FITOFARMACIA Inviato 15 Novembre 2012 Condividi Inviato 15 Novembre 2012 Il record non saprei però penso che 800 q. siano molto vicini al record...in Francia si parla anche di 900/1000 ma con impianti di irrigazione a goccia. Riguardo la varietà che usi ricorda che le varietà che fanno molti quintali spesso non sono molto saporite...quindi per un consumo personale o per una vendita diretta è meglio puntare sulla buontà che sulla quantità. Prova l'Agria che ha un ciclo lungo, non bella da vedersi ma riguardo al gusto è buonissima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 18 Novembre 2012 Condividi Inviato 18 Novembre 2012 Bologna: quotazione boom per le patate ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 21 Novembre 2012 Condividi Inviato 21 Novembre 2012 Il record non saprei però penso che 800 q. siano molto vicini al record...in Francia si parla anche di 900/1000 ma con impianti di irrigazione a goccia. Riguardo la varietà che usi ricorda che le varietà che fanno molti quintali spesso non sono molto saporite...quindi per un consumo personale o per una vendita diretta è meglio puntare sulla buontà che sulla quantità. Prova l'Agria che ha un ciclo lungo, non bella da vedersi ma riguardo al gusto è buonissima per ottenere delle belle patate sane e di buona pezzatura quali sono le pratiche e le tecniche agronomiche consigliate?quando e con cosa concimare, sesto d'impianto, assolcatura..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FITOFARMACIA Inviato 24 Novembre 2012 Condividi Inviato 24 Novembre 2012 Buongiorno! Per avere ottime patate bisogna prima di tutto scegliere le varietà più adatte alla tua zona e cercare di "seminarle" intere con distanza fra le file di che variano da 68 cm ad 80 cm e da 28 cm a 32 cm sulla fila. Fare una buona concimazione di fondo con un concime ad alto titolo di k da solfato (concime minerale 12.12.17 oppure concime mistorganico 8.5.14 o 5.10.15 della Ilsa) e insieme distribuire 1 o 2 q. di Biotron (ammendante della Cifo) Insieme al diserbo pre-emergenza aggiungere una tanica da 20/25 kg/ha di fosforo 40 (cifo) ed una di Supernat 93 (cifo) Se fai già questo parti con ottime possibilità di avere quello che cerchi. Dopo di che ci sono prodotti fogliari da dare insieme ai trattamenti per migliorare ancora di più la produzione e l'uniformità di pezzatura ma prima di darti il consiglio dovrei sapere che varietà utilizzi. Ciao Paolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 26 Novembre 2012 Condividi Inviato 26 Novembre 2012 partiamo dal trapianto..le patate sono kennebec ma per trapiantarle intere che calibro devono essere (compro circa 2 q.li e non sono mai piccole e le taglio in 2-3 pezzi a seconda delle gemme presenti)...?se lo faccio a mano potrei andare su larghezze maggiori ma se chiamo un vicino con la trapiantatrice penso sia fissa a 75 e mi è anche più comodo per non dover cambiare la carreggiata solo per 4 patate...con questa larghezza a che distanza sulla fila andresti (non ho problemi di superficie...)..?per la concimazione prima di arare ho già distribuito letame... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FITOFARMACIA Inviato 28 Novembre 2012 Condividi Inviato 28 Novembre 2012 Puoi metterle a 28 cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 6 Febbraio 2013 Condividi Inviato 6 Febbraio 2013 Ciao dovrei ordinare le patate avrei due opzioni...0.99 al kg per calibro 45/55 oppure 1.25 al kg calibro 28/35 cosa mi consigliate? come varietà continuo con la classica vivaldi...in più per accontetare i privati faccio 2 q.li di kennebek e due di desiree speriamo bene concimazione alla semina con simile nitroposka blu 4 q.li ettaro dovrei trovare un buon geodisinfestante da quando hanno tolto il regent qualche ferretto e qualche altro diavoletto colpisce... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 Il mio fornitore mi ha detto che su alcune quaità come spunta primura e kennebeck quest'anno hanno problemi a reperire il seme calibrato.Se semini a macchina meglio le piccoline altrimenti puoi prendere le altre e tagliarle.Io in presemina do calciocianamide e agromaster dopo aver sovesciato favino.Sulle precoci che andrebbero seminate sul film in questi periodi (almeno da me) userò sempre calciocianamide,stallatico e nitrophoska.Per quanto riguarda i geodisinfestanti ormai la scelta è ristretta a pochi prodotti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 Ciao dovrei ordinare le patate avrei due opzioni...0.99 al kg per calibro 45/55 oppure 1.25 al kg calibro 28/35 cosa mi consigliate? come varietà continuo con la classica vivaldi...in più per accontetare i privati faccio 2 q.li di kennebek e due di desiree speriamo bene concimazione alla semina con simile nitroposka blu 4 q.li ettaro dovrei trovare un buon geodisinfestante da quando hanno tolto il regent qualche ferretto e qualche altro diavoletto colpisce... Io andrei sulle piccole, senza pensarci troppo.. Spendi molto meno a parità di seme, se poi lavori con la seminatrice automatica vai pure meglio perchè sono più regolari come patate.. Mentre le 45/55 sono allungate e la misura è presa sul lato corto.. Io se posso compro sempre le più piccole, le grosse vanno tagliate in due, allora vanno bene, ma ci vuole tempo e spazio.. Io semino con macchina semiautomatica, e faccio pregermogliare per guadagnare qualche giorno.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 Io andrei sulle piccole, senza pensarci troppo.. Spendi molto meno a parità di seme, se poi lavori con la seminatrice automatica vai pure meglio perchè sono più regolari come patate.. Mentre le 45/55 sono allungate e la misura è presa sul lato corto.. Io se posso compro sempre le più piccole, le grosse vanno tagliate in due, allora vanno bene, ma ci vuole tempo e spazio.. Io semino con macchina semiautomatica, e faccio pregermogliare per guadagnare qualche giorno.. ciao Che tipo di macchina usi? Che tessitura media hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 Che tipo di macchina usi? Che tessitura media hai? È una spedo con due posti degli operatori che caricano le patate.. Fa due file alla volta.. I terreni vanno dalla sabbia, al medio impasto che sono la maggioranza a vene argillose.. Alcuni hanno parecchio scheletro.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 (modificato) E' questa per caso? http://www.spedo.it/1/semiautomatica_2499764.html prezzo? Hai qualche accessorio particolare? Ma sui terreni argillosi come viene? Irrigate? Modificato 7 Febbraio 2013 da federico 89 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 io le semino con un'automatica...nel trattore davanti c'è uno spandiconcime di precisione che butta sopra le due future fila poi nel sollevatore dietro prima di richiudere viene buttato il geo... tra fila e fila è 90cm sulla fila 27 chiaramente sbagliando io ho scelto le grosse..pensando che se una gelatina primaverile si fa sentire nelle grosse è più "facile" la ripresa... speriamo bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 E' questa per caso? Semiautomatica | F.LLI SPEDO prezzo? Hai qualche accessorio particolare? Ma sui terreni argillosi come viene? Irrigate? Sì ma il modello più vecchio ed ha un piano per le patate maggiorato.. Irrigo fino a venti giorni prima di raccogliere.. Nei terreni argillosi vengono più sporche, e bisogna stare attenti ai ristagni 90 cm non sono un po' larghe? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2013 Condividi Inviato 7 Febbraio 2013 Irrigazione a goccia? Allora è solo un problema di ristagni sui terreni argillosi? Non compromettono lo sviluppo della pianta e la raccolta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 Irrigazione a pioggia.. Nei terreni argillosi i tuberi sono molto più sporchi di terra, quelli sabbiosi sono ideali, quest'anno ho visto che nelle vene argillose c'era meno erba, e la produzione sembrava leggermente inferiore, così ad occhio, quando ho sondato alcune piante, ma era pure terreno in ombra e molto disomogeneo, quindi il dato prendilo con le pinze.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 8 Febbraio 2013 Condividi Inviato 8 Febbraio 2013 Che sapete dirmi di questo sistema? Qualcuno lo conosce? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 9 Febbraio 2013 Condividi Inviato 9 Febbraio 2013 qualcuno di voi fa seminare o semina conto terzi? con macchine semiautomatiche e manodopera del cliente quanto chiedete a q.le o ha? volevo far seminare le mie e volevo avere un'idea di quanto mi possono chiedere e vedere se sono onesti o meno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 Mattia anch'io quest'anno seminerò contoterzi con una checchi e magli wolf e non sò ben valutare in lavoro in campo.Fino ad ora sono andato a fare contoterzi con la fox 2 file,manodopera del cliente trapiantando sulle 2500 piante ora prendevo 50 euro ora.Vedo che non si lamenta nessuno anzi,mettono giù ancora più piante di prima e in 2 stagioni facendo trapianto di cipolle-cavoli-finocchi-porri me la sono già ripagata.Tra poco inizierò la semina delle patate precoci su film plastico o biotelo,la macchina l ho già provata in situazione analoga per la semina delle fave e ho visto che si ha una resa ancora migliore come rapporto tempo-superficie quindi forse chiederò di piu.Tieni conto che nella mia zona siamo in un paio che fanno queti servizi e che l alternativa è fare a mano.Di sicuro da noi la precoce si seminerà ai primi di marzo quindi in ritardo di una quindicina di giorni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 20 Aprile 2013 Condividi Inviato 20 Aprile 2013 (modificato) Un'azienda vicino a me quest'anno prova a fare 5ha di patate con irrigazione a manichetta, ecco qua la semina: [video=youtube_share;fpqjZVR9Et8] Poi a giugno vedremo i risultati Modificato 20 Aprile 2013 da crc aggiunto video Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 21 Aprile 2013 Condividi Inviato 21 Aprile 2013 crc posso chiederti che varietà sono? immagino che la manichetta verrà stesa dopo la rincalzatura, giusto? io le prime le ho già seminate la settimana scorsa, e penso di finire con le ultime entro la fine di aprile..mi manca ancora da affinare qualche terreno.. in serra spuntano già, sono alte anche dieci cm, mentre quelle sotto il tessuto non tessuto (per raccolta precoce) le ho seminate ancora in parte, devo ancora finire la vangatura.. in realtà non dicono molto, ma posto questi video: ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 21 Aprile 2013 Condividi Inviato 21 Aprile 2013 Sinceramente non lo so, ma mi informerò e ti faccio sapere.Per la manichetta si, verrà messa dopo la rincalzatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 23 Aprile 2013 Condividi Inviato 23 Aprile 2013 Possibile "agata"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MojeZemlje Inviato 29 Aprile 2013 Condividi Inviato 29 Aprile 2013 [ATTACH=CONFIG]12513[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]12514[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]12515[/ATTACH] Ecco la preparazione e la semina delle patate che ho fatto sabato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 29 Aprile 2013 Condividi Inviato 29 Aprile 2013 (modificato) per crc: agata dovrebbe essere una patata che fa molta produzione, ma non l'ho mai provata e non la conosco, ma mi pare che abbia la buccia chiara, nel video mi sembrava di aver visto patate rosse.. di rosse conosco solo la desirè, e non è che mi entusiasmi..la metto più per forza che per altro.. per mojezemlje: che lavorazioni hai fatto? solo fresatura? ciao Modificato 29 Aprile 2013 da purin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
