Il Solengo
Ricablare fari anteriori,quale filo scegliere?
Salve,vorrei ricablare i fari anteriori del mio
Fiat 411 r del 58.
Vorrei sapere non la sezione ma se devo acquistare cavi specifici o vanno bene
Anche cavi generici
Questo forum è una bomba.
Ho sempre ricevuto risposte e veloci anche.
Non posso che ringraziarvi.
A presto
vanno bene basta che li passi in una guaina protettiva
Fili sezione minimo da mm.1,5 se 2 meglio, e guaina di protezione.
Cavo da 1.5mm porta 15 ah, cavo da 2.5 porta 25ah... per trovare gli ampere fai: potenza della lampadina  ÷ la tensione cioe 12  volt... escono gli ampere
Solo una precisazione, Ah misura la quantità di carica elettrica , la corrente sono A (ampere) senza h!
Su un filo scorrono 5 A ad esempio non 5 Ah...
 L'ampere-ora (simbolo Ah), è un'unità di misura della carica elettrica. Rappresenta la quantità di carica necessaria per erogare la corrente di un ampere per un'ora.
Comunque il 411 ha l'impianto a 24v.
si precisamente! serve per le batterie.
Posted (edited)
Utilizza normalissimo cavo per impianti elettrici civili/industriali. Consiglio anch'io delle guaine. Io uso quelle intrecciate che si adattano ai cavi o corrugato aperto. In alternativa corrugato civile da incasso da 16mm. In origine i cablaggi erano forse da 1mm^2 e guaina tubolare in PVC morbido. Se metti 1,5 mm^2 stai sul sicuro. Se poi rispetta i colori originali, anche se il verde é difficile da reperire.
Edited by Albe605C
Originali sono di 1,5 con guaina in pvc da 12 e gommino a forma di chitarra all'entrata del faro difficile da reperire ma non impossibile, anni fa ne acquistai 20 li ho quasi finiti.
chiedo venia
2 ore fa, mitomane ha scritto:
chiedo venia
Capirai... 😅 un abbraccio buona pasqua!
