Sign in to follow this
Rossano Rossi
Fiat 311 guide cingoli
Buongiorno, una domanda sono poco esperto in meccanica, possiedo un Fiat 311 mi sono accorto che si sono rotte le guide dei cingoli, quanto è il costo per sostituirle? Si trovano i pezzi? È un lavoro complicato?
Per sostituirli credo che dovresti sollevare il trattore per staccare il cingolo da terra ,smagliare il catenario,togliere le protezioni laterali e poi procedere alla rimozione dei rulli sempre sperando che i bulloni si possono svitare in una certo modo e sopratutto che non si spezzano altrimenti devi sfilare tutto il carro .NB il trattore una volta alzato devi metterlo in sicurezza perchè devi lavorarci a contatto
Ti ringrazio per la risposta, ho richiesto un preventivo per sostituirli tutti e 4 ma la cifra è abbastanza alta, si parla di quasi 2000,00 euro. Non credo che ne valga la pena, sbaglio?
ma dove? i rulli stanno (di macchine più recenti) sui 150 € a spanne.
Rotti che intendi?
Vedi se ci sono i ricambi che li revisioni (pochi euro l'uno)
Se allenti il cingolo e lo alzi si sfilano senza levarlo (almeno in genere).
Quanti sono?
Rotti che intendi?
Quanti sono?
Ciao, allora cerco di spiegare, il trattore nello spostamento rettilineo ed in piano, faceva un cigolio /fischio molto forte, ho controllato e i quattro rulli (vedi la foto del libretto istruzioni che ho allegato) sono Rotti, ciotolano e non avendo più una posizione corretta hanno finito per sfregare sulla lamiera e sul monoblocco dove alloggiano consumando il metallo. Da lì mi sono posto il problema, ma prima di smontarli tutti e quattro volevo sapere quanto era il costo dei pezzi che sicuramente saranno da sostituire. Ti allego anche preventivo che mi hanno girato.
ma quindi la revisione?
vedo però che il sistema è diverso dai rulli che sono venuti dopo...
tipo questi: https://images.app.goo.gl/SbyKzzjEJVBsjwVN9
quindi non so aiutarti, vedi su GB ricambi che prezzi ci sono, iscriviti.
Posted (edited)
Per cambiare il rullo non serve staccare il cingolo, basta sollevare il trattore da una parte, il cingono cala e il rullo si toglie sia esterno che interno, basta svitare il bullone che dovrebbe essere di 41 se non erro. Un a volta tolto il bullone, basta dargli qualche robusta martellata sopra il bordo girandoci attorno e dovrebbe uscire, ci vuole un po di pazienza.
Io credo che ti convenga sentire  in qualche rivendita di ricambi usati, sono pezzi che si trovano abbastanza facilmente  visto che sono montati si diversi tipi di  trattori  e il prezzo è migliore.
Edited by mareziano
Buonasera, un consiglio, ho proceduto allo smontaggio dei rulli, con estrema difficoltà sono riuscito, oltre ad essere lesionate varie parti interne (solo l'albero principale e le guide esterne sono buone), ho notato che anche il monoblocco dove alloggiano i rulli risulta "consumato", la domanda è: sostituendo le parti danneggiate, l'usura del monoblocco potrebbe creare problemi?
Metti una foto, per vedere com'è la situazione. CIAO
Porca miseria li la situazione è brutta,  ha lavorato parecchio senza olio, se lo porti in rettifica non so se riescono a sistemarlo ma credo che non ti conviene, io ti consiglio di sentire un rottamatore  e prendi tutto il  carro completo,  si trovano in buone condizioni, ti conviene, se consideri il lavoro di rettifica, salvo che possano farlo io ho dei dubbi,  tutti i ricambi vai a spendere parecchio, io ti consiglio di fare così, di questi modelli ce ne erano molti visto che è uguale ella 312 alla 352 quindi secondo me lo trovi.
Scusa ma sono, proprio zero in meccanica, le foto sono fatte con ancora la parte interna da smontare, una volta tolto tutto mi sono accorto che il monoblocco non è stato toccato se non minimamente, quindi procedero con la sostituzione dei pezzi lesionati, recuperando solo i perni centrali e i dischi esterni. Dico bene?
Ma il foro che si vede nella prima foto se non lo fai rimboccolare come fai a montarci l'albero del rullo vedi che  è diventato ovale, quello lo devi sistemare per forza, prova a sentire una rettifica se può fartelo, ma devi per forza  staccare il cingolo e togliere tutto il carro portarulli.
Edited by mareziano
