Lombardini la 490 "mangia" candele
Ciao a tutti. Ho un problema con il mio motocoltivatore motore lombardini la 490 a benzina. Dopo un paio di ore di utilizzo comincia a non lavorare bene, a dare problemi. Poi sempre peggio. Unica soluzione che ho trovato per adesso cambiare candela. Poi funziona da dio per un paio di ore di lavoro e poi ricomincia a dare problemi. Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema? Grazie ciao
Ciao, assieme alle candele gli controlli l’olio motore? Mi sa che hai le fasce consumate!!!
Ne ho uno sul carro frutta, non mangia olio ma le candele le silura alla svelta, tanto che non le compro più nuove ma riutilizzo quelle vecchie che usavo sulla Panda 30 e sulla Uno e Tipo (che tenevo dacconto), quelle a filetto lungo metto delle rondelle di alluminio a far da spessore, ebbene: funzionano meglio le vecchie!! alcune vanno anche un paio di mesi, poi comincia ad abassarsi il minimio per qualche ora, poi fa cif ciuf e non ne vuol più sapere, cambio condela e riprende come nuovo.
Dicono che sia la benzina, non so, difatto è così.
Ciao Tiziano, ma dici che anche quelle della panda 900 i.e. potrebbero andare bene?
2 ore fa, miro filippucci ha scritto:
Che ci vogliano candele fredde per la mancanza di effetto antidetonante delle benzine odierne?
Questi motori hanno un rapporto di compressione limitato (circa 6:1) poichè la benzina agricola aveva un numero di ottani abbastanza basso, circa 60 Ron come prescitto dalla legge, perciò qualsiasi benza attuale sarebbe più che sufficiente (95 Ron), o forse sono le componenti attuali che disturbano le candele, ma allora anche le auto a benzina dovrebbero soffrire di questo problema; o peggio i decespugliatori.
Il mio è capace di fare anche tutta la stagione con una candela usata, però esso funziona quasi sempre al minimo o poco più.
Bisognerebbe essere in grado di decifrare il grado termico, io non lo so se possano andare bene, ma puoi certo provare, ovvio con prudenza, più che altro per evitare al limite di andare in detonazione col motore a pieno carico, comunque dovrebbero essere compatibili, in genere i motori raffreddati ad aria sono più caldi.  Occhio alla filettatura, che il Lombardini esige quella corta e se le candele che usi hanno quello lungo le devi spessorare, io tolgo la rondella di tenuta (svitandola) poi inserisco 5 rondelle in alluminio e rimetto quella di tenuta -che trattiene le altre-.
Sarà 10 anni che vado così, ho sempre 4-5 candele di scorta pronto uso.
Modificato da Tiziano
