Landinipower Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Salve, volevo chiedervi un suggerimento su come poter compiere l'ingrassaggio delle parti del trattore, quando purtroppo il grasso con la pompa non ne vuole proprio sapere di entrare. Premetto che purtroppo è stata saltata un poco il tempo fra una manutenzione e l'altra e adesso il grasso che è rimasto dentro ai vari componenti evidentemente si è indurito in modo assurdo e non ne vuole sapere di lasciare il posto al grasso nuovo. Dico questo perchè ho smontato anche gli ugelli di ingrassaggio e verificato che funzionino correttamente, ma quando collego la pompa per iniettare, il grasso non ne vuole sapere di entrare e spingere fuori il vecchio. Immagino che anche qualcuno di voi si sia trovato in questa condizione, come avete fatto per superare il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 smonta l'egello (ingrassatore).....prova con un filo di ferro acciaioso ma molto fino a smuovere dentro al foro e a metterci un pò di svitol....altrimenti se hai l'ingrassatore a cartuccia, prendi una cartuccia vuota e mettila dentro buttandoci al posto del grasso il gasolio....poi dopo aver avvitato metti la pompa a testa in giu con il tubo in basso e prava a pomaprci dentro il gasolio a pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 col filo di ferro ho già provato ma nulla di fatto. ma te dici che con lo svitol si smolla tutto il grasso? hai già provato o è una idea? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 veramente san ti ha detto di mettere anche gasolio a pressione dentro affinche' aiuti a sbloccare il grasso vecchio ammesso che ci sia perche' da come parli e' diventato tutto un corpo poi dipende dove si trova questo ingrassatore altra soluzione e' scaldare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Di solito si smonta l'ingrassatore, si prova con la pompa se libero funziona, se funziona si prende un filo, meglio se d'acciaio e si ripulisce bene il foro dove avvita l'ingrassatore ci sarà del grasso indurito che non permette l'entrata, altri sistemi non ci sono vanno per forza stasati, se hai un compressore quando hai smosso il grasso gli dai una bella soffiata e sei a posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 (modificato) Quest'anno ho comprato per le mie pompe, 3 testine quelle con levetta di bloccaggio. Costano € 23 + iva però vanno da dio, non ho più nessuna perdita e la pressione che si può utilizzare è altissima. Si aggancia in un attimo e si utilizzano le 2 mani sulla pompa. Modificato 6 Aprile 2020 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
