Giorgio Wenzlich
Lombardini LAP 490 non si accende
Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio e sto cercando di mettere in moto un motore Lombardini LAP 490 fermo oramai da anni. Il motore è in ottimo stato ed è stato usato pochissimo, tuttavia non riesco a metterlo in moto. Le puntine aprono correttamente, benzina al carburatore arriva, tuttavia la candela non fa scintilla. Ho provato con il tester a misurare il voltaggio tra cavo candela e massa mentre faccio girare il volano e leggo 230-250 V....Potrebbe essere un problema di puntine ossidate oppure è un problema della bobina? Grazie a chi mi aiuterà
potresti provare con una bobina qualsiasi giusto per vedere se è lei. Dato che l'arco e la tensione ci sono.
Con 230 v non va perchè ne servono almeno 12000
Posted (edited)
Prova a passare un pochina di carta abrasiva fine fra i due contatti delle puntine quando sono chiuse, stando  parecchio tempo ferme a volte fanno una leggera patina di ossido, è solo una prova ma a volte risolve il problema.
Edited by mareziano
Grazie a tutti per gli interventi, cercherò di testare il funzionamento della bobina andando ad alimentare il primario con una pila 9v (negativo a massa) e vedo se nel secondario ottengo la scintilla verso massa. Se sì procederò con candela e puntine. Posterò i risultati ottenuti
Devi comunque dare una bella scordata per fa aprire e cguudere le puntine ad un ritmo decente
Io  partirei con il controllo come detto delle puntine.
Ho verificato i circuito primario e secondario della bobina e sono a posto; ho "pulito" le puntine e....sono riuscito a metterlo in moto! Grazie a tutti! Ora ho però un altro problema, aprirò una discussione ad hoc
