sonic gp Inviato 14 Aprile 2020 Condividi Inviato 14 Aprile 2020 Salve. qualche anno fa abbiamo revisionato la pompa del gasolio perkins del 5860 landini la pompa è una 1235 delphi Da un po’ di tempo a minimo perde gasolio, sembra dal attacco lato distribuzione, una goccia ogni 5/10 secondi. Durante le fasi di lavoro invece ciò non succede. Premesso che il motore sembra non soffrirne, vorrei smontare la pompa e sostituire la guarnizione lato distribuzione. Qualcuno sa indicarmi se è fattibile farlo in casa? Ci sono accorgimenti particolari da prendere? In questo periodo è un po’ un casino far arrivare i meccanici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 14 Aprile 2020 Condividi Inviato 14 Aprile 2020 Se perde dal lato distribuzione, non va gasolio nella coppa dell'olio? Vedi aumentare il livello dell'olio?Prova a mettere una foto, ma se devi smontare la pompa devi mettere il motore in fase, non è una cosa da smontare e rimontare semplicementeInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 14 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 14 Aprile 2020 No nessun aumento del livello dell’olio... perde lato distribuzione ma esternamente, sembra esserci una sorta di foro. per capirci alla sinistra c’è la distruzione domani se riesco faccio una foto più chiara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Aprile 2020 Condividi Inviato 14 Aprile 2020 si purtroppo anche la mia 4 cilindri del merlo perde gasolio dal foro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 15 Aprile 2020 Condividi Inviato 15 Aprile 2020 Le Delphi hanno due paraoli, uno lato pompa e uno lato distribuzione nel mezzo c'è il forellino.Quel forellino serve per evitare di mischiare gasolio e olio in caso di rottura dei paraoli.Il pompista impiega un'attimo a cambiarli il problema è il tempo per tirare giù la pompaInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 15 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2020 4 ore fa, MF6445 ha scritto: Le Delphi hanno due paraoli, uno lato pompa e uno lato distribuzione nel mezzo c'è il forellino. Quel forellino serve per evitare di mischiare gasolio e olio in caso di rottura dei paraoli. Il pompista impiega un'attimo a cambiarli il problema è il tempo per tirare giù la pompa Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ok grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
