Giorgio Wenzlich Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio e sto cercando di mettere in moto un motore Lombardini LAP 490 fermo oramai da anni. Il motore è in ottimo stato ed è stato usato pochissimo, tuttavia non riesco a metterlo in moto. Le puntine aprono correttamente, benzina al carburatore arriva, tuttavia la candela non fa scintilla. Ho provato con il tester a misurare il voltaggio tra cavo candela e massa mentre faccio girare il volano e leggo 230-250 V....Potrebbe essere un problema di puntine ossidate oppure è un problema della bobina? Grazie a chi mi aiuterà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro55 Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 potresti provare con una bobina qualsiasi giusto per vedere se è lei. Dato che l'arco e la tensione ci sono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Con 230 v non va perchè ne servono almeno 12000 Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 (modificato) Prova a passare un pochina di carta abrasiva fine fra i due contatti delle puntine quando sono chiuse, stando parecchio tempo ferme a volte fanno una leggera patina di ossido, è solo una prova ma a volte risolve il problema. Modificato 6 Aprile 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giorgio Wenzlich Inviato 7 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Grazie a tutti per gli interventi, cercherò di testare il funzionamento della bobina andando ad alimentare il primario con una pila 9v (negativo a massa) e vedo se nel secondario ottengo la scintilla verso massa. Se sì procederò con candela e puntine. Posterò i risultati ottenuti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 7 Aprile 2020 Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Devi comunque dare una bella scordata per fa aprire e cguudere le puntine ad un ritmo decenteInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 7 Aprile 2020 Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Io partirei con il controllo come detto delle puntine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giorgio Wenzlich Inviato 20 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2020 Ho verificato i circuito primario e secondario della bobina e sono a posto; ho "pulito" le puntine e....sono riuscito a metterlo in moto! Grazie a tutti! Ora ho però un altro problema, aprirò una discussione ad hoc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
