Olio del cambio Same Centauro 55 DT
giuliusk9
Sembra emulsionato con acqua... non è bello alla vista!
Il centauro 70 vuole l'universale, credo anche questo è non è il suo colore di certo...
Ma lo tieni fuori?
Da quanto non lo cambi?
Modificato da coals
Ma lo tieni fuori?
Il trattore sta al riparo dentro ad un capanno.
Non so da quanto non viene cambiato perché io l'ho preso da pochi mesi usato.
Inviato (modificato)
1 ora fa, coals ha scritto:
ma quello prima dove lo teneva? certo è sigillata ma le vie del Signore sono infinite...
Il precedente proprietario credo lo tenesse all'aperto...
Provvederò alla sostituzione. Sapete per caso quantità e tipo di olio che va nel mio cambio?
Grazie mille.
Modificato da giuliusk9
Grazie mille.
Dunque: da libretto uso e manutenzione Centauro 55 del XII 1965
- alloggiamento trasmissione litri 61,0
- differenziale anteriore dt litri 5,5
- mozzi ruote anteriori litri 2 ogni riduttore ruota
- scatola sterzo  litri 1
olio consigliato: Esso Gear Oil GP sae 140
Stazione automatica di controllo (sollevatore)
- litri 11
olio consigliato Esso motor oil sae 50
Io avevo fatto con gasolio e 2/3 della capienza tanto l' ho riusato per la pulizia di macchinari.
Una bella passeggiata con pdf attaccata e poi svuotato.
Ricorda di scaricare bene l' olio vecchio ci sono almeno 2 tappi uno cassa differenziale e uno cassa cambio dovrebbe stare dalle parti dell' uscita doppia trazione
10 ore fa, coals ha scritto:
È ma il gasolio non è olio... cioè se ci fai 200 m ok sicuramente non succede nulla ma non mi piace.
Una volta facevano il lavaggio motori con il petrolio....
Comunque se la pompa iniezione rotativa si lubrifica solo col gasolio, di sicuro una certa proprietà lubrificante c'è l'ha, poi è ovvio che non lo si può usare per lavorare ma solo per "sciacquare" la trasmissione e cercare di smuovere residui, magari frenando repentinamente per sciabordare per bene.
Chissà quante trasmissioni ci sono in giro con pochissimo e marmellatoso olio con i cuscinetti che anelano una misera nebbiolina lubrificante e una singola goccia di gasolio sarebbe la loro salvezza!
  • 1 anno dopo...
- litri 11
- litri 11
Ciao, per caso hai il manuale uso e manutenzione o officina del same centauro 60... Ne posseggo uno ereditato che vorrei sistemare.. grazie
