Il Solengo Inviato 4 Aprile 2020 Condividi Inviato 4 Aprile 2020 Salve,vorrei ricablare i fari anteriori del mio Fiat 411 r del 58. Vorrei sapere non la sezione ma se devo acquistare cavi specifici o vanno bene Anche cavi generici Questo forum è una bomba. Ho sempre ricevuto risposte e veloci anche. Non posso che ringraziarvi. A presto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 4 Aprile 2020 Condividi Inviato 4 Aprile 2020 vanno bene basta che li passi in una guaina protettiva 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 4 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 4 Aprile 2020 Bella per te socio. Grazie di cuore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Fili sezione minimo da mm.1,5 se 2 meglio, e guaina di protezione. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Cavo da 1.5mm porta 15 ah, cavo da 2.5 porta 25ah... per trovare gli ampere fai: potenza della lampadina ÷ la tensione cioe 12 volt... escono gli ampere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Gentilissimo grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Solo una precisazione, Ah misura la quantità di carica elettrica , la corrente sono A (ampere) senza h! Su un filo scorrono 5 A ad esempio non 5 Ah... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 31 minuti fa, coals ha scritto: Solo una precisazione, Ah misura la quantità di carica elettrica , la corrente sono A (ampere) senza h! Su un filo scorrono 5 A ad esempio non 5 Ah... L'ampere-ora (simbolo Ah), è un'unità di misura della carica elettrica. Rappresenta la quantità di carica necessaria per erogare la corrente di un ampere per un'ora. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Comunque il 411 ha l'impianto a 24v. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 10 ore fa, mareziano ha scritto: L'ampere-ora (simbolo Ah), è un'unità di misura della carica elettrica. Rappresenta la quantità di carica necessaria per erogare la corrente di un ampere per un'ora. si precisamente! serve per le batterie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 (modificato) Utilizza normalissimo cavo per impianti elettrici civili/industriali. Consiglio anch'io delle guaine. Io uso quelle intrecciate che si adattano ai cavi o corrugato aperto. In alternativa corrugato civile da incasso da 16mm. In origine i cablaggi erano forse da 1mm^2 e guaina tubolare in PVC morbido. Se metti 1,5 mm^2 stai sul sicuro. Se poi rispetta i colori originali, anche se il verde é difficile da reperire. Modificato 6 Aprile 2020 da Albe605C 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Originali sono di 1,5 con guaina in pvc da 12 e gommino a forma di chitarra all'entrata del faro difficile da reperire ma non impossibile, anni fa ne acquistai 20 li ho quasi finiti. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 11 Aprile 2020 Condividi Inviato 11 Aprile 2020 Il 5/4/2020 Alle 21:44, coals ha scritto: Solo una precisazione, Ah misura la quantità di carica elettrica , la corrente sono A (ampere) senza h! Su un filo scorrono 5 A ad esempio non 5 Ah... chiedo venia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 11 Aprile 2020 Condividi Inviato 11 Aprile 2020 2 ore fa, mitomane ha scritto: chiedo venia Capirai... ? un abbraccio buona pasqua! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
