parte di sotto dove cè compressore e camera d'aria. Cmq penso che si tratti in primis del compressore perchè sembra semi grippato.
  Quando carica lavora a strappi (si ferma e poi riparte) e cmq molto lentamente.
Nei giorni precedenti invece caricava normalmente ma dopo pochi minuti si sgonfiava e bisognava ricaricarlo.
il compressore non e' grippato o meglio non e' che un giorno va' e uno no per la perdita di aria gia' nei post precedenti l'abbiamo spiegato  devi trovare la perdita o in alternativa cambia il tubicino che dal compressore va' al polmoncino e cambia pure quello che sgonfia saranno in tot. 50 cm di tubo quindi pochi euro
qui invece ce' da controllare la corrente come gia' detto perche' puo' fare questo scherzo
