Agripower Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Non sapendo dove aprire un topic chiedo qui, presso che non ho mai avuto trattori con il sollevatore elettronico (in mezzo a frutteti non credo sia indispensabile anzi), ho trovato un trattore da frutteto claas ex demo con poche ore a un buon prezzo questo è equipaggiato con sollevatore elettronico, ora dovendoci attaccare un muletto porta bins come bisogna comportarsi, nel senso va bloccato come in condizioni di trasporto oppure in che altro modo? Come di consueto sui sollevatori meccanici dove ho sempre messo una barra bloccante da bracci a braccio che fa blocco nella slitta di traino come sicurezza in più, ora posso inserire anche qui questa barra per maggiore prevenzione oppure è meglio evitarla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Non sapendo dove aprire un topic chiedo qui, presso che non ho mai avuto trattori con il sollevatore elettronico (in mezzo a frutteti non credo sia indispensabile anzi), ho trovato un trattore da frutteto claas ex demo con poche ore a un buon prezzo questo è equipaggiato con sollevatore elettronico, ora dovendoci attaccare un muletto porta bins come bisogna comportarsi, nel senso va bloccato come in condizioni di trasporto oppure in che altro modo? Come di consueto sui sollevatori meccanici dove ho sempre messo una barra bloccante da bracci a braccio che fa blocco nella slitta di traino come sicurezza in più, ora posso inserire anche qui questa barra per maggiore prevenzione oppure è meglio evitarla? Io ho il sollevatore elettronico anche nel dorado e sinceramente va bene. Non conosco quello del class, ogni marca ha il suo, ma nel dorado rispetto all'altro meccanico è più lento (diciamo meno istintivo) ma più preciso. Appena accendi se non lo sblocchi non si muove quindi anche col muletto se non tieni premuto per tot secondi non si schioda ed è in sicurezza, se vuoi mettere la barra come d'abitudine puoi farlo senza problemi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 27 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 27 Marzo 2020 28 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Io ho il sollevatore elettronico anche nel dorado e sinceramente va bene. Non conosco quello del class, ogni marca ha il suo, ma nel dorado rispetto all'altro meccanico è più lento (diciamo meno istintivo) ma più preciso. Appena accendi se non lo sblocchi non si muove quindi anche col muletto se non tieni premuto per tot secondi non si schioda ed è in sicurezza, se vuoi mettere la barra come d'abitudine puoi farlo senza problemi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Quindi consigli di lasciarlo bloccato non fare la procedura di abilitazione insomma, io pensavo di metterlo in posizione trasporto ma se dici di metterlo così hai sicuramente più esperienza, lo usi con il muletto il dorado con sollevatore elettronico? un altra domanda per usare con una trivella come è meglio settarlo? io pensavo di impostare la velocità di discesa in modo da far entrare la trivella nel terreno con la giusta velocità, impostando la rotella della posizione alla profondità che voglio e poi alzare o abbassare con il pulsante alza e abbassa appunto è corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Quindi consigli di lasciarlo bloccato non fare la procedura di abilitazione insomma, io pensavo di metterlo in posizione trasporto ma se dici di metterlo così hai sicuramente più esperienza, lo usi con il muletto il dorado con sollevatore elettronico? un altra domanda per usare con una trivella come è meglio settarlo? io pensavo di impostare la velocità di discesa in modo da far entrare la trivella nel terreno con la giusta velocità, impostando la rotella della posizione alla profondità che voglio e poi alzare o abbassare con il pulsante alza e abbassa appunto è corretto?La posizione di trasporto nel dorado non c'è, si blocca sopra una certa velocità. Io il muletto ho un trattore dedicato e staffato, non uso gli altri xò non cedo sia un problema. Riguardo alla trivella e cmq alle lavorazioni in genere a me piace avere il controllo dell'attrezzo in manuale, nel dorado è molto comodo xke ci sono 2 pulsanti, uno alza/abbassa completamente mentre l'altro devi tenere premuto per fare le relazioni di fino, ma va più lento. Poi ovviamente ha il potenziometro che regala la velocità di abbassamento e l'alzata massima. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 28 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Si anche il claas ha 2 pulsanti interramento rapido e alza abbassa normale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Si anche il claas ha 2 pulsanti interramento rapido e alza abbassa normaleEh allora sono simili dai. Se ci prendi la mano va meglio rispetto al sollevatore meccanico. Poi hai i pulsanti sul parafango che sono una comodità assolutaInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
